Неисправность котла DGB-160
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 70dima70, 15.07.10.
  1. 70dima70
    70dima70
    70dima70
    Гость
    При запуске котла выдается сообщение E4 - забит дымоход, поджига разумеется нету. Дымоход чистый, цепь от датчика Холла до процессора в нормальном состоянии импульсы видны осциллографом. Подозрение что двигатель вентилятора оборотов не развивает.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Судя по тому, что у Вас есть осцилограф - Вы не газовик!
    Вызовите сервис. Или просто замените вентилятор. Но лучше - сервис.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Подозрение на то, что лично ты совершенно не в курсе дела как надо правильно настроить изначально именно этот аппарат...
    Там в режиме настройки есть нюансы.
    Говорить тебе об этих тонкостях не стану - пригласи сервис.
    Это - ФОРУМ, а не ПТУ для самых жадных..
  4. 70dima70
    70dima70
    70dima70
    Гость
    Сервис был уже несколько раз. Переключатели на плате подергал, ничего не изменилось, котел запускался через раз, а сейчас вообще перестал
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сколько лет котлу? Какой дымоход? Предлагал ли сервис замену вентилятора?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    70dima70
    Вообще-то в этих котлах порядок работы турбины отслеживается датчиком Холла.
    Полагаю, что переключатели на плате управления никак не виноваты.
    Я бы начал с проверки наличия сигналов от датчика Холла - подключен к разъему CN02.
  7. 70dima70
    70dima70
    70dima70
    Гость
    дымоход коаксиальный, котлу год, сервис не предлагал заменить вентилятор, считает что он крутит нормально.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Да неверно они что-то объясняют.
    В корпусе турбины встроен датчик Холла и подключен к разъему CN02 платы управления. Скорее всего виноват именно он. Заменить его можно без замены турбины.
  9. 70dima70
    70dima70
    70dima70
    Гость
    цепь от датчика холла до процессора номальная, везде импульсы 2,5V и четкие
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Значит - проверяй цифровой транзистор Q2 на плате управления и цепь до 31-й ноги процессора.
    Я бы заменил датчик Холла. Импульсы могут быть недостаточной частоты.
    Проверь заодно напряжение питания турбины. Изначально (во время продувки) оно должно быть = 200-210 В.
  11. 70dima70
    70dima70
    70dima70
    Гость
    транзистор исправный
    как процессор оценивает, что дымоход забит? по свободному выбегу вентилятора? Там же асинхронник стоит, у него число оборотов зависит только от частоты питающей сети
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    70dima70
    Прочти картинки - пригодится..
    Перед розжигом обороты турбины должны снизиться вдвое (напряжение = 125 В). Если неисправен симистор или оптрон в цепи управления турбиной, то обороты турбины могут не изменяться и будет обязательно ошибка Е4. Часто виноватым бывает симистор.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я бы тупо заменил вентилятор.
    Если во втулках каканить кака, или они подносились, то снижение оборотов может быть таким же, как при засоре дымохода.
    Вентилятор стоит не более 3-4 тыр, замена - 4 минуты.
    А с семисторами и датчиками хола можно трахаться месяцами и не получить ожидаемого.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Молодец.. Правильно придумал.. Настоящий черкес.. :)] :)] :)]
    Деньги-то всяко не твои, а хозяйские.
    Буквари перелистай, однако...
    Скорее всего замена турбины не поможет...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :)] А при чем тут хозяйские деньги? Да и мои не причем. Поменял - помогло - все рады - берем деньги. Поменял - не помогло - поменял обратно - все при своих:)]
    Просто я опираюсь на свою практику. Я не электронщик, по этому меняю плату целиком. Про Е4 слышал, про замену платы по этому поводу - нет. А уж 3-4 Дэу в день на протяжении 5 лет я имею.
    Но я не бог:)]
    Дима, а пламя желтое?
