Насос повышения давления до 7-10 бар
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем owwlow, 15.07.10.
  1. owwlow
    owwlow
    owwlow
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какой насос мне выбрать для повышения давления до 7-10 бар. И желательно нормально относящийся к постоянным включениям\отключениям.
    Он будет нормально работать от водопровода или стоит установить гидроаккумулятор?
    Спасибо!
    Да, забыл написать - производительность небольшая, около кубометра в час.
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Grundfos UPA UPS или аналоги.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, повысительные насосы типа UPA и т.п. не дают такого прироста напора, здесь уже нужны многоступенчатые насосы, но они имеют вместе с тем значительную производительность, а автору топика это не нужно.
    Не вижу решения вопроса...:|::(
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У меня такое чувство, что ваши требования...7-10 бар. перечёркиваются...около кубометра в час. Возможно ли снизить требуемое значение? Куда вам?..7. В водопроводе обычно 3...3.5, да и бытовая техника работающая с водой не любит даже 6 бар.
    ПС опишите для чего затеяли...возможно есть другое решение.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кёрхер взять, которым машины моют. :)] Расход небольшой, а давление ого-го.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вихревой насос вроде как выдает большое давление при небольшой производительности.
  7. owwlow
    owwlow
    owwlow
    Большое спасибо за ответы. Да, нужно видимо что-то подобное кёрхеру. Но..
    Цель использования - повышение влажности в помещении. Хочу через мелкодисперсные форсунки разбрызгивать воду. Но для них нужно высокое давление. Вот и ищу чем повысить. А Кёрхер боюсь долго не выдержит постоянных включений\выключений.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А что, увлажнитель воздуха не подойдёт? Или помещение слишком большое?
    Тогда попробуйте разбрызгивать с помощью воздушного компрессора.
    Что хоть за помещение? Цех, теплица, оранжерея?
  9. owwlow
    owwlow
    owwlow
    Помещение - цех 300кв.м, поделенное на 4 камеры по 75кв.м. Поэтому бытовые увлажнители не подойдут, существуют промышленные, но цена вопроса довольно высока.
    Впрыск собираюсь делать непосредственно в трубу приточной вентиляции.
    С помощью воздушного компрессора - т.е. через пулевизатор? Но, мне казалось что он не даст настолько мелкого размера капли - что бы эффективно увлажнять.
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Тоже не понимаю, причём здесь давление. К любому можно форсунку подобрать. У Вас что производственное помещение? Ещё в прошлом веке помню как на конвейере АЗЛК рабрызгивали с помощью пневмо шланга с ответвлением в канистру с водой.
    Если для быта, то тут недавно видел чела - покупал шланг для капельного полива для этой цели. Там через микро прорези вода идёт мелко капельным туманом, если правильно подвесить.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не знаю, не пробовал никогда так увлажнять. Во дворе я увлажняю просто полив асфальт из шланга. :)]
    По этому поводу, думаю, Вам лучше полюбопытствовать в разделе "Вентиляция и кондиционирование".
    Но компрессор, наверное, это оптимальный вариант.
  12. owwlow
    owwlow
    owwlow
    Давление - для получения более качественного распыла. Чем ниже давление - тем больше воды уйдёт в канализацию в виде крупных капель, а не в воздух.
    Хочу попробовать выращивать грибы. А для них надо поддерживать влажность на уровне 95%. Решил использовать мелкодисперсные форсунки для этого, но им требуется высокое давление на входе.
    На самое первое время я тоже примерно так и планирую :) поливать полы водой. Но всё таки не самый верный метод в моём случае.
    Понял, попробую в тот раздел обратиться! Большое спасибо :)
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Через своего рода пульверизатор - форсунка попроще, жиклёрного типа. Можно и без форсунки. Система очень гибкая в плане капель.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    АГ-1 смотрели? Вроде цена чуть больше 7 тыс. Или подешевле что-то надо?
  15. Руслан Шаяхмето
    Руслан Шаяхмето
    Чусовой
    С высоким давлением и малой производительностью только серия UPA. Раньше еще был UPA 120 но сейчас уже не производят его. Вам хорошо подойдет MQ3. Принапоре 32 метра выдаст вам 0,8 кубика. Можно установить в трубу водоснабжения можно к скважине подключить. Все встроено. Датчик расхода, давления и сухого хода.
