А может все-таки построить из кирпича дом полностью?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Марина7777, 16.07.10.
  1. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    В общем дело вот в чем: собираюсь строить дом из газобетонных блоков и облицовкой из кирпича. Приближается момент, когда надо закупать газобетонные блоки. (По-хорошему надо было их уже заказать бы, но... :)]) И вот вдруг теперь приходит мне мысль, что, а может нафиг этот газобетон и сделать все из кирпича?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А может все-таки построить из кирпича дом полностью? Посоветуйте, пожалуйста
    Одобрямс! С корректировкой -из поризованного двойного.
  3. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Проект сделан под газобетон и кирпич. Фундамент хороший уже заложен (почти:)]). Правда, фундамент может узковат будет для полностью кирпичной кладки? Ведь для московских условий надо делать в 2 кирпича, да? Плюс облицовка в полкирпича?
    Причина, почему я вдруг стала размышлять о кирпиче полностью - дороговизна газобетонных блоков! У меня есть ощущение, что ничуть это не дешевле строить из них, а кирпич все же, безусловно, надежнее! Или я не права и строить из кирпича сильно дороже, нежели из газобетонных блоков? Помогите разобраться, пожалуйста!
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Просто из кирпича --- холодный по нынешним понятиям дом получается, много за отопление платить. Можете в сторону теплой керамики посмотреть, блок 52 см плюс облицовка практически подходит.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сегодня началась хорошая тема. Там есть про стоимость и про толщину..:))
  6. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Блок 52 см - это слишком много для моего фундамента. Увы.:(
    nir, спасибо, почитаю обязательно!
    nir, спасибо, почитала. Нет, не моя тема. Ширина керамоблока там 235 мм, то есть надо утепление делать, а я не хочу использовать утеплители. Все ж хочу разобраться в вопросе кирпича, то есть, что, да как, если строить дом из обычного классического кирпича? Какую ширину кладки надо для Москвы делать и сильно ли это дороже по сравнению с газобетоном?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Из кирпича нормально будет только при условии использования утеплителя. Если без него, то толщину непомерную делать надо. Если взять цифры, то сейчас на стены для Мос.области надо иметь сопротивление теплопередачи порядка 3,15 м°C/Вт. При таком раскладе ширина стены из обычного кирпича должна быть примерно 1,5 м. До 1995 г. вам хватило бы по нормативам и 62 см. стены из кирпича. Но дело в том, что отопление тогда копейки стоило, не то что сейчас. Более того, стоимость отопления будет расти еще. Поэтому если вы свой дом построите из обычного кирпича со стеной в 50 см., то ничего не случится страшного. Только я думаю вам придется на отопление тратить денег непросто много, а очень-очень много.:)
    Сейчас при строительстве дома важно обращать внимание на окна, утепление кровли, систему вентиляции, так как там идут очень большие потери тепла. Теплые стены, это не панацея и они помогут съэкономить тепло в доме лишь частично. Но при всех раскладах стена из обычного кирпича хоть 50 см., хоть 75 см. сейчас невыгодна экономически.
    Вам надо или газобетон делать, или арболит, или поризованную керамику. Эти материалы имеют разную стоимость дома, но по конечной цене за 1 м2 практически не отличаются. Вот почитайте, по моему написал вполне доступно для понимания. http://www.forumhouse.ru/threads/33681/, а если не будет читаться, то вот здесь качество текста получшеhttp://www.arbolit.org/?an=wall_thickness
    Да, тема реально хорошая.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем будете топится?
  10. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Топить будем газом.
  11. val.m
    val.m
    val.m
    Мы тоже планировали дом строить из керамзитобетона + утеплитель +облицевочный кирпич, даже сделали проект.Посмотрев дом у своего начальника, мы сделали такой же пирог ( блок 38 + облицовочным кирпичем и теплой штукатуркой внутри, фундамент был сделан шириной 40 см , на него делали армопояс и укладывали плиты.сейчас облицовываем кирпичем и будем штукатурить внутри ( после установки окон)Блок покупали из Кипреево Владимировсой обл.Там же брали блоки шириной 12 см и сразу выкладывали внутренние стены.Вам стоит просчитать стоимость 1 и 2 пирога и сравнить, на сколько дороже получается 2 пирог у меня получился не на много и меня это устроило.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда можно и кирпич, если фундамент выдержит. Толщина стены будет зависеть от вида кирпича, 51-64см, газа уходить будет больше, но не намного (при остальном утеплении по СНИПу) на 2-3тыс.руб в год. Но комфортность, из-за более холодных стен, будет хуже.
  13. Glenar
    Glenar
    Glenar
    Калининград
    Здравствуйте!
    Мысль о строительстве из кирпича не самая плохая!) Для несущей стены можно выбрать керамический блок, у него высокая несущая способность, ниже коэффициент теплопередачи, чем у обычного кирпича, легкий и класть быстро, как и газосиликат. Снаружи - облицовочный пустотелый кирпич. Связать кирпичи и блоки можно металлической кладочной сеткой, она недорога. Внутри - гипсокартон, либо теплая штукатурка.
    Попробуем посчитать:
    Облицовочный кирпич: толщина 120 мм, теплопроводность 0,45 Вт/м*С
    Керамоблок: толщина 380 мм, теплопроводность 0,19 Вт/м
    Отделка (например) гипсокартон: толщина 12 мм, теплопроводность 0,21 Вт/м*С
    Сопротивление теплопередаче: 2.48 м2°C/Вт
    Да, для Москвы - сопротивление теплопередачи порядка 3,15 м°C/Вт.
    Не проходим по требованиям СНИП, но немного. Я не учел, что между гипсокартоном и стеной будет зазор, который тоже является кое-каким теплоизолятором.
    Если возьмем керамоблок потолще: 510 мм, то теплопроводность его составит уже 0,17 Вт/м*С
    Тогда,..Сопротивление теплопередаче: 3.48 м2°C/Вт
    проходим под СНИП с запасом)
    Мое мнение, и 1 и 2 вариант возможны, предположу, что мегазатрат на отопление в варианте с 38 керамоблоком не будет, но я могу ошибаться)
    Многое зависит от толщины стен фундамента, тут строители могут вам сказать о том, смогут ли класть на ваш фундамент такие пироги стен.
    Возможен вариант такой: керамоблок 510 мм, и теплая штукатурка с теплопроводностью 0,20-0,30 Вт/м*С. Тогда Сопротивление теплопередаче: 3.24 м2°C/Вт. Условие опять выполняется.
    В общем керамоблок - стройматериал, который нельзя игнорировать) Стоимость 51-го керамоблока у нас,в Калининграде, составляет 93,2 рубля за шт, марка М100.
  14. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    А я решил строить полностью из кирпича, стены в 1,5 кирпича, утеплитель и облицовочный кирпич. Основная причина - надёжность, примеров кирпичных домов стоящих веками множество, а что будет реально с домом из блоков лет через 50 вряд ли кто-то точно сможет Вам ответить. По цене строительства пришёл к выводу, что разница не столь уж и существенная.
  15. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вот только те дома, что стоят веками имеют сплошную конструкцию стены. А утеплитель лет через 20-30-50 точно протухнет в том или ином смысле. Поэтому, газобетон надежнее. Тем более, что есть прецеденты домов из пористого бетона с возрастом более 70 лет. Стоят, даже неоштукатуренный есть.
