Фундамент для печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем старый дед, 19.07.10.
  1. старый дед
    старый дед
    старый дед
    Тюмень
    Планирую возвести русскую печь. Необходима помощь по фундаменту.
    Что имеется: цокольный этаж, перекрыт ж/б пустотелой,
    отметка пола подвального помещения -2,700 м. Сплошной кладкой тоже не получается выложить внизу необходимы: проход сквозной и влево
    Мысль такая: залить фундамент 2,8*1,5 высотой 1 м поставить на него 6 кирпичных столбов, демонтировать над ним плиту перекрытия, а вот что дальше (сделать монолитную плиту?), либо применить другое решение теряюсь в догадках.
    Печник сделал черновой расчёт-вес печи с трубой приблизительно 10 тн.
    Возможно кто-то сталкивался с подобной задачей, подскажите решение
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Залить внизу плиту. На ней выставить столбики до плиты перекрытия. На плиту перекрытия поставить печь. Вообще то русские печи раньше на срубы ставили. И сам видел печь стоящую на столбах из лиственницы.
  3. старый дед
    старый дед
    старый дед
    Тюмень
    Схему не могу вставить попробую так изобразить
    Схема цокольного этажа
    несущая стена ____________________ Двернойпроем________________
    несущая стена______________________Двернойпроем________________
    Печь планирую расположить на первом этаже в проходе между дверными проемами СВЕРХУ между НИМИ, влево/вправо также эксплуатируемой помещение расстояние между несущими стенами 3000 мм
    столбики да,
    однако что на них положить: монолитную плиту изготовить или опереть имеющую ж/б либо...
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Опереть имеющуюся. Печка достаточно равномерно распределяет нагрузку на свою подошву. Охото-прямо на плиту перекрытия залейте плиту под печку. Но 10тонн для русской это крутовато что то. Куды столь кирпича впихнуть то? Вообще то низ там пустотелый, верх- тоже...
  5. старый дед
    старый дед
    старый дед
    Тюмень
    1,2*2 и труба 10 метров
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Труба, это серьезно. там точно вес большой.
