Стороны гипсокартона - какая разница?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем kudrjashv, 21.07.10.
  1. kudrjashv
    kudrjashv
    kudrjashv
    Архангельск
    Я собираю перегородку первый раз, но уже накосячил: прикрутил гипсокартон не той стороной (коричневой, а не серой). Это очень страшно? Чем отличаются стороны, кроме как утонениями по кромкам листа? Может мне стоит сделать второй слой (хотя бы из 9 мм листов) правильно? Или оставить так, или может прогрунтовать и прошпаклевать целиком, а не только стыки? Отрывать листы жалко :-(
    kudrjashv , 21.07.10
    #1 + Цитировать
  2. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    kudrjashv
    Вы их чё гвоздями прибили?!
    Желательно, конечно, перекрутить, но необязательно, раз сплошником шпаклевать собрались. В принципе не развалится.
    тов. Сухов , 21.07.10
    #2 + Цитировать
  3. kudrjashv
    kudrjashv
    kudrjashv
    Архангельск
    нет, просто в одном листе уже вырезаны пазы под трубы отопления, которые вдоль стены идут, лист не перевернуть уже. А что про второй слой гипсокартона?
    #3 + Цитировать
  4. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    kudrjashv
    Если только очень хоцца, то крутите! :|:
    тов. Сухов , 22.07.10
    #4 + Цитировать
  5. kudrjashv
    kudrjashv
    kudrjashv
    Архангельск
    Че то мне все говорят, нахрен тебе второй слой, только трата денег лишняя. А в инете везде пишется, что правильно - в два слоя, меньше вибрации, меньше швы трескаются. Ведь у меня дверь в перегородке будет. Хотя я через раз в профиль вставлял брусок, и профиля у меня через 40 см, а не через 60. Высота 2,75, длина 4,7. Прочно ли будет с одним слоем?
    kudrjashv , 22.07.10
    #5 + Цитировать
  6. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    В вашей ситуации при высоте перегородки 2,75 м. лучше использовать гипсокартон длинной 3 м, для уменьшения количества горизонтальных швов.
    vovchik , 22.07.10
    #6 + Цитировать
  7. Марк
    Марк
    Марк
    Петровск
    И при малярке вклей сетку малярную строби (ширина 1м), клей волмомонтаж, под шпатель, по всей плоскости, и не переживай, всё будет нормально...
    Марк , 22.07.10
    #7 + Цитировать
  8. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Зашивая перегородку вторым слоем вы увеличиваете ее жесткость, особенно если в ней есть дверной проем. Второй слой лучше зашивать листами толщиной не 9, а 12,5 мм. В профиля куда будет прикручиваться дверная коробка надо вставить и прикрутить на саморезы деревянный брусок. При высоте перегородки 2,75 м. лучше использовать листы длинной 3 м., а не 2, 5м., для того чтобы уменьшить количество горизонтальных швов. При монтаже и отделке есть еще много нюансов, которые подробно описаны в статье Технология сборки перегородки из гипсокартона
    vovchik , 22.07.10
    #8 + Цитировать
  9. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Скажите, а толщина бруска должна соответствовать ширине профиля?
    lobanov , 22.07.10
    #9 + Цитировать
  10. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Когда-то, давным-давно, когда деревья были большими а Кнауф только придумала гипсокартон, строительные нормы Кнауф требовали сборки листов в два слоя. Но в России местная жаба уменьшила количество слоев в два раза.
    VladNov , 22.07.10
    #10 + Цитировать
  11. kudrjashv
    kudrjashv
    kudrjashv
    Архангельск
    vovchik: я итак 3-х метровым зашивал по всей перегородке только два вертикальных стыка.
    Марк: а если такую сетку клеить, то можно стыки не подрезать под 45 градусов?
    lobanov: в 50-й профиль вставлял бруски 40*50, выбирал сухие и ровные - смотришь бруском, будто из ружья стреляешь - хорошо видно, кривой или нет
    Вобщем, чтобы всем понятно было - фото перегородки:
    Если стукнуть по косяку дверного проема, идет вибрация, но держится все крепко, если зашить вторую сторону будет, вероятно еще в 2 раза крепче?
    Кто то мне ляпнул, что вместо 2-х слоев гипсокартона, можно первый слой двп прикрутить, будет жестче. Это справедливо или выдумки?
    #11 + Цитировать
  12. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    kudrjashv
    Зачем теряться в догадках?! Зашейте, а потом бейте!
    Жёстче станет, если перегородку из кирпича построить:)]
    тов. Сухов , 23.07.10
    #12 + Цитировать
  13. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Толщина бруска должна быть не менее 5 см., а ширина чуть меньше ширины профиля, чтобы брус легко заходил в профиль не деформируя его. Брус прикручивается через подошву профиля на саморезы по дереву длинной равной толщине бруска примерно через 30-50 см.
    vovchik , 23.07.10
    #13 + Цитировать
  14. Марк
    Марк
    Марк
    Петровск
    Если стык (руст) не прорезной, а завальцован бумагой то делай следующее: не прорезая огрунтуй, по высыханию заполни гипс.шт-ой волмошов, уложи на руст сетку строби шириной 50мм # 0.5мм, и отмажь по всей длине руста. По высыханию сеткой-абразивом н.150 ошкури наплывы и сопли не повреждая строби и гклв. Далее огрунтовка всей плоскости, и вклейка волношовом сетки (1м). Далее, шкурение, грунтовка до нужного тебе качества.
    Да, забыл спросить, ты под чё стены готовишь на финише? Изнутри, под плитку этот вариант не подходит...
    Марк , 23.07.10
    #14 + Цитировать
  15. kudrjashv
    kudrjashv
    kudrjashv
    Архангельск
    Ладно, спасибо вам всем, почитал, но сделаю все равно по своему, потому что некоторые советы мне кажутся лишними.
    vovchik: разве так важно прикручивать саморезами брусок и подошву профиля, если он, гкл и профиль весь итак прокручивается с двух сторон в полочку?
    Марк: столько сеток-серпянок куда? К тому же метровые я и не видел в продаже. И "волношовом" я не рискну шпаклевать. Думаю у кнауфовских шпаклевок для стыков качество получше. Например унифлот или фуген. Унифлот вообще без армирования стыков можно использовать.
    Перегородка будет под обои, хотя непонятно, почему Марк не советует клеить плитку. Из-за открывания-закрывания двери и вибраций отлетит плитка чтоли?
    Вобщем, единственное, что мне стало понятно - большой разницы в сторонах гипсокартона нет и мне нужно только подрезать стыки под серпянку.
    kudrjashv , 25.07.10
    #15 + Цитировать
