Перегородка из газосиликата по плите перекрытия - выдержит ли
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VitalN, 22.07.10.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Остался газосиликат d500 600х300х250мм
    Хочу из него наверху перегородку сделать
    Но вот терзают смутные сомнения...
    Вводные данные:
    1) плита перекрытия пустотка 6.3х1.5
    2) перегородка будет идти по краю плиты, длина 6 м, высота 3м, кол-во блоков 89 шт
    Если я правильно понимаю d500 - это 500 кг/куб,
    значит вес блока 22.5 кг.
    Итого, с учетом клея грубо говоря вся перегородка будет весить чуть более 2 тонн.
    Не многовато ли? и можно ли по краю плиты такую нагрузку ставить?
  2. Марк
    Марк
    Марк
    Петровск
    Хоть запас прочности у ПП и идёт до 6 тонн,лучше не рискуй.Попробуй распустить блок в длину на 2е части,перегородка будет тоньше,но всё же будет.
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Я уже думал попилить их
    но чем? ножовкой сдуреть можно
    это месяц только их пилить сидеть )
    может пилой цепной?
  4. Марк
    Марк
    Марк
    Петровск
    Болгаркой по периметру и раскалывай топором(а лучше найми талиба,за день,за 1000 сделает)
  5. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    если не жалко блоки на перегородку толстую для себя-любимого, и не жалко места, которое сожрет стена, ставьте стенку толщиной 25 см и парьтесь!
    Замечу следующее - перегородка в пол кирпича по ПК это обычное явление, как многоквартирных домах, так и в частном строителестве(у меня например так следаны 90% перегородок 1-го и вторго этажа).
    Теперь берем калькулятор:
    погонный метр 3-х метровой перегородки из кирпича весит: 0,12*3*1800 кг=648 кг.
    Погонный метр перегородки из газобетона весит:0,25*3*500= 375 кг
    это всего 60% от веса перегородки в пол кирпича.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
