Обвязка котла Kiturami
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем jonsonn, 22.07.10.
  1. jonsonn
    jonsonn
    jonsonn
    Тула
    Всем привет.Сейчас в стадии монтажа отопления.Исходные данные-квартира 3к(75кв.м).Установлен котёл настенный двухконтурный коаксиал Kiturami World 5000(15квт).Система ГВС подключена не будет-только отопление.Система двухрубка одним контуром.(20м до последнего радиатора).Схема прилагается.Много почитал про обвязки котлов,но как-то не подходит ко мне такие навороты.Посоветуйте-что конкретно нужно поставить на участке от котла до до труб(можно подрисовать:) ).Нужна ли группа безопасности,обратные клапана,фильтры.Можно ли фильтр грубой очистки ставить вертикально(если он боковой.
    jonsonn , 22.07.10
    #1 + Цитировать
  2. jonsonn
    jonsonn
    jonsonn
    Тула
    Жарко однако,а зимой будет эс ист кальт.Помогите
    jonsonn , 22.07.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока нет никого, форум почитайте. Все это здесь есть. Воспользуйтесь, пожалуйста, кнопкой поиск.
    Lyko , 22.07.10
    #3 + Цитировать
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да, в общем то... ничего, кроме труб (какие уж тут навороты?). В настенный котел (в любой) уже встроено все, что нужно: насос, предохранительный и перепускной клапан, расширительный бак, подпитка... Разве что, проверьте, укомплектован ли он монтажной планкой с запорной арматурой и если нет, то поставьте необходимое количество кранов ( хотя, в вашем случае, это не обязательно).
    erikra , 22.07.10
    #4 + Цитировать
  5. jonsonn
    jonsonn
    jonsonn
    Тула
    Спасибо за помощь.Ещё пара вопросов.В котле встроен фильтр очистки на обратке.Я его вытаскивал-там сетка пластик очень крупная(как в дуршлаке).Может поставить доп.фильтр?Как я понял нужно подключить обратку через запорный кран,подачу,хол.воду,газ.На выходе горячей воды поставить заглушку.Ещё есть какой-то водоотвод-Что нужно ещё к нему тянуть водослив что-ли?И как можно заполнить систему не водопроводной водой,а привезённой очищенной?
    jonsonn , 22.07.10
    #5 + Цитировать
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Как хотите. Обычно, достаточно фильтра на входе ХВ в котел, но если есть вероятность появления в системе какого то шлама (по какой причине?), поставьте, хуже не будет.
    Запорная арматура нужна на случай отключения и (или) демонтажа той или иной части системы, без слива всей системы. Но у Вас один этаж, а котел - настенник (находится выше радиаторов), поэтому... как хотите (касается только контура отопления, разумеется, а на газ и воду обязательно).
    Если имеется в виду отвод от клапана безопасности (подрывника), то... опять же, как хотите. Вероятность его срабатывания достаточно мала (если на напольниках это обычная практика, то на настенниках, на моей памяти, не срабатывал не разу), но если этот момент беспокоит, подключите к нему кусок МП трубы и доведите его куда Вам удобно (в канализацию, например).
    Либо через подпитку, встроенную в котел, либо через дополнительный кран, установленный в любой части системы (где удобно). А закачивается любым насосом, который у Вас есть (использую обычный погружной вибрационник).
    erikra , 22.07.10
    #6 + Цитировать
  7. jonsonn
    jonsonn
    jonsonn
    Тула
    Вот спасибо за ответ.
    jonsonn , 23.07.10
    #7 + Цитировать
  8. jonsonn
    jonsonn
    jonsonn
    Тула
    Извиняйте люди добрые,но появились ещё вопросы по существу(думаю лучше определиться на бумаге,чем потом переделывать реальные косяки).Картинки прилагаю.Вообщем два пути прокладки трубопроводов.Но во втором случае придётся поплясать изрядно проходя через дверной проём(как-то прятать в порог).
    1.По какому варианту обогрев и работа отопления эфективней.
    2.Нужно ли при подходе к конечным радиаторам заужать ветку(основная идёт 25).(диаметры я проставил на рисунках)
    3.Нужно ли во втором варианте ставить регулирующие краны на обратке(на рисунке показаны).
    jonsonn , 24.07.10
    #8 + Цитировать
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    1. Без разницы.
    2. В левом варианте, перед последним. В правом - перед крайними.
    3. Не нужно, достаточно регулировочных кранов на радиаторах.
    erikra , 24.07.10
    #9 + Цитировать
  10. jonsonn
    jonsonn
    jonsonn
    Тула
    Спасибо
    jonsonn , 26.07.10
    #10 + Цитировать
  11. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    По поводу п.2 мне кажется, что заужать НЕ НУЖНО а МОЖНО. Просто для питания одного-двух радиаторов уже не нужен большой проходной диаметр, поэтому, обычно в целях экономии (больше диаметр-больше цена) и... возможно эстетики, диаметр на последних заужают. Однако необходимости в этом нет.
    newzohan , 11.08.10
    #11 + Цитировать
