1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Дневник строительства моего дома (брус 7х9)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем dshubin, 16.07.10.
  1. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Началось все с плохой новости о том, что под участком 6-8 метров торфа :mad: Причем подозрения о неладном возникло когда машина, которая привезла бытовку ушла в землю по самые уши (оси) :)] Это было весной... ну да ладно. Строить все равно надо, а поэтому решили делать плиту.
    Техникой рыть не вышло т.к. повторять подвиги манипулятора ни один из спецов не решился. Копали вручную. К сожалению недолго т.к. на 60-70 см торф стал таким, что рабочих стало засасывать почти по колено :)]
    Далее в вырытую яму был запихан и утрамбован щебень и песок. Пришлось брать тяжелую вибротрамбовку и вколачивать подушку пока она не стала уходить... под подушку был уложен геотекстиль.
    Подготовлена опалубка и начато армирование
    Т.к. бетономешалка не смогла заехать на участок, пришлось заказывать бетононасос... Забавная штука, но блин дорогущая :mad: 10 тыс. почти за сутки
  2. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Начали отливать плиту, 25 сантиметров. Бетон M350. Раз уж плиту делаем, решили делать на века (главное чтоб не утонула).
    Плита отлита и ждет начальной стадии крепкости (дня 3-5 ждали... точно не помню).
    Когда плита окрепла (но еще не окончательно), была возведена опалубка с армированием для ленты. Высота 40 см от плиты.
    Опять приехал бетононасос и ... и еще 10 тыс в минус
  3. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Привезли брус 150х150...
    Первые ряды бруса уложены. Крепили на нагеля.
    Прокладка утеплителя Евролен-100.
    Без уровня никуда...
    Первый этаж готов.
    Прорезаем крепления для балок пола второго этажа.
  4. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Второй этаж готов.
    Немного фотографий изнутри...
    Тут будет лестница.
    Второй этаж.
    На текущий момент крыша уже готова, правда оставили под гидроизоляцией, катепал будем в следующем году укладывать видимо.
    Продолжение следует...
    На фотографиях брус кажется кривым - это из-за широкоугольного объектива на фотоаппарате. В действительности все ровненько :)
  5. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Крыша готова. Покрыли пока что гидроизоляцией (по финансовым соображениям... хотелось бы конечно сразу гибкой черепицей, но не судьба).
    Окна забили для зимовки. Сверху рубероид т.к. заколачивать там сложновато, окно большое, а полов еще нет по сути... ставить лестницу на лаги не рискнул :) А рубероидом намного проще крепить, да и от воды/снега защитит, а большего и не надо.
    Дренажные колодцы 315 мм и труба перфорированная 110 мм.
    Подготовка (разметка) под будущую утепленную пеноплексом (эппс) отмостку 1.3 метра.
    Будут вопросы по увиденному - обращайтесь, постараюсь ответить.
  6. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    В эти выходные приступил к утепленной отмостке и дренажу... Многие делают то и другое как дань моде, а я к великому сожалению - по необходимости...
    Не первый грузовик на моем торфянике тонет... этот правда выехал сам, после частичной разгрузки.
    Завез 10 кубов щебня гранитного 20-40 и 12 кубов песка морского (песок на редкость удачный привезли)... Думается не хватит, но да ладно... довезем.
    Подготовили под отмостку площадку. 22-23 см снято примерно.
    Уложен геотекстиль 200-ка 3 метра шириной (рулон). На фото не очень правильно он лежит, его потом несколько сместили, чтобы вышел нахлест на фундамент.
    Отсыпали песочком 10 см примерно.
    Сегодня было помимо этого много дел, так что на этом пока и остановились... завтра будет трамбовка и продолжение эпопеи с отмосткой и дренажом.
  7. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Серьезный подход к работе и с душой! Молодцы! Желаю успеха! Спецы сделают, возможно, свои замечания, а мне как дилетанту все нравится.
  8. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Спасибо :)
    Продолжим... итак, отмостка... трамбуем слегка песок чтобы поменьше оседал.
    Ровняем площадку метровым уровнем чтобы от отмостки был уклон 2 см на метр. Далее на получившуюся площадку укладываем ЭППС (Пеноплекс) 100 мм.
    Далее проклеиваем шов скотчем армированным с светоотражающей поверхностью. Последняя слегка улучшает утепление в местах швов... впрочем там идет внахлест шов и скотч больше для легкой фиксации листов.
    Далее крепим внахлест половинки листа дабы утеплить и сверху плиту. Дальше пойдет по ленте плиты еще пол листа ЭППС, но это уже не сегодня...
    Тем временем, пока рабочие рыли траншею под дренаж, я доламывал старый сарай...
    Невелир... Без него делать дренаж ну очень неудобно и долго. С ним, пробил высоты и порядок - рекомендую купить или взять в аренду, в разы быстрее все будет.
    А тем временем рабочие докапали канаву под дрену, 30 см ширина, 60 см глубина. Труба пойдет от низа плиты в верхней точке и -10 см примерно на каждую сторону... перепад 1-2 см на метр.
    Постелили геотекстиль. Все та же 200-ка 1.5 метра в ширину пущено и длина по всей канаве, дабы исключить разрывы в которые может легко грязь лишняя сочиться.
    Отсыпка дна траншеи щебнем гранитным, фракция 20-40. В щебень уложена дрена (дренажная труба) 110 мм диаметром. Дрена как и говорил раньше с уклоном 1-2 см на метр (точно не помню сколько ставили). В конце дрена соединена с смотровым колодцем 315 мм с пескоприемником 200 мм.
    Щебень завернули в геотекстильный конверт и сверху отсыпали песочком морским (крупная фракция с хорошими капилярными свойствами) 5-10 см.
  9. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Кстати, интересный момент... когда под септик копали яму, обнаружили дренаж от бывшего владельца :) Единственное он тупо положил трубу дренажную в траншею и засыпал песком. Конечно же такая система забилась за пару месяцев и толку от неё было ноль ;) Отсюда вывод - сначала изучайте вопрос, а потом делайте, иначе это закапывание денег в землю.
  10. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Продолжим нашу борьбу с отмосткой :)
    Сегодня буду приклеивать ЭППС к ленте. Причем только верхнюю часть т.к. нижний скат будет прижат землей.
    Для начала ЭППС со стороны приклейки надо зашкурить, это даст лучшее склеивание.
    Клеить буду на битумную мастику Bitumast для ЭППС. Для работы мне понадобилось несколько шпателей (вроде они все так называются).
    Распределяем более менее равномерно шпателем мастику по всему куску ЭППС.
    Промазываю стыки для лучшего примыкания и гидроизоляции шва.
    Другим шпателем с гребенкой распределяю мастику равномерно по всей поверхности.
    Приклеиваю и ставлю грузики чтобы получше присохло :)
    Скаты делались так. Бралось пол плиты ЭППС (30 см), на бетон клался срезанный с плиты край 50х50 и сверху уже клалась сама плита. Это дало достаточно большой угол для гарантированного быстрого отвода воды с угла дома на отмостку и дальше в ливневку.
    Сверху всего этого добра будет уложена 200мкм пленка для полной гидроизоляции и сверху будет отсыпано все это дело щебнем. Единственное пока есть сомнения не порвет ли щебень пленку... буду думать.
  11. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Сарай разобран... куда девать эти кучи досок подгнивших - не известно. Точно знаю что пилить на дрова это все я не буду - нервы дороже :)
    Из-за недавней грозы света не было... Пришлось организовывать кипяток "туристическим" способом :)]
  12. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Появились первые проблемы (ошибки). Те плиты отмостки, что были приклеены на битумаст, частично отклеились т.к. бетон не ровный. Прикрепил в итоге их на пластиковые дюбеля для утеплителей. И почему раньше не догадался? Битумаст стоил около 1.5 тыс. рублей, а набор дюбелей 500 рублей... Причем двух дюбелей на пол листа мне вполне хватило.
    Вывод: если у вас неровная поверхность, то забудьте о приклеивании ЭППС битумными мастиками. Только пластиковые дюбеля.
    Кстати, длина дюбеля должна быть равна толщине ЭППС + 5 см (можно длиннее).
    А пока завершена дренажная канава с 3-х сторон, сделана почти до конца отмостка с 3-х сторон. Ждем экскаватор для установки септика и продолжаем 4-ю сторону (сейчас там дорожка для экскаватора приготовлена).
  13. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо за очень подробный отчет.
    Особенно про дренаж и утепление отмостки - прямо руководство к действию.
    А как выглядят дюбеля для утеплителя?
    Они вбиваются прямо в бетонный цоколь? Можно фото?
  14. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Рад что кому-то полезно.
    Дюбеля выглядят так:
    сердцевина у него может быть пластиковая или железная... я брал пластиковые, стоят 25 штук 250 рублей, железные такие стоили около 500. Смысла переплачивать не вижу, пластиковая сердцевина вполне нормальная.
    Устанавливаются так:
    1. Берется бур 10-ка (обычно эти дюбеля имеют такой радиус штыря), сверлится насквозь ЭППС и дальше бетон. Глубина сверления бетона должна быть 5-6 см. Т.е. сверлим в толщину ЭППС + 5-6 см. Замечу, что длинна дюбеля должна быть толщине ЭППС + те самые 5-6 см... я брал дюбеля 160 мм. Бурил отверстие соответственно глубиной 165 мм (5 мм чтобы лучше входил).
    2. Вставляем дюбель в получившееся отверстие так, чтобы он прижимал ЭППС своей шапочкой к стене т.е. уходил до конца.
    3. Вставляем шип (сердцевину) не вжимая в дюбель. Если осталось не вошедшим более 1.5 см, значит дюбель засорился и надо его вытащить (пока еще не загнали сердцевину до конца) и прочистить т.к. в нем набилась бетонная пыль. После этого поставить обратно, воткнуть сердцевину и дожать до конца + подбить молотком до того момента, пока не перестанет входить. Если останется что-то торчать, то кусачками или ножом лишнее убирается.
    Собственно все :)
    Выглядит это примерно так:
    тут правда не ЭППС... Фотки с дачи будут в следующие выходные.
  15. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Спасибо за рекомендации Буду стараться продолжать выкладывать подробные отчеты.
    Жалею, что не хватило средств катепалом покрыть крышу, жара знатная, спекся бы отлично :(
    Кстати, интересный момент. Жара 35 уже 3 недели (а то и больше), буквально пара смешных дождей за это время. Копаем траншею под дренаж 60 см, тут же (минут за 15-20) наполовину его водой затягивает. Походу верховодка :(
