Как организовать котельную в каркасном доме?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем tutser, 17.07.10.
  1. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Здравствуйте всем!
    По противопожарным правилам стены котельной должны состоять из полностью негорючих материалов.
    Какие материалы стен в каркасном доме можно использовать в котельной?
    Сама котельная внутри дома под общей крышей
    Внутри котельной будет стоять твердотопливный котел с газовой горелкой, косвенный бойлер, станция водоснабжения и другие разности...
    tutser , 17.07.10
    #1 + Цитировать
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Гипсокартон пожаростойкий или ГВЛ. 2 слоя между ними 10 см минеральная вата. Стены и потолок. Мы так делали в деревянном помещении под сдачу пожарнику. + Саморезы и щели зашпаклевать.
    Шанс , 17.07.10
    #2 + Цитировать
  3. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Гипсокартон и минвата - у нас может не прокатить
    у нас пожарник только кирпич знает и шифер
    А если плоским шифером обшить?
    или в пол кирпича стену внутри выложить и оштукатурить?
    только вот потолок как сделать
    tutser , 17.07.10
    #3 + Цитировать
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Если Вы делали проект дома, а Вы его делали в любом случае, т.к. без проекта в новы дом Вам газ никто не даст подключить - то и посмотрите, как в проекте это прописано. Зачем самодеятельность? Чтобы потом ктото придрался?
    Тверской , 17.07.10
    #4 + Цитировать
  5. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    для ввода газа в дом проект на строительство дома не обязательно
    проект на ввод газа в дом делается на основании экспликации из паспорта на дом
    а дом регистрируется по дачной амнистии по упрощенной схеме
    БТИ меряют все что есть и делают паспорт на дом
    tutser , 17.07.10
    #5 + Цитировать
  6. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    Если не очень стеснены в средствах, можно по гипсокартону обложить плиткой. Для пожарных-аргумент. Да и выглядеть будет неплохо. Кирпич все же места много забирает.
    А вот с шифером может точно не прокатить. Не скажу за плоский, но вот волнистый от высокой температуры в данном случае о прямого воздействия огня лопается и разлетается с треском. Кто в детстве хулиганил, тот знает.
    bar44v , 17.07.10
    #6 + Цитировать
  7. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    А если стены в котельной из полнотелого кирпича (в полкирпича) выложить?
    на пол плитку а потолок железом оббить?
    tutser , 19.07.10
    #7 + Цитировать
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Для пожарных аргумент - это СНИП.
    А по нему два слоя ГВЛ ил ГК пожаростойкого с прослойкой из негорючией ваты обеспечивают защиту деревянных контсрукций при пожаре не менее 40 минут. Что и требуется.
    Поищите в противопожарных СНипах если хотите точности. На сколько помню есть еще нюансы при установке ( шпаклевание и пр).
    Шанс , 19.07.10
    #8 + Цитировать
  9. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    А полнотелый кирпич Вы прямо по деревянному полу хотите выкладывать? Не тяжеловат вес будет в сумме? Или у Вас полы из другого материала сделаны?
    bar44v , 20.07.10
    #9 + Цитировать
  10. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Полы в котельной из половой доски 40 мм
    и лаги под этим полом покрепче - спаренный брус 200х50
    tutser , 20.07.10
    #10 + Цитировать
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если не принципиален дизайн, можно зашить стены обычной профильной оцинковкой.
    Караванбаши , 20.07.10
    #11 + Цитировать
  12. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Наверно это самое простое решение... нужно только у пожарника спросить...
    tutser , 20.07.10
    #12 + Цитировать
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Спросите конечно, но у меня приняли. Я вообще взял некондицию причем не крашенную, а просто оцинкованную. Один недостаток оцинковка отражает тепло и уже подумываю, может снять радиатор в котельной.
    #13 + Цитировать
  14. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Конечно снять... у моего родственника от котла такая жара идет и подающая труба очень нагревает помещение ... всю зиму форточка в котельной открыта
    tutser , 20.07.10
    #14 + Цитировать
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На эту зиму полностью отключать не рискнул, но почти совсем перекрыл контур.
    #15 + Цитировать
