Wilo PW-175EA
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем arionlos, 18.07.10.
  1. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Подскажите, как отрегулировать реле давления у насосной станции Wilo PW-175EA?
    arionlos , 18.07.10
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фотку реле давления можете покачественней выложить, нашел только это, по нему сложно что-либо сказать.
    И немного подробней об условиях установки и какие требуются регулировки?
    Protasevich , 18.07.10
    #2 + Цитировать
  3. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Редуктор выдаёт 3 бара. Гидроаккумулятор 50 л. наполняется от водопровода полностью или так как должен. Насос включается при падении давления в водопроводе до 1,1 бара и использует воду из резервного бака 1 куб. м., выключается при достижении 1,8 (заводские установки), при этом гидроаккумулятор пуст (масса как у пустого). Для нормального наполнения гидроаккумулятора в случае отключения воды и нужно отрегулировать реле.
    arionlos , 18.07.10
    #3 + Цитировать
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вроде как винт по центру, залитый зеленым лаком (на фотке не могу разобрать), а вообще-то нужно отрегулировать давление воздуха в ГА (пустом, без воды) на 10% ниже давления включения.
    #4 + Цитировать
  5. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Если я понижу давление в баке, то бак не создаст нормального давления в случае отключения водопровода. Насос и гидроаккумулятор находятся в подвале на полу. Самый низкий смеситель выше этого оборудования на 3,5 м. Если есть возможность регулировки реле, то лучше это сделать. Если винт один, а регулируется и включение и выключение, то является ли этот винт единственным регулировочным инструментом, выдерживая таким образом диапазон давлений? И какие механизмы вообще регулируют в других насосах эти параметры?
    arionlos , 19.07.10
    #5 + Цитировать
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Ниуэ
    У Вас неправильное представление о работе гидроаккумулятора. Придерживайтесь инструкций! Об этом уже столько написано! Давление в баке на 10% меньше давления включения насоса. Всё!
    Если воздух в ГА накачан с давлением 1 атм., это совсем не означает, что в случае отключения электричества у Вас в системе будет 1 атм.
    torez-1 , 19.07.10
    #6 + Цитировать
  7. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Как я понимаю, при отключинии водопровода давление воды в ГА буде равно 1,8 бара. При расходе сначала используется вода из ГА. Поэтому давление будет постоянно меняться в интервале 1,1-1,8. И самое неприятное пользоваться водой при давлении ниже 1,5 бар. Верно или нет?
    arionlos , 19.07.10
    #7 + Цитировать
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    В принципе, верно. 1,5 атм. - это уже слабовато. Хотя бы 1,8-2 атм. минимум. Максимум, например, 3.
    torez-1 , 19.07.10
    #8 + Цитировать
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Wilo в продаже не нашел, попалась такая же станция Taifu - в ней регулировка центральным винтом (под зеленым лаком), если регулировка не сильно поможет - то только замена на реле типа РДМ-5. Правда еще нужно посмотреть сколько выдаст сам насос.
    Protasevich , 20.07.10
    #9 + Цитировать
  10. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Все, разобрался. Вращением винта против часовой стрелки повышаем давление срабатывания. Довел до упора и вернул на полоборота, давление включения установилось на 2 бара.
    arionlos , 09.08.10
    #10 + Цитировать
  11. lembios
    lembios
    lembios
    А давление выключения? Насос с тех пор ещё жив? (вроде как с повышенной нагрузкой работает)
    lembios , 30.03.11
    #11 + Цитировать
  12. WILO-Rus
    WILO-Rus
    WILO-Rus
    Уважаемый arionlos, если вопрос еще актуальный, то Вы можете задать его напрямую инженерам компании Wilo на адрес wilo@wilo.ru. Не забудьте в теме письма указать вопрос.
    WILO-Rus , 30.03.11
    #12 + Цитировать
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только хотел Вас порекомендовать проконсултировать форумчан по вопросам связанным с насосным оборудованием WILO, а Вы уже здесь!:super: Спасибо!
    Андрей 203 , 30.03.11
    #13 + Цитировать
Смотрите также
