Очистить кирпичную стену
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем mikkospb, 28.07.07.
  1. mikkospb
    mikkospb
    mikkospb
    Гость
    Всем привет!
    В комнате есть стена с грязным кирпичом, хотим кирпич почистить и чем-то обработать, чтобы не пачкался, не крошился и имел декоративный вид. Что посоветуете?
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Попробуйте на болгарку насадить спец щетку и пройти обновить кирпич. А затем его можно покрыть лаком для камня.
  3. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Я бы не советовала этого делать. Если вы хотите иметь декоративную стенку, лучше ее оштукатурьте и наклейте плитку или обои под кирпич.
    Дело в том, что у кирпича при его изготовлении образуется покрытие, которое позволяет ему не промокать даже во время дождя. Вы это покрытие сотрете и, хотя это внутри дома, ваш кирпич потеряет свои защитные свойства.
    Приведу пример. Наш дом сложен из силикатного кирпича. Складывали его две разные бригады. Пока нашли вторую, испробовали нескольких мастеров. Одни оказались совсем халтуршиками и запачкали стену (кладка под расшивку), хорошо только в одном месте. Я стала чистить куском кирпича и не помню кто меня остановил. Прошло уже несколько лет и во время дождя именно этот кирпич становится темнее остальных, я стерла защитный слой.
  4. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    Ну если кирпич положен ровно, то согласен, можно и металлической щеткой пройтись. А если кирпичи лежат не ровно, скажем какие-то выпирают больше, то можно использовать шлифовальный круг по бетону, он с алмазной крошкой. А потом щеткой и покрыть уже. Только пыли будет много! :)
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Не мучайтесь, штукатурьте.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mikkospb
    mikkospb
    mikkospb
    Гость
    Все таки попробуем помучиться, т.к. хочеться воплотить идею :) , ну а потом поделюсь своими опытом. Всем большое спасибо.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Эта комната у ванной зовётся. Впрочем это всё равно. Не добавлю ничего нового. Соглашусь с болшенством предыдущих авторов. Попробуйте отчистить небольшую часть. И взгляните на вид критически. Что-то мн6е подсказывает, что вы ожидаете большего, чем сможете получить. Кирпич старый, кладка на 4 с минусом, расшивки нет, что за раствор не ясно и состояние кирпича тоже. Явно видно, что цвет кирпича разный.
  9. Сова
    Сова
    Сова
    Одинцово
    Есть такое средство - моющее средство для кирпича. Средство смывает солевые пятна, грязь и прочее. И есть еще лак по кирпичу. Могу завтра же узнать подробнее (где и как применять? нормы расхода? цена?). Если интересно - дайте знать.
    Впрочем, зачем Вам российские цены в Германии?
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Шикарная стена. Оставляйте.:))
  11. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    eto ne sovsem to chto nado. Eto sredstvo pozvolyaet otchistit' kirpich ot cementa i fugi esli oni svezhie a obnovit' kirpich ne poluchitcya
  12. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Сей час на рынке появились средства для очистки кирпича от: застарелых загрязнений, удаления солей и остатков цемента.
    После чего сколы можно обработать спецальными затирками и закрыть стену специальным полимером.
  13. sim220
    sim220
    sim220
    Брянск
    а что за колхозники делали такую кладку?
    вот за такое вот делал последнее предупреждение.
    ибо сразу было сказано - сделать нужно не хуже, чем предыдущая кладка, которую делал сам.
    на что было отвечено - типа говно вопрос, сделаем.
    думали, проканает, не проканало...
  14. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    смотрю, темка старая, но все-таки попробую задать вопрос.
    Я вчера оставила свечу на теплой печи и, естественно, утром обнаружила над камином жирное восковое озеро, въевшееся в кирпич. Уайт-спирит и спирт с разбегу не взяли.. скажите, пожалуйста, есть ли шанс, что оно со временем испарится, и если нет, можно ли надеяться чем-то оттереть этот кошмар?
    Заранее спасибо за ответ!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Где-то помню...надо через тряпку...или через бумагу утюгом, но наверное надо что-то добавить...Может нашатырь...или спирт...:|::hello:
  16. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Спасибо!! Изыскиваем способы... электричества тока нет на даче, но утюг можно и от генератора запустить, есичо... и вообще, свечи теперь - только в герметичных металлических контейнерах!! Ну, если только маленькую дырочку позволим, воздуху сверху чуть подпустить. :)]:)]:)]
