Почему может "выбивать" диф. автомат?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем chil, 23.07.10.
  1. chil
    chil
    chil
    На даче ветка на бытовку (две лампочки, две розетки) протянута с диф.автомата на 16А 30mA.
    При пользовании обычным ручным краскопультом в момент выключения последнего стабильно срабатывает (т.е. "вышибает") диф.автомат.
    Из-за чего такое может происходить? и как можно поправить ситуацию?
  2. Marrab
    Marrab
    Marrab
    Нижний Новгород
    Наверное, из-за длины провода до бытовки.
  3. viktor1077
    viktor1077
    viktor1077
    Доброе время, При запуске любых эл.моторов, насосов и компресоров, и т.д. ток считается в тройне-т.е Диф у Вас стоит 16 А это приблизительно 2.5 кв, мощность компрессора ?, ну исходим из того мощность 1 кв соответственно при запуске умножение на 3 это 3кв и результат Диф отбивает. Что делать - поставить диф на 25А и счастье будет.
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    У меня такое было, стоял на 16а, удлинитель 200м, врубал УШМ 2 кВТ, две недели работал, а потом при включении стало выбивать, пытался ремонтировать УШМ, оказалось что ДИФ не держит нагрузку
  5. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Может еще быть, что автомат "сгорел", может быть что попался бракованный. Какая фирма-производитель?
    Если в момент выключения - может коротит в краскопульте?
  6. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Сперво надо разобраться какая защита отрабатывает, или по утечке на землю, или короткое, или тепловой расцепитель, мощность краскопульта?
    Может кнопка стоп коротит при нажатии.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы рассматривались в общих темах.
