Готовый погреб на участке
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 20.07.10.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    У вас есть огород? Вы занимаетесь производством домашних заготовок? Вам негде хранить ваш урожай?
    Погреб общим объемом 11 м куб. производится в заводских условиях и представляет из себя конструкцию из внутренней стальной оболочки, утеплителя пенополиуретана и внешней стеклопластиковой оболочки. Изделие уже укомплектовано пологами, полом с люком, приточной и вытяжной вентиляцией, освещением 12в.
    Утепление в 100 мм ППУ и приточно-вытяжная вентиляции обеспечивают постоянную годовую температуру на уровне 5-10 гр С и относительную влажность на уровне 30 - 60%.
    Это идеальное решение на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
    Погреб монтируется на этапе устройства фундамента дома, обычно под помещением кухни. Или, если дом уже стоит на открытом участке, например, под помещением хозблока.
    Производство внутренней оболочки.
    Изделие на этапе монтажа в грунт. Погребок монтируется на 2 дорожные плиты и удерживается хомутами и весом грунта обратной засыпки от всплытия.
    Вид погреба изнутри
    Внешний вид готового изделия. Погребок абсолютно герметичен.
    Контакты
    По всем вопросам, связанным с покупкой и установкой погреба обращайтесь в компанию "СВА-Проект":
    Тел.: +7 (495) 229-14-57
    E-mail: info@pogreb24.ru
    Web: www.pogreb24.ru
    Адрес: МО, Раменский р-н, д. Заболотье, ул. Фрегатная, ПБ
    В этой теме на ваши вопросы будет отвечать представитель компании: Kirill Sukharev
    Реклама , 20.07.10
    #1 Цитировать
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Что за пологи такие?
    Цена вопроса?
    Полинка , 20.07.10
    #2 Цитировать
  3. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    На сайте же цена сразу видна - 245 000 руб.
    боровичок , 20.07.10
    #3 Цитировать
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не ходила пока. Спасибо
    Полинка , 20.07.10
    #4 Цитировать
  5. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Я поняла...,:|: этот погребок-"бооольшой термос", который в землю закапывают.
    Смотрится весьма эстетично изнутри, только цена "малость смущает". Что-то мне кажется, что сооружение классического погреба, даже на участках с высоким УГВ обойдется дешевле. У меня есть настоящий деревенский погреб и, хотя он у меня "старенький, кривенький и серенький", я никогда не поменяю его на такой "термос"(ИМХО).
    Маришка , 20.07.10
    #5 Цитировать
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дороговато однако. Дешевле выйдет купить похожую емкость и оборудовать по своему хотению.
    Караванбаши , 20.07.10
    #6 Цитировать
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Считать надо. Поди найди такую цистерну. Плюс гидроизоляция, плюс отделка, плюс вентиляция, плюс плита...
    А пологи - это полки, если я правильно понимаю.
    Сколько лет продукция на рынке, есть наработанные отзывы?
    Полинка , 20.07.10
    #7 Цитировать
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Хомутики смущают, не дай Бог сгниют... Всплывет "поплавочек", то-то потехи будет.
    Vasili.S60 , 20.07.10
    #8 Цитировать
  9. Kirill Sukharev
    Kirill Sukharev
    Kirill Sukharev
    Раменское
    Толщина хомутов - 5 мм. Хомуты огрунтованны. На нашем опыте, после того, как емкость хотя бы год простояла в обводненном грунте, вынуть ее становится невозможно. Она буквально "всасывается" в землю и вытащить ее можно только откопав вновь.
    Для сравнения стоимости нашего готового погребка и погреба из бетона (кирпича) следует считать в первую очередь работы по водопонижению на участке и гидроизоляции. Вкупе со стоимостью бетонных работ, работ по отделке, цена складывается в пользу нашего изделия.
    Пологи - это полки. Верно.
    Данные погребки мы стали предлагать только в этом году. В данный момент получаем патент на изделие и проводим сертификацию. Прототип монтировали еще в 2008 году. На данный момент установлено Клиентам два погреба. На этой неделе будут размещены образцы на строительных рынках, можете приехать оценить изделие в натуральном виде.
    Kirill Sukharev , 20.07.10
    #9 Цитировать
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Тогда вопрос: насколько спасает внешняя изоляция от влаги? Как её наплавляют (или что там с ней делают)? Внутри-то металл...
    Полинка , 20.07.10
    #10 Цитировать
  11. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    У любой конструкции есть определенные достоинства и ... недостатки...
    Только в процессе эксплуатации они проявляются...
    Если бы я загорелся желанием иметь такое, то поговорил бы с теми, кто уже пользуется...
    Azar , 20.07.10
    #11 Цитировать
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Так опыта-то нет практически, не с кем общаться.
    Полинка , 21.07.10
    #12 Цитировать
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    На какую глубину закапывается погреб? Что-то высота горловинки маловата. Нет?
    Vasili.S60 , 21.07.10
    #13 Цитировать
  14. Kirill Sukharev
    Kirill Sukharev
    Kirill Sukharev
    Раменское
    При условии эксплуатации погребка вне дома изделие закапывается на отметку
    - 2800 мм.
    Под домом - оставляем высоту погребка равное высоте цоколя дома. При высоте цоколя (до низа лаги или плиты пола) 600 мм, закапываем соответственно на отметке - 2200 мм.
    Высота горловины оптимальна поскольку при высокой горловине люка придется сильно тянуться до верхней ступеньки - что неудобно и опасно. При этом расстояние от низа лаги до чистого пола закрывается отделочным материалом(чаще мебельным щитом) и в чистом полу устраивается верхний люк.
    Kirill Sukharev , 22.07.10
    #14 Цитировать
  15. jim
    jim
    jim
    Какой общий вес погреба?
    Интересует возможность его установки в дальней части участка (подъезда нет).
    jim , 23.07.10
    #15 Цитировать
