Стоит ли брать конденсационный котел
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vadim85, 22.07.10.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Частный дом 2 этажа отпливаемая площадь 260 кв.
    1эт - теплые полы 130кв
    2эт - алюм батареи 110 секций
    Котельная под домом имеется, место для дымохода тоже есть, в системе также будет бойлер косв нагрева 200л и гидравлический разделитель
    Вопрос: стоит ли брать настенный конденсационный котел Бакси 45квт? Или все же остановить выбор на чугунном ферроли 45квт??
    Для себя уже выбрал, но не купил еще, конденсационный котел БАКСИ LUNA HT Residential 45 Квт настенный одноконтурный без насоса и без бака.
    Радиаторная система выбрана с большим запасом в каждой комнате, климат очень теплый (зима -1+2)
    Щас пока идет еще СО не закончил просто уверен что температура на подаче больше 60 мне нужна НЕ будет, вроде бы идеальные условия для конденсационного котла но вот никак не могу решить купить себе такую редкую модель на котой очень малый спрос.
    С другой стороны, до этого выбирал чугуный котел Ферроли пегасус D45 с ЖК экраном из плюсов, насколько знаю, это надежность напольников.
    Очень интересует надежность конденсатника, как не хочется купить такой сложный котел, чтобы через год бегать искать сервис, звонить заказывать запчасти и прочие проблемы, касаемые такого типа котла.
    цена вопроса чугунный ферроли 45Квт мне преложили 49,000р, конденсационный бакси за 75500р, что же выбрать? очень важно мнение специалстов и людей сталкивающихся с подобными котлами и их обслуживанием
    вот ссылки чтобы посмареть характеристики котлов:
    baxi.ru/production/domestic/wall_condensation/nuvola_ht_residential
    ferroli.ru/item/144/
    vadim85 , 22.07.10
    #1 + Цитировать
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :( Раньше не видел, но раз уж увидел...
    Скажу по конденсатнику. Это такой котёл который экономит газ на 7-18% (примерно) при любой системе отопления (кроме ЕЦ)и любом температурном режиме.
    Просто экономия газа будет ниже при режиме 85гр и старой СО, но будет.
    Незнаю по какой причине они дорогие в обслуживании. В них даже горелку не пропылесосешь:)] Их раз наладил..затем возможно контрольный электрод почистить...проверить газоанализатором отходящие газы-по большому счёту в нём больше делать нечего (не принемаю во внимание..проверку гидроузлов...это ни чуть не сложнее чем на любом другом котле).
    Вторая сторона медали.
    1.Есть ли сервис, а в сервисе спец по ним?
    2.Дорогие запчасти.незнаю на сколько. Сам закупкой не занимался.
    И ещё..с чем сам столкнулся. Из-за гениев немецкой инженерии:) которые установили автоматический спускник воздуха над теплообменником-забился стал течь...пар и "кирдык". В первом случае блоку управления-12000тыр. Во втором плате вентелятора-точно незнаю, но тоже не дёшево.
    Сразу оговорюсь, что говорю не про всё конденсатники..нужно по схеме смотреть.
    igor197475 , 31.07.10
    #2 + Цитировать
  3. Folkom
    Folkom
    Folkom
    Вадим, скажу тебе однозначно да. У меня данные о экономии газа 15-20% из методички Падалка. Окупает разницу в стоимости за пару лет... при проектировании СО поставь тёплый пол на обратку. У тебя вся система будет работать на низких температурах (ниже 40 гр цельсия) а соответственно котел на повышенном кпд 110%. Посмотри Вэллиант тоже хорошие котлы. Удачи тебе
    Folkom , 02.08.10
    #3 + Цитировать
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    ТП на обратку? нигде такое не уидел кроме того все будет зависимым т.е невозможно будет регулировать темп по отдельности
    vadim85 , 14.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Олег Алексеевни
    Олег Алексеевни
    Кемерово
    КПД - 110%! - вечный двигатель что ли?
    Олег Алексеевни , 14.12.10
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, утилизация выхлопа.
    Хортэк СПб , 14.12.10
    #6 + Цитировать
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    C кубометра газа выйдет не 9-9,5 условных кВт/часов тепла , а целых 11.
    При условии работы котла и системы отопления при температуре 40-45"
    То есть примрно каждый шестой кубометр газа- в подарок.
    При цене газа 3 рубля за кубометр разница в цене котла в 35 тыс рублей отобъется уже после сжигания 70 тыс кубометров
    Плюс незначительное удорожание системы отопления (до 2-х раз), которую надо запроектировать и собрать под низкотемпературную работу.
    Допустим столько же.
    Таким образом уже после сжигания всего каких-то 140 тысяч кубометров газа котел скорее всего начнет приносить прибыль
    У меня при доме в 500 метров в Московской области на прибыль можно рассчитывать через 95 месяцев отопительных сезонов (19 лет)
    beutiflet , 14.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    С учетом того, что уже к 2015 году Газпром поднимет цену на магистральный газ на внутреннем рынке до уровня 80% от экспортной (твердые обещания г-на Миллера), все Ваши расчеты некорректы. Ведь котел человек хочет поставить сейчас, и через 5 лет вряд ли захочет (и сможет) переделать ее под низкотемпературную.
    Анапа , 14.12.10
    #8 + Цитировать
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ответ: Поднятия стоимости магистрального газа до 80% от международного рынка? Стоимость газа в Европе 1 евро за м3 в России в 0,067 евро цента! Стоимость отепления и горячего водоснабжения в среднем по России 27-35 рублей за м2 жилплощади квартиры при цене газа -0,067 евро цента! Считаем: Стоимость газа вырастает примерно 11 раз то стоимость отопления квартир вырастит примерно 7-8 раз или до 200 рулей за метр! Пенсий россиян точно не хватит га ЖКХ !
    Павел Т. , 15.12.10
    #9 + Цитировать
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Откуда Вы взяли эти цифры?
    Если не дадите ссылку, кто Вас ввел в заблуждение, то нажму кнокпку "-" в репутацию
    Цена газа для потребителей в Европе 50-60 евроцентов за кубометр максимум
    (20-25 рублей)
    В России порядка 3-х рублей 0,0075 Евро или 0,75 евроцента
    Разница около 7 раз
    А экспортная цена газа около 40 евроцентов за кубометр
    В 5,5 раза больше нашей потребительской
    beutiflet , 15.12.10
    #10 + Цитировать
