Возможно ли так подключить 380в?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем TIEN, 16.07.10.
  1. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    На участке пока только коробка дома. Крыша будет позже. Подходит время попытаться подключиться к электричеству. 6 месяцев назад получил ТУ и пусковую схему в СО.
    Интерисует рисунок нарисованный от руки в пайнте. Что не так?
    Также на пусковой схеме обозначено как то заземление. Какая там схема заземления. При осмотре столбов вне участка понял что всё находится в очень ветхом состоянии. Неизолированный алюминий и КТП говорят перегружено. Так что пока думаю себе делать схему заземления ТТ.
    Что скажите про автомат на вводе от EKF 25А он был единственный у которого контакты пломбируются в добавок он трёхполюсной. Когда покупал не думал что надо четырех полюсной.
    Металлическая труба по которой внутри неё пройдет вниз СИП высотой 3 метра над землёй и в земле один метр возможно забетонирую.
    На ней будет висеть шкаф со счётчиком.
    Схема в ящике тоже прикреплена.
    Ваше мнение?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    На рисунке из ТУ ЩУ питается по системе TN-C.
    Да ТУ обычный древний копирайт, не учитывающий действующие нормы электробезопасности. Для ТТ обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту, то есть по мимо селективного УЗО в ЩУ все группы в ГРЩ дома должны быть тоже защищены УЗО с уставкой не более 30 мА!
    Да лучше автомат 3РN, но для 3-х фазного ввода это не критично. Если ЩУ будет просторный автомат 3РN можно поставить в пломбируемый боксик.
    Если будет ТТ то лучше кабель пустить в пластиковой атмосферостойкой трубе или подобной прикрепленной к стальной трубе и ЩУ использовать пластиковый предназначеный для улицы на подобие этого, только нужно взять такой чтоб было 2 окошка управления.
    Нарисован 1-но фазный ЩУ, а Вам надо 3-х фазный.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    В догонку, в приведенной ситуации лучше ЩУ расположить на стене дома!
  4. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    Значит придется так и делать спасибо за совет.
    Извинюсь за свою неграмотность. 3PN это четырехполюсной автомат? Т.е. 3 фазы и нулевой провод отключаются и включаются паралелльно?
    Я остановился на металлической трубе исключительно ради того что вроде бы провод на высоте 2.5 м от земли должен быть защищён от механических повреждений и от детей и т. д.
    Схема в ящике. Недорисавал наверно. Рисунок прикрепил.
    Согласен. Только я планирую утеплять дом пенопластом (по системе мокрый фасад) со временем (не сейчас) , а электричество уже нужно подключать. Поэтому трубу с ящиком думаю ставить на некотором отдалении от фасада примерно 15-20 см. Ящик ЩУ и трубу заземлю . Если арматуру диам 25 мм и длиной 2м вбить около трубы и арматурой д 12 приварить к трубе . Пойдет так ?
    На каком расстояние от дома забить арматуру? Грунт 50см чернозём потом сплошь глина. По весне УГВ довольно высок , сейчас около 4.5 метра ( судя по колодцу)
    Относительно счетчика пока думаю о меркурии 231 двухтарифный 2500руб.
    Что можете сказать о нём? Или посмотреть варианты получше ?
    Ваше мнение?
  5. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    Спасибо буду делать так заземление. Только на каком расстоянии от дома и крыльца (входа в дом ) надо закопать этот треугольник заземления?
    Обязательно ли делать треугольник , Нельзя ли его расположить заземление в линию вдоль фасада. На каком расстояние от дома и крыльца?
    Также краем уха слышал вроде надо от заземления вводить две линии в дом. На самом деле это или ерунда всё это?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да, есть 4-х полюсные 4Р и 3РN или 3Р+N.
    В 4Р все полюса имеют защиту и коммутируются одновременно, а в 3РN или 3Р+N нейтральный полюс не имеет защиты, замыкается первым, размыкается последним.
    Для ТТ лучше труба для провода и ЩУ из атмосферостойкого пластика, да и для TN в принципе сейчас пластиковые трубы применяют.
    Если провод будет внутри стальной трубы и щит будет железный то нужно будет делать систему уравнивания, выравнивания возле трубы чтоб обеспечить надлежащую защиту на случай пробоя провода в трубе, металическом ЩУ и сам ЩУ подключать по системе TN! Это целый комплекс!
    Да, автомат можете оставить купленный 3Р.
    Трубу можно использовать как временное крепление, а щит перенести на кронштейны, или сразу установить на кронштейны. Лучше всего ЩУ на столбе и в земле ввести в дом, как минимум нормы по молниезащите так требуют. Вам по месту видней.
    Без системы уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места это не эффективно!
    Нет, это просто локальное заземление не выполняющее функций уравнивания, выравнивания потенциалов и длинна должна быть не меннее 2,4 метра по МЭК, а по ПУЭ 3-5 метров.
    Вы же её для трубы вроде собирались вбивать, соответственно нужно на расстоянии 1 метр от трубы в сторону ЩУ и чтоб верх был заглублен не менее 0,5 метра и на той же глубине нужно приварить полосу между арматурой и трубой. Это будет примитивная система уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места возле ЩУ.
    Глина хороший проводник.
    По счетчикам не подскажу.
    Для обеспечения электробезопасности заземление для дома нужно делать в виде контура, а не локального заземления!
    Заземление из некоторого количества штырей или вбитого в головы не опытных в электробезопасности людей пресловутого треугольника это бюджетный вариант ЗУ, более-менее эффективно для 2-х ступенчатой дифзащиты в ситстеме ТТ, на которую практически не влияют аварии на питающей ВЛ.
    Если и делать бюджетное локальное ЗУ то луше расположить его по прямой вдоль стены дома, получится меньше сопротивление. чем при треугольнике. Расстояние от фундамента дома стандартное около 1 метра, по дальше от крыльца где не ходят люди.
    Да, чем больше вводов от ЗУ тем лучше, это делается не к щиту, а к металлоконструкциям здания, которые должны иметь между собой надежный контакт и так же как и ЗУ быть подключенными к шине РЕ.
  7. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    Тогда схема подключения в ЩУ будет как прикрепил. Да?
    Подскажите а заземление мне нужно делать как это нарисовано в пусковой схеме . Или можно сделать ТТ.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да. Но если ЩУ будет железный то его нужно подключить к нейтральному проводу идущему от ВЛ, то есть ЩУ запитывается по системе TN-C, об чем я писал, и нужно сделать систему уравнивания виравнивания потенциалов рабочего места ЩУ установленного на железном столбе, хотябы примитивную об которой я тоже писал, а лучше ЩУ, если промежуточный или ответвления столб бетонный стоит на участке повесить на бетонный столб и там сделать систему уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места ЩУ.
    У Вас ВЛ не соответствует действующим нормам, это не говоря об том что в доме отсутствуют обязательные системы уравнивания, выравнивания потенциалов! В Вашей ситуации нужно питать дом по системе ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой! ЗУ для ГРЩ дома не должно быть связано с ЗУ ЩУ! Щекотливая ситуация у Вас с железным ЩУ на железном столбе возле стены дома!
  9. Азамат
    Азамат
    Азамат
    TIEN. Если у вас заземление по системе ТТ, то как же тогда быть в случае обрыва PEN проводника на ВЛ? Разве в этом случае не получиться линейного напряжения на нагрузке (в случае несимметрии) .
    У я меня практически идентичная задача (такие же техусловия), только с подстанции ВЛ идут 4-х жильным кабелем СИП, по улице НИ ОДНОГО повторного заземлителя! Как в такой ситуации делать TN-C-S указанную в техусловиях?
