Расшифровка наименований плит и блоков (про фундамент)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем PEP, 19.07.10.
  1. PEP
    PEP
    PEP
    Добрый день коллеги.
    Сегодня получил проект фундамента. Пытаюсь разобраться в маркировках плит и ФБС-сов. А именно.
    Разработчик указывает:
    ФЛ 10.12-2 и ФЛ 8-12-2
    В прайсах производителей я нахожу
    ФЛ 10-12-3 и ФЛ 8-12-3
    Т.е. отличие только в последней цифре. Но подозреваю есть подвох.
    Вот еще например:
    ФБС 12.4.3-т и ФБС 9.4.6-т
    В прайсе производителя нахожу
    Все тоже самое только без "т"
    Начинаю потихоньку сходить с ума! В чем же таки отличие?
  2. rtv06
    rtv06
    rtv06
    Королев
    В маркировке фундаментных блоков "т" означает что блок произведен из тяжелого бетона. Производители зачастую эту букву опускают, т.к. блоки производятся из тяжелого бетона.
    А с Фундаментными подушками "2" и "3" означают нагрузку выдерживаемую плитой и, соответственно, армирование. На ФЛ с "3" на конце более сильное армирование и большая нагрузка.
  3. marg
    marg
    marg
    Казань
    близкая тема к моему вопросу: чем отличаются плиты перекрытия, скажем ПК 45.12 - 6AtV от ПК 45.12 - 8та. Первая в моем проекте, а вторая в каталогах продукции ЖБИ в основном присутствует. Чем 6 от 8 отличается понятно (выдерживаемая нагрузка). Вопрос в том, что легче найти и что дешевле по опыту?
  4. rtv06
    rtv06
    rtv06
    Королев
    Как правильно выбрать плиту перекрытия?
    Пустотные плиты перекрытия – один из самых востребованных видов ЖБИ. Однако когда дело доходит до выбора, какие плиты купить многие неподготовленные строители теряются. Как же разобраться в различных цифрах и буквах условных обозначений и научиться правильно их читать?
    Начнем с простого – разберемся, какие плиты перекрытий бывают и что означают условные обозначения.
    Плита перекрытия многопустотная ПК
    ПК – плита перекрытий с продольными пустотами круглого сечения и высотой поперечного сечения 220 мм. Изготавливаются методом пропаривания в металлических формах и как правило армируются предварительно напряженной арматурой.
    Обычно при изготовлении плит перекрытия ПК применяется тяжелый бетон класса В15 (М200), но по согласованию с заказчиком может применяться более высоких классов
    По типам плиты перекрытия ПК различаются следующим образом:
    •1ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм.
    •2ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм
    •3ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм
    Плита перекрытия многопустотная НВ
    НВ (настил внутренний) - плита перекрытий с продольными пустотами круглого сечения и высотой поперечного сечения 220 мм . Изготавливаются методом пропаривания в металлических формах и как правило армируются предварительно напряженной арматурой.
    •НВ – панели с однорядным армированием. Бетон класса В40 (М550)
    •НВК – панели с двухрядным армированием. Бетон класса В40 (М550)
    •НВКУ – панели с двухрядным армированием. Бетон класса В45 (М600)
    Плита перекрытия многопустотная ПНО
    ПНО (Плита настила облегченная) – плита перекрытий с продольными пустотами круглого сечения и высотой поперечного сечения 160 мм.
    Плиты перекрытия ПНО применят в индивидуальном коттеджном строительстве с ограничением по высотности (до 3-х этажей). Благодаря тому, что эти плиты перекрытия тоньше, они весят меньше и соответственно нагрузка на фундамент тоже снижается.
    Плита перекрытия многопустотная ПБ (ППС)
    ПБ - плита перекрытия, изготавливается на технологических линиях методом безопалубочного формования, высотой сечения 220 мм. Получаемые плиты отвечают требованиям ГОСТ 9561-91. «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений».
    Технологией предусмотрена поперечная разрезка плиты алмазной пилой. Оборудования допускает разрезку плит под любым углом.
    В заключение разберем конкретный пример условного обозначения многопустотной железобетонной плиты перекрытия 1ПК63.15-6АТV:
    •марки плиты, тип: 1ПК
    •длина: 6280 мм (63 дм)
    •ширина: 1490 мм (15 дм)
    •расчетная нагрузка: 6 кПа
    •изготовлена из тяжелого бетона с напрягаемой арматурой класса АтV:
    Подобным образом можно расшифровать условные обозначения и других плит.
    Если несколько проще сказать о нагрузке, то цифра «6» обозначает нагрузку 600 кг/м2 плиты перекрытия.
    Надеюсь, что данная статья поможет Вам сделать правильный выбор при покупке такого важного вида ЖБИ, как многопустотные железобетонные плиты перекрытий.
  5. Coward
    Coward
    Coward
    Тула
    Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с обозначениями на плане фундаментов. Не подскажите, как расшифровывается М.У.?
    Заранее спасибо!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Пешеход
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Павлово
    Видимо "монолитный участок"
  8. rtv06
    rtv06
    rtv06
    Королев
    Совершенно верно. Монолитный участок. В принципе , если позволяют размеры, их иногда меняют на пустотные плиты.
  9. АЛЕКС31
    АЛЕКС31
    АЛЕКС31
    БЕЛГОРОД
    Подскажите можно перекрыть потолок, плитами спр 60
  10. rtv06
    rtv06
    rtv06
    Королев
    А есть ссылкам на серию и чертежи?
    Нашла информацию. Это плиты ребристые для промышленных зданий. Для жилых помещений их не применяют.
