Джилекс Джамбо 60/35 П-К
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Sandrey, 21.07.10.
  1. Sandrey
    Sandrey
    Sandrey
    Моква
    Добрый день! Вчера купил насосную станцию Джилекс Джамбо 60/35 с автоматикой по потоку воды. Прошу дать советы какой шланг всасывающий лучше купить. Колодец 8 колец, НС установлена на первом кольце, сразу под домиком.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если решили применить шланг, то нужен армированный пластиковой спиралью внутренним диаметром 1", при общей высоте всасывание более 4-х метров - Ø 1¼".
  3. Sandrey
    Sandrey
    Sandrey
    Моква
    А для него есть там всякие переходники, крепеж, клапан обратного хода?
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Для него продаются резьбовые штуцеры (елочка с одной стороны, резьба с другой). Качественно изготовленный штуцер настолько плотно вворачивается в шланг, что даже хомут не обязателен. Собственно, на штуцер можно навернуть все что угодно - клапана, переходные элементы...
  5. Sandrey
    Sandrey
    Sandrey
    Моква
    Большое спасибо за ответы!
  6. Sandrey
    Sandrey
    Sandrey
    Моква
    Увы, но НС не стала всасывать воду, как я не пытался. Шланг длиной 7,5 м. А если на него подать воду самотеком, то он сможет развить нужное давление в системе до 3 Атм?.
  7. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Она и не будет просто так всасывать с одним только шлангом опущенным в воду. Нужно снизу на конец шланга, опущенного в колодец, одеть обратный клапан (для того, что бы вода из шланга и НС не сливалась обратно в колодец при остановке работы НС), потом сверху залить воду в систему (через заливное отверстие в НС) - заполнив тем самым водой как НС, так и шланг. Как следует обжать соединения шланга с НС и обратным клапаном при помощи хомутов. После этого только НС будет всасывать воду...
  8. Sandrey
    Sandrey
    Sandrey
    Моква
    Так все и сделано было! Но увы. Решено сделать самозалив из бака с водой.
  9. Sandrey
    Sandrey
    Sandrey
    Моква
    А вот вопросик возник. Увеличится ли рабочее давление этой станции при самозаливе в нее воды?
  10. dburg
    dburg
    dburg
    RUS
    У меня стоит Джилекс Джамбо 60/35 Н-К с такой автоматикой. Подключена к баку. Вода подается самотеком к НС. ДАвление при поливе в системе около 2 атмосфер. При закрытии кранов на полив станция накачивает давление до 3,5 Атм. затем отключается. При открытии кранов снова включается.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, на величину подпора.
  12. compas7575
    compas7575
    compas7575
    Воронеж
    подкажите пожалуйста,как в насосной станции джилекс джамбо 60-35 н24 увеличить подаваемое ей в систему давление? А то набирает 2,1 атм и останавливается. Хотелось бы большего,3атм,а лучше 4.Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Больше 3 атм не выйдет, да и то если будет качать из рядом стоящей емкости.
    Открываете реле давления, поджимаете (закручиваете) маленькую пружину.
  14. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    Купил аналогичную станцию. Всасывающий шланг пластиковый несминаемый, диаметр 1". После нескольких попыток заполнения всасывающего шланга и станции, наконец-то станция стала набирать давление. После того, как доходит до 3-х и останавливается, начинает капать, а потом и тонкой струйкой бить вода в месте соединения всасывающего шланга со штуцером-"елочкой". Посоветуйте пжлст, как можно герметично этот шланг соединить со станцией, хомутами не держит. Шланг ровно отрезать не получается, все равно образуются заусенцы у шланга (армирующая пластмассовая белая нить).
    Сегодня хочу попровать поставить хомуты Норма, может быть что-то и изменится.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Раменское
    1. Елочка должна соответствовать диаметру шланга.
    2. Купите хороший хомут (лучше два) и закручивайте его (их) не отверткой, а ключом! успехов
