Кирпичная печь с регистром или ТТ котел?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем avgaz, 22.07.10.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Всем здравствуйте. Затеял глобальный ремонт дома пришлось разобрать печь что бы поднять дом и перелить фундамент. Так же построена пристройка которая дала 30кв/м к площади дома а того около 70кв/м
    До начала ремонта стояла одна печь которая отапливала три комнаты в полне успешно.
    Теперь сижу и думаю что поставить? печь с регистром или ТТК(котел Мозырь (Белорусия) не дорого 10тр) кто что посоветует главно что бы не так затратно было в планах расхода топлива было газа у нас нет!
    вот планировка дома s51.radikal.ru/i133/1007/b1/8fbdd9bafb2d.jpg
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше печь с регистром. Печь помимо отопления будет работать как теплоаккумулятор для водяного отопления, что будет выгоднее, чем ТТ котел. Во всяком случае меньше будет расход топлива.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Плюс сама печь будет отдавать тепло , а не греть небо через трубу.
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Просто меня смущает хватит ли одной небольшой шведки с регистром что бы протопить 70кв? и вопрос на сколько хватит одной изтопки что бы батареи не остыли? многие говорят что греет пока топишь потом батареи моментом остывают?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    В принципе правильно говорят. По этому в вашей области так распространнено присоединение утепленной емкости на пару кубов в систему. Она позволяет накопить тепло. И идея со шведкой не так рациональна. Проще под котел ставить теплоемкую печь, чтоб стенки в топке минимум в кирпич были. Тогда накопленное печкой тепло и будет греть трубы после топки. Отопить можно что угодно, вопрос в площади вставленного регистра.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, и лучше спроектировать печь под водяное отопление, а не пытаться переделать и приспособить существующую конструкцию, например шведки.
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Существующей конструкции нет, была разобранная из за поднятия дома так что если ложить то с нуля в принципе устроила бы вот такая печь bread-and-salt.narod.ru/otoplenie/index.htm регистр можно в топке или как на фото бак на плите?
    А в обще сколько дров примерно уйдет если ставит ТТК котел Мозырь в сезон?
    Сам котел не дорогой где то 10тр думаю может поставить на эту зиму, а на следующей год уже печь с регистром к уже имеющей разводке системы(батарей).
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Котел "Мозырь" не удобен в эксплуатации, требуется пилить короткие дрова.
    По расходу дров я скажу примерно так, за зиму вы спалите дров столько, что печью хватит обогреваться две зимы, а может и все три.
    Печь лучше использовать не отопительно-варочную, а чисто отопительную. Так лучше прогревается регистр и дольше будет держать тепло.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что-то ребята, если честно, я не врубаюсь в вши советы.
    Я понимаю так: Если котёл-то котёл. Если печь-то печка. Не хватает той что была, значит высчитать новую, по новому объёму помещений.
    Может случится так, что не котёл и не печка.:)
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так оно и получается так, ни котел ни печка, а гибрид.
    Там планировка такая. что одной печью зимой не обойтись.
  11. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Где можно найти порядовку такой печи с регистром что бы снимать 25кВТч (вот похожая печь Кузнецова) но что то их стали сильно критиковать
  12. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    По печному отоплению.
    Правильно рассчитать требуемую мощность печи можно только зная теплопотребность=теплопотери здания.
    Далее все просто. Для расчета принимаем, что 1кв.м. печи отдает 0,5 кВт/час. Это позволит вычислить периметр печи и соответственно ее размер.
    Еще правильнее разделить мощность на 2 печи в пропорции 1/3 и 2/3. Если печь требуется большая, то такое деление поможет сэкономить около половины стоимости. Да и по функционалу можно такие печи разнести.
    В чем разница отопительной печи и котла?
    Основная задача котла - греть холодное ядро, в нашем случае это регистр, соединенный с ТА (1-4 тонны). Сам котел при правильной работе греться особо не должен, т. е. чем холоднее внешние стенки котла, тем он эффективнее грееет ТА.
    Основная задача отопительной печи - греть все вокруг своими горячими (80-90 град макс) стенками. Т. е. стенки такой печи должны быть горячими. В отопительную печь можно вставить регистр, но уже не большим ТА (50-200 литров). Можно по идее использовать для теплого пола с автоматикой, которая подмешивает по мере необходимости теплоноситель в систему из ТА (точно также как и с котлом).
    В чем принципиальная разница?
    Разница в уровне комфорта. Печь греет в ИК спектре и греет предметы и людей, все, что видит, но не греет воздух. Сравнить можно с солнечным теплом, ведь солнце греет и на морозе.
    При использовании котла мы имеем дело либо с радиаторами либо с теплым полом, те с конвекционным отоплением - греем воздух.
    В чем комфорт, спросите вы?
    Комфорт в том, что можно открыть форточку в мороз без опасения, что выстудишь помещение.
    Комфорт в приятном тепле и свежем воздухе.
    Из минусов - печи надо топить.
    Котел при наличии большого и хорошо утепленного ТА можно топить реже.
    И зря вы на печи Кузнецова смотрите с опаской.
    Чтобы получить настоящую печь Кузнецова, нужно обращаться к Кузнецову и все его рекомендации выполнить. Но это если вы действительно хотите устроить печное отопление, а не просто голландку ляпнуть по совету опытных товарищей.
