Правильный рачет насоса для дачи
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Grifen, 16.07.10.
  1. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Подскажите пожалуйста как расчитать правильно насос по данным.
    Колодец 5м вода от уровня земли 2м
    Расстояние от дома до колодца 15м
    Высота до верхней точки разбора от уровня земли 3 м.
    Всего 3 точки -раковина, душ, мойка.
    Труба в колодце ПНД 32 далее 20мм ПВХ далее везде МП20.
    По моим подсчетам получается что насос нужен с напором от 55м (точно 60.3)
    При расходе максимальном 2,04 м3/час
    Так-ли это или можно более приземленные данные взять.
    Реально частый разбор только мойка (10-12л/мин)
    Особый кретерий -шумность.
    Сейчас работает ESPA DELTA 1005M у нее напор до 47м.
    Ее хочу убрать т.к ребенок маленький просыпается от срабатывания.
    Grifen , 16.07.10
    #1 + Цитировать
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Организуйте приямок возле колодца, переставьте туда НС и нет никакого шума.
    benya , 16.07.10
    #2 + Цитировать
  3. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Нет возможности , высокий УГВ. Трудозатарты по изготовлению приямка с лихвой перекроют стоимость и по деньгам и по физ затартам покупку самого навороченного насоса.
    Grifen , 16.07.10
    #3 + Цитировать
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    А на сколько максимально обычно (весной) поднимается УГВ?
    P.S. У меня сейчас зеркало в скважине на уровне 2-х м., при этом нормально функционирует приямок глубиной 1.30м. круглогодично.
    benya , 16.07.10
    #4 + Цитировать
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Пол штыка. В течении лета НОРМАЛЬНЫЙ уровень 1.5 штыка.
    Все уже сделано, надо только насос подобрать, приямок затратно очень..
    Блин, куча народа делает жутко сложные схемы, такой простой вопрос, неужели нет спецов подсказать!?
    Grifen , 16.07.10
    #5 + Цитировать
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    В таком случае замените Вашу НС на GRUNDFOS MQ 3-45. Самое распространенное и надежное решение.
    benya , 16.07.10
    #6 + Цитировать
  7. Grifen
    Grifen
    Grifen
    ДУмал уже, смущает напор. А если не хватит?
    Потому и нужен совет спеца.
    Grifen , 16.07.10
    #7 + Цитировать
  8. Grifen
    Grifen
    Grifen
    ВОт так сделано сейчас, бочка глубиной 90 см тройник-колодец-дом-баня. На одном конце ESPA. Надо что-то на другой, там ветвь больше.
    Grifen , 16.07.10
    #8 + Цитировать
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В колодец установите Водолей, например модель 60/60 - это исходя из вашего желания.:)]
    Андрей 203 , 16.07.10
    #9 + Цитировать
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    homhomik,
    Для того, что Вы перечислили в 1 посте хватит с головой. Альтернативный вариант -погружной насос предложенный Андреем203 даже лучше в плане если напорные и/или расходные характеристики нужны поболее.
    benya , 16.07.10
    #10 + Цитировать
  11. Grifen
    Grifen
    Grifen
    То есть поставить в колодец погружной, а автоматику куда? Разбор-то и в дом и в баню. Получается автоматику дублировать или ставить все в колодце?
    Grifen , 17.07.10
    #11 + Цитировать
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Автоматику и гидроаккумулятор устанавливаете в доме оттуда ведёте ветку в баню.
    Андрей 203 , 17.07.10
    #12 + Цитировать
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Тем более нереально. Все уже проложено, дом обшит, отмостка, фундамент, нет-нет.. слишком, дешевле будет купить 5-45 но.. Надо точно знать хватит-ли его.
    Grifen , 17.07.10
    #13 + Цитировать
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MQ-ха должна подойти, но при условии стабильного уровня воды в колодце и с учётом, что максимальное рабочее давление в системе будет меньше 4 бар.
    #14 + Цитировать
  15. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Рабочее однозначно меньше. Сейчас 3.
    Я даже задумался поменять на ПНД от дома до колодца, только незнаю как выдернуть трубу. Тогда, сопротивление трубопровода будет меньше и может даже менее мощный насос подойдет.
    Grifen , 17.07.10
    #15 + Цитировать
