А подскажите, что у газосиликата с "гвоздимостью"?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dikon, 18.07.10.
  1. Dikon
    Dikon
    Dikon
    Идея такая, построить дом с монолитным каркасом, наружные стены не несущие. Особой прочности не нужно, держит каркас.. Соответственно можно будет взять блоки марки 300 для теплоты 500 мм шириной, но потом на эти стены надо будет что-то вешать типа шкафов.. Нужны будут какие-то спец-дюбеля? Чем делать фасад по 300, при толщине 500 особого утепления не нужно нужен внешний вид..
    Спасибо всем за советы..
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Есть у меня подозревание что с гвоздимостью хреновенько будет совсем. Ну то есть гвоздится отлично и разгваздивается так же просто рукой. Вот в 700-ой плотности совсем хорошо гвозди держатся (не сапожные конечно).
    А так есть чудо дюбеля. У нас по 72р. за штучку из нейлона.
  3. Dikon
    Dikon
    Dikon
    72 рубля за дюбель? Блин прямо ад какой-то
    Т.е. хрен чего повесишь
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем обоснован выбор такой конструкции?
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну да, такая вот стоимость спец дюбеля.
    С друкой стороны смотря чего вешать. Если гвоздь на вырывание будет работать -это не гуд, а если ну срез, то нормально все должно быть (к примеру кухонный гарнитур древнего образца).
  6. Dikon
    Dikon
    Dikon
    Дело в том что планируется дом в котором можно будет потом делать перепланировку поэтому вместо стен будут колонны как в коммерческом домостроении
  7. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Брехня!
    Я для навески внешнего блока кондея покупал по 45р д10х180 Фишеровские.
    Не смотрел сколько стоят д6 и д8, но значительно меньше- это 100%!.
  8. Илья87
    Илья87
    Илья87
    А где Вы газосиликат 300й марки найдёте в Москве если не секрет, по-моему ближайщее производство в Прибалтике, или у меня устаревшие данные?
  9. Dikon
    Dikon
    Dikon
    Кстати , а что вам не нравится в этой конструкции? Мне не хочется сделать внутреннее пространство раз и навсегда.. Поэтому речь идет о бетонном каркасе и о наружных стенах из теплых пеноблоков.. Внутреннее пространство можно будет перестраивать по своему желанию. Сейчас мне 46 лет, хрен его знает какая мне понадобится внутренняя планировка через 15 лет или что задумают из этого сделать мои дети
    Да.. это вопрос.. С плотностью наружных стен я еще не определился.. Вернее с рынком.. Короче задача будет сделать наиболее теплый наружный блок пусть будет 400
    Это был бы мой следующий вопрос :)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хорошо, какие размеры дома? Внутри вообще не будет несущих стен, а перегородок?
    Как правило, когда люди хотят свободную планировку, на самом деле, они просто ещё не знают, чего хотят. Типа построим стены, а потом распланируем как-нибудь. А не нравится, серьёзным усложнением и удорожанием. Не сделав внутри несущей стены, вы как минимум в 2 раза увеличиваете пролёты перекрытий, а это уже требует четырёхкратного увеличения их прочности и стоимости. С лестницами проблемы, крышей...
    Если дом обычных размеров, одна из сторон в пределах 12м, то одна несущая стена посредине и ли ряд колонн, сильно упрощает постройку и при этом планировка остаётся вполне свободной.
  11. Dikon
    Dikon
    Dikon
    Да конечно колонны будут
    Каждый этаж будет метров по 250-300 квадратных
    Безусловно планировка будет рисоваться с перегородками и с лестницами. Но перегородки будут не фундаментальные основой будут колонны
  12. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Покупал фишеровские рамники 10*180 по 40р/шт.
    Звэр! Монтировали окна на них, монтажник получил оргазм ;)
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У меня д300. Перед покупкой всех блоков, купил один и проверил на гвоздимость. Спец дюбеля по держатся отлично. Распорные - не работают.
  14. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Отлично гвоздится и держится, особенно при применении спец. дюбелей.
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот те и не брехня. Сказано 72 р. Значит так и есть. Еще, если присмотреться, я упомянул Новосибирск.
