А что если в скважину вибрационный насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем romchic77, 23.07.10.
  1. romchic77
    romchic77
    romchic77
    Глубина 24 метра, расстояние от дома 3 метра, подъем до накопителя 4 метра, собственно вот. Просто вода мутная постоянно идет, только после 6-7-часовой прокачки светлеет, надоело уже фильтры менять, да и по бюджету бьет.
    Блин, не успел на распродажу в ТЦ твоем доме, вибрационники по 700 руб. были.
    К стати, предложение модераторам, может темку по распродажам для наших форумчан сделать, чтоб мы кровненькие могли сэкономить, соответственно без рекламы, типа: купил шезлонг + личное фото купленного товара и купил там то, там то.
  2. shaiyen
    shaiyen
    shaiyen
    Самара
    Приветствую . Пользовался вибрационником "Ручеек" (не китайским) с мая по октябрь этого года. Скважина свежая - посему раскачивал и очищал как неоднократно писали здесь именно вибрационником. Подача воды с 30 м - без проблем, сначала где то 15-20 мин - мутная вода. потом светлеет. Но если вывешивал насос ближе 30 см от дна - гнал муть всю дорогу. У Вас на какой глубине висит? По моим наблюдениям - не ниже 1 м от дна. Но это для глины в стволе.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этих целей есть раздел Доска объявлений: https://www.forumhouse.ru/forum42/:)
  4. romchic77
    romchic77
    romchic77
    - т.е. просто стоит поднять повыше насос и проблема уйдет? обязательно попробую, тем более ничем не рискую, вода высоко стоит.
  5. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    В этом деле имеется опыт.
    Вибрационные насосы, если из постоянно использовать в скважине, разобьют ее. Постоянная вибрация свое дело сделает. И чистить скважину рекомендуется вибрационным насосом только в крайнем случае, для этих целей использую погружные винтовые насосы.
    Для колодцев также не советую-стенки обрушаются от вибрации.
    Рекомендую ставить сразу центробежный погружной насос, желательно с плавающими колесами. Чтобы песочек не забивал колеса.
  6. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Вибрационный насос обычно ставят при полном отсутствии денег , за годы эксплуатации такого насоса не обнаружил ни одного плюса . Хорошо пугать соседей.
  7. romchic77
    romchic77
    romchic77
    - что такое плавающие колеса? Ообъясните пожалуйста, а то я в этом не спец. И может быть посоветуете марку насоса.
  8. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Скважинные насосы с «плавающими» рабочими колесами по сравнению с традиционными:
    -имеют больший гидравлический КПД, вследствие самостоятельного выставления «нулевых» зазоров, что повышает напорную характеристику каждого рабочего колеса, а значит, снижает их необходимое количество, т.е. осевые габариты насоса, массу вращающихся частей, следовательно, вибрации;
    -имеют меньшую склонность к засорению, так как «всплывая» способны пропускать большие по величине частицы.
    По рекомендации каких либо насосов, пишите в личку, а то админ будет ругаться, рекламы здесь на форуме боятся.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рекламы на Форуме не боятся! Её нужно оплачивать и нет вопросов!
    Всех, с наступающим Новым годом!:):):)
  10. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Если вибрационный - муть пойдет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    RobinGAD, не обязательно, но предпосылки из-за вибрации создаваемой самим насосом, которая передается через жидкость на стенки скважины и далее на водонесущий горизонт безусловно они создают.:(
  12. RobinGAD
    RobinGAD
    Крокозяблик
    RobinGAD
    Крокозяблик
    Питер
    Стоп, трубы рано или поздно будут в ржавчине .. от вибрации мелкая взвесь песка и ржавчины почти гарантировано будут в воде... я сужу лишь по личному опыту прокачивали колонку вибрационным, а так пользуем другой.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    RobinGAD, ну-ну! А я то о чём?!:)] О том же самом!:)]
  14. romchic77
    romchic77
    romchic77
    Всех с прошедшими!
    мой вывод: прокачка- вибрационник,чтоб хороший не портить, а основная работа скваженным. Я правильно понял? Только осталось принять решение какой именно, может посоветуете как неучу выбрать и установить.
  15. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Совершенно верно сделанный вывод! Этим можно подвести итог сей дискуссии.
    Действительно, вибрационником хорошо прокачивать скважину. Для постоянной эксплуатации он мало пригоден. Но, очень полезно периодически тренировать им скважину. Можно приурочить это к замене насоса, или, если попался живучий:)], раз в 3-4 года вынимать основной насос, плюхнуть туда малыша, и пусть пару тройку часов погоняет. Поверьте, он здорово её почистит. В будущем сэкономите на дорогостоящей реанимации.
