1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор и эксплуатация насоса для полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем ЕвгенийЯ, 25.03.09.
  1. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Помогите решить вопрос с водой. Я пытался читать темы, но многих терминов и маркировок не понял.
    Прикладываю схему, которую хотелось бы реализовать. Нужен в первую очередь полив и во вторую бытовая вода - дом пока исключительно летний.
    Участок, который на картинке 70 на 25 метров примерно.
    Магистраль будет выполнена из металлической дюймовой трубы.
    Хотелось бы что бы единовременно от крана работало минимум 2 поливалки, в идеале - 3. Потребление в доме будет кухня и санузел первого этажа.
    Глубина скважины 10 метров. Воды много, ручейком качаем весь день.
    Насос или станцию? какую мощность? какое оборудование? Размещение в кессоне или в доме значения не имеет. Все будет сниматься на зиму.
  2. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Вот такая реализация при скважине будет.
    Но остается вопрос - какой мощности насос, фирма.
    Что за автоматика, какие клапаны и манометры.
    еще вопрос - после того как начать воды, на дне выпадает осадок. При нагреве это происходит очень быстро. толи глина толи ржавчина, не понятно. как это фильтровать?
  3. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    или так? Никто не читает, я сам с собой? )
  4. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    по последнему варианту вопросы - после слива воды ГА ничего не будет от морозов, если оставить назиму?
    Пока никто не читает, я склоняюсь именно к такой схеме, и использовать временно "малыш", который уже есть, хотя я знаю что он слабоват для полива - крутит только одну поливалку.
  5. WATERZNAI
    WATERZNAI
    WATERZNAI
    При Вашей задумке правильно будет работать вторая схема. Если воду на зиму будете сливать с ГА ничего не случится. Насос "Малыш" не подходит для работы в автоматическом режиме т. к. он вибрационного типа(не буду вдоваться в подробности просто нужен центробежный насос). Для нормальной работы поливочного оборудования нужно давление в 4 Атм. Напишите параметры скважины помогу подобрать марку и модель.
  6. Yan
    Yan
    Yan
    А разве делают полив напрямую холодной водой из скважины?
    Или это зависит от того, что поливать?
  7. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Просто начитался тут, что у людей работает с малышом. Поэтому решил, что для начала можно и так попробовать. Чем будет грозить его использование?
    Парметры скважины я не знаю... Я даже если честно не уверен в глубине 10 метров, может поболее. Зеркала и дебета вообще не представляю, потому что бурили дядьки знакомые. Скажу одно, вокруг бесконечные озера! 200 метро в одну сторону берег, так же в другую. ДУмаю, воды там море.
    Не знаю, можно ли что-то советовать, зная только это, но буду благодарен, если будут варианты какие то. Так же конкретные указания по манометру и РД и клапану. И какого объема ГА? 50 хватит?
    Я думаю именно так - смотря что. Дождеватели распыляют так, что газону ничего не случится, например... это уже из опыта - взошел и вырос как мильнекий.
    Огородные насаждения будут находиться в районе бака, можно представить по схеме. ДУмаю в него кинуть дренажный или тот же малыш- на полив грядок шлангом, периметр небольшой.
    Деревья и кусты, думаю от холодной воды не пострадают.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Водой сразу из скважины поливать нельзя, она очень холодная, вы таким поливом принесете любым растениям больше вреда, чем пользы, а некоторые растения могут просто погибнуть после такого полива. Воду для полива нужно вначале накачать в емкость и только когда она прогреется, можно ей поливать растения.
  9. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Полгода поливали, никакого негатива не было замечено. Вообще это все правильно, но на практике не замечено.
    Вообще, была идея использовать магистраль для подачи сначала в сторону бака от скважины, а потом в сторону скважины от бака. Естественно в первом случае закачивается бак, а во втором осуществляется полив.
    У кого есть идеи - пишите, я к обеду нарисую схему для обсуждения.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А вы проделайте простейший опыт, посадите две гядки огурцов и одну поливайте водой из скважины, а вторую теплой водой, через месяц можете сделать вывод.
  11. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Касательно огурцов совершенно верно! Овощные культуры будут поливаться из бака!
    Газон, кусты и деревья пока предполагается поливать скважинной водой.
  12. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    нарисовал схему. реализуется движение воды по магистрали в обратную сторону, уже из бака. Техника таже - насос, небольшой ГА, обратный клапан. магистраль добавляются два запорных крана, которые отсекают участок "скважина\дом" и "бак". Вот только для насоса в баке нужно будет вместе с краном обесточивать мотор, что бы он не начал качать изза падения давления одновременно со скважинным.
    Удвоение стоимости. У кого иные мысли?
  13. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    вадная поправка, на рисунке цифры 1 и 2 конечно же препутаны!
  14. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Именно это и есть условия формирования водосистемы для полива.
    Бак чем выше, тем лучше. Труба от него опускается до уровня земли. Кран. Далее разводка по участку гибкого шланга.
    И не 10 точек водоразбора, а 3.
    Осень наступила, из бака слили воду под деревья и кусты, скрутили шланг в бухту, положили в сарай и успокоились.
  15. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    основываясь на прочитанном и выслушанном в этой ветке, останаваливаюсь на последней схеме.
    В скважине устанавливаем имеющийся малыш, в кессон ставим ГА на 24л. Эта система будет снабжать дом и поставлять воду в магистраль. На зиму все это не демонтируется, только сливается вода.
    В дальнейшем приобретается недорогая насосная станция, которая будет качать из бака на грядки с возможностью подключения к магистрали и поставки воды на полив по всему участку. На зиму снимается и убирается на хранение.
    В зависимости от нужд и практики малыш меняется на более сильный.
