Эксперимент: печь-барбекю без раствора на сухую
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем vvladimir, 16.07.10.
  1. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    На даче от строителей остались 1,5 поддона бракованого кирпича и куча металлообрезков.
    У костра на карачках замучился готовить.
    Сложил кирпич на сухую без грамма раствора, как времянку. Вместо пода положил длинный обрезок стального листа (1,5 мм). Лишний конец стали отпилить было нечем, сложил дополнительный столбик, накрыл сверху какой-то фанерой и получил еще и столик.
    Разломал старую ручнуб решетку для барбекю, и одну часть положил сверху стального листа как колосник на обрезки стальных уголков. Лист узковат и до задней стенки недостает. Так что поддув и сзади снизу, и спереди через отверстие для розжига газеткой (между кирпичами под колосником).
    Даже зуб зачем-то выложил (кирпич облицовочный полый) весь в дырках.
    Сверху - купол от старой газовой колонки обложил кирпичиками.
    Ничего так получилось, страшненько...
    Круном дыры и щели...
    При розжиге дымит нещадно во все стороны.
    Но ровно через 1 минуту включается реактивная тяга. В куполе гул стоит, как в домне.
    В общем, эксперимент вышел частично экскрементом.
    Но главная цель - быстрые угли на уровне живота (столешницы) - достигнута.
    Позже поставлю летний павильончик с нормальным камином-барбекю. А эту страсть разберу и выкину.
    А на этот сезон - в самый раз. Родители довольны: и шашлычек тебе, и мяско в горшке в сметанном соусе с картошечкой...
    А конфетку из дерма, пожалуй, никак...
  2. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    а мне понравилось ) лучше чем куча кирпича!
  3. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    В вашем случае, как раз тот случай, когда можно из дерьма конфетку сделать.
    Кирпич, по сравнению с нашим , уже конфетка.
  4. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    В этом смысле - да. С отходами и обрезками повезло.
  5. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Вполне прилично. Цель достигнута и есть удовлетворение. И нет нет кучи кирпичей, захламляющих территорию. Кстати кирпич не самого плохого качества по геометрии.А уж если проемы перекрыть арками - будет круто.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Да, и красиво, и надежно с арками.
    Но делать не буду, т.к. уже спроектировал открытый (центральный) камин с нависающим дымосборником для полноценного летнего павильона-барбекю. А эту разберу, да и выкину, раствора-то там нет ни грамма, просто - укладка.
    А карпич бракованый - весь в трещинах, потому и остался неиспользованным.
    За оценку - спасибо!
