Скважинные насосы 3"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Serge1968, 19.07.10.
  1. Serge1968
    Serge1968
    Serge1968
    Помогите определиться с выбором: что выбрать Поток или Тайфун, если не брать в расчет зарубежные аналоги. Диаметр скважины 100 мм, поэтому др. производители отпадают. Плюсы и минусы тех и других. Заодно просьба порекомендовать модель. Параметры: глуб. скважины 32 м, зеркало - 10м, загрузка -15 м, дебит - 2.5 куб./час.
  2. Krasnii
    Krasnii
    Krasnii
    ЛО
    Рекомендую Belamos TF3-60, 40-метрового будет мало!
    Погружать можете от 15 м до 25 м.
    У данных насосов КПД и надежность выше, чем у более дешевых альтернативных вариантов!
  3. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Параметры скважины совпадают, погружение насоса 15-20 метров, объясните почему TF3-40 будет мало.
  4. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Уважаемый, уточите, если не сложно, для чего будет использоваться насос?
    Для подачи в ёмкость и 40-го хвати за глаза, а если для системы водоснабжения в автоматическом режиме, с реле и гидробаком, то не хватает информации:
    - какое расстояние до дома (крайней точки водоразбора)?
    - сколько будет точек потребления?
    - какие?
    - сколько из них может одновременно использоваться?
    - один этаж, будет запитываться, или подъём воды будет на верхние этажи?
  5. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Для системы водоснабжения в автоматическом режиме с ГА 100 л, автоматика Брио-5.
    Расстояние до дома - 12 метров.
    Точек потребления - стиральная машина, умывальник, баня.
    Может одновременно использоваться две, не всегда.
    Дом - один этаж.
  6. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Не знаю что за автоматика такая, если работает как реле, то запас в 3 атмосферы с заводскими настройками необходим, тогда при напоре в 45-47 метров насос должен выдавать Вам как минимум 20 литров воды, если смотреть по кривой, ну и не следует заужать магистраль, и используйте трубу с внутренним диаметром таким же как и выходное отверстие насоса. Так что скорее всего TF3-60.
  7. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Спасибо за ответ, я так и думал, что TF3-60 надо, а взял TF3-40 поеду менять.
    В магазине уверяли, что хватит, в чем я сильно сомневался, но взял ...
  8. Pepto
    Pepto
    Pepto
    В магазинах "знатоков" хватает по всякому оборудованию.
    Поэтому, перед покупкой любой вещи, изначально, лучше в интернете поспрашивать советов и расмотреть все варианты.
  9. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Хорошо что в магазине люди нормальные, поменяли без лишних вопросов.
    А насчет поспрашивать советов, полностью с Вами согласен.
  10. Лемза
    Лемза
    Лемза
    Уссурийск
    Хотите мучится, берите Тайфун, а не хотите возмите акварио насос скважинный ASP 1.5C-60-75, пять лет железно отработает да кабеля будет достаточно.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Грундфос надежней. Гидроконтроллер Брио-5 с глубинными насосами применять не стоит. :hello:
  12. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    А если от дома до скважины max.8 м.? Гидробак (50/100 ??) Точки водозабора (две раковины, унитаз, бойлер, стиралка, душевая кабина + в будущем еще 3 точки водозабора). Хватит ли BELAMOS TF3-60?
  13. WeNick
    WeNick
    WeNick
    Здравствуйте, форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, откуда у моей проблемы ноги растут.
    Имею насос Belamos TF3-40.
    Поставили мне его мастера в апреле.
    Пару месяцев он отработал по честному. Потом замолчал. Включаю кран. Вода не идет. На автомате загорается красная лампочка с надписью "авария". Пока вызывал службу, в которой имею гарантию на это дело, пока они получили заключение, что с насосом все в порядке, пока приехали и поставили обратно прошло еше полтора месяца. Насос даже и не подумал включаться. А через несколько дней я решил включить-так, на удачу, и он заработал... к моему крайнему удивлению. Скажите почему может быть с этим насосом так: хочет работает, хочет нет?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что это китай. Может быть что угодно и когда угодно.
  15. WeNick
    WeNick
    WeNick
    А какой либо более уважительной и поддающейся анализу (и устранению) причины нет?
    Например мастера уверяли меня в том, что у меня "проблнмы с электричеством". Такое возможно?
