Альтернатива геотекстилю
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем кайен, 19.07.10.
  1. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Приветствую всех строящихся !
    Коллеги, подскажите плиз, что можно использовать вместо геотекстиля ?
    Хочу применить для защиты шведской плиты.
    У нас в "деревне" никто про этот продукт не знает. Из Москвы привозить не очень удобно. Ткните в ссылку, или дайте совет.
    Спасибо !
    кайен , 19.07.10
    #1 + Цитировать
  2. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Грунты какие? Какой УГВ?
    Pu1sat0r , 20.07.10
    #2 + Цитировать
  3. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Плодородный слой 50-60см, дальше песок. УГВ 1-1,5 м
    кайен , 20.07.10
    #3 + Цитировать
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    http://www.forumhouse.ru/threads/70309/
    amarrak , 20.07.10
    #4 + Цитировать
  5. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Я знаю, что нужен сначала геотекстиль. Вопрос какой материал можно использовать вместо геотекстиля ? Геотекстиль у нас я не нашел.
    кайен , 20.07.10
    #5 + Цитировать
  6. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Какова цель использования геотекстиля в вашем случае? Т.е что вы собираетесь достигнуть?
    amarrak , 20.07.10
    #6 + Цитировать
  7. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    По технологии шведской плиты, на дно котлована (глубина 50-60 см) стелим геотекстиль, затем щебень, затем песок, выводим на ноль и трамбуем.
    кайен , 20.07.10
    #7 + Цитировать
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Основная проблема шведской плиты, да и любой другой строительной конструкции, в том, что "технология" в данном случае - суть теоретическое понятие, не дающее особого ответа о правильности работ в конкретном случае. Поэтому в идеале вам следует либо нанять грамотного человека (инженера или прораба), который сможет внедрить теоретическую технологию для вашего дома, либо разобраться во всем самостоятельно.
    Судя по всему, вы решили пойти по второму пути. Вот я и спрашиваю, чего вы хотите достигнуть, укладывая геотекстиль? Вы хотите повысить несущую способность материкового грунта? В вашем случае это песок. Или вы хотите разделить материковый грунт от насыпного, чтобы песок не ушел в песок? Или предотвратить заиливание? Или еще какая-то цель есть?
    amarrak , 20.07.10
    #8 + Цитировать
  9. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Цель - что бы насыпной песок не уходил в материковый, что бы подушка не заиливалась. Может в моём случае геотекстиль и ненужен ? В ветке про УШП многие настоятельно рекомендуют постелить на материковый грунт геотекстиль. Дом будет 8,3 х 8,8. Первый этаж - газосиликат, второй - мансардный. Зимой отапливаться не будет, только разовые заезды с растопкой камина.
    Так нужен геотекстиль, или нет ? Если нужен, то какой ? Есть ли у него альтернатива ?
    Буду благодарен за доходчивый совет. С уважением !
    кайен , 20.07.10
    #9 + Цитировать
  10. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    По соотношению цена/качества не очень много альтернатив найдется.
    Можете поискать б/у банер, но если нет геотекстиля, то и банера скорее всего не найдете.
    Или старую транспортерную ленту.
    kan74 , 21.07.10
    #10 + Цитировать
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Да, это очень опасно, если песок уйдет в песок. Ведь тогда у вас останется один песок. И кирдык...
    Это все как раз к тому, что технология - понятие теоретическое. В вашем случае необходимость геотекстиля вызывает определенные сомнения. Т.е. есть он - хорошо, нет его - ну и хрен с ним.
    У вас есть ЭППС, пригодный для строительства фундамента, пластиковые фиксаторы защитного слоя, ..., но нет геотекстиля? Не верю.
    Баннерами заменять геотекстиль я бы не стал. Не знаю, как у вас, а у нас баннеры делают из пленки. Которая водонепроницаемая. Т.е. вы своими руками сделаете у себя под домом бассейн.
    amarrak , 21.07.10
    #11 + Цитировать
  12. kan74
    kan74
    kan74
    Вы что воду под дом сливаете? Откуда под домом у Вас вода в таком кол-ве берется? У нас обычно сухо - вентиляция справляется. Да и банер можно с умом проложить, чтобы обеспечить уклоны для слива воды в дренажную трубу.
    kan74 , 21.07.10
    #12 + Цитировать
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Банер не может служить заменой геотекстилю. У них разные физические свойства. Цель укладки банера под подсыпку еще менее понятна, чем цель укладки геотекстиля (в данном случае).
    amarrak , 21.07.10
    #13 + Цитировать
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Непонятен пирог...
    В чем глубокий смысл таких слоев?
    Природа не терпит пустоты, песок рано и поздно уйдет щебень и получится ... ПГС + осадка конструкций.
    Тогда уж надо разделять геотекстилем эти слои.
    гелО , 21.07.10
    #14 + Цитировать
  15. astan
    astan
    astan
    Славск
    вечер добрый гдето читал мешки полителеновые из под сахара применяют,сам наследующий год из них дренаж делать буду,вам наверное нет,мож кому пригодится.
    astan , 11.08.10
    #15 + Цитировать
