РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем. Думал со скважиной не придется сношатся, но все бывает в первый раз. Суть проблемы скважине 3,5 года. Все это время все окей. Фильтры поменивал раз в 6 мес. На них известняк мягкий. Недели две назад пошла мутная серая вода известь короче, заменил недавно меняные фильтры, они забиты конкретно известняк. Пара дней и все по новой. Присоединил трубу на улицу, давай качать. 10 мин мути, потом чистая. С подрывами итд, чистая. Проходит ночь, все по новой, грязь. Включил на 10 часов, с 2 куба в час насосом. Ходил поглядывал, вода чистая. Проходит время опять известь, фильтра в мясо. Снес осадок с фильтров, в лабораторию где бурили. Ребята говорят молотый известняк, как будто рядом кто то бурил. Рядом в 5м, у меня скважина соседа чуть глубже, у него все путем вода чистая. Когда бурили мне 3,5 года назад, у него пошла грязная, он чуть углубил. Скважину не открывал насос не дергал, единственное заметил, что напор насоса упал в раза 2! Еле 2,5 бара нагоняет, раньше до 4,5 гнал быстро. И толком сказать, что за бяда и откуда оно взялось никто не могет. мало ли какие мысли?
У Вас просто поднялось дно. Взвесь присутствующая в воде не только попадает в дом и улавливается фильтрами, но и постепенно оседает на дно скважины. Сейчас осадок подобрался очень близко к насосу при всём при том ещё и создает препятствие для проникновения воды в фильтровую зону самой скважины. Вот отсюда "ноги и растут".
Была такая мысля. Но холодно ковыряться с трубами, не проверил. Потеплеет попробую. Была такая идея поднимать воду насосом в тройник, из одного выхода, часть воды изливать. Из второго выхода, обратно в скважину взмучивать известь.
Возьмите обыкновенный малыш и порыбачьте им хорошенько. Прямо нужно стучать им по дну и откачивать муть. И ни в коем случае не оставляйте его без присмотра. Не успеете оглянуться и насос может засосать так, что его уже потом ни чем не вытащишь.
Проверил идею. Вынул насос. Запустил груз, ушел на 21 метр. Толи пока тащил его, то ли на насосе уже была трещина, части присоединительной резьбы, на оголовке насоса и прикрученным к нему обратным клапаном. В общем отвалился насос от обратного клапана. Так то больше половины резьбы осталось, прикрутиться заново можно. Трос сгнил, пришлось тащить за ПНД. На насос не думал, потому что вода не уходила обратно из ГА, клапан держит. Но, возможно половина потока фигачит в скважину, отсюда и падение напора в два раза. Зеркало воды сейчас на 9 метрах, насос опущен на 15 м.
А у Вас один ОК перед насосом? Или в доме ещё? Тут ведь возможно и падения до ОК и не было, но насос мог спокойно через трещинку гнать воду и все это мутить...
Я про то, что он мутит и подозреваю. Сейчас до собираю, спущу, если давление до 4,5 как раньше нагонит. Значит видимо через трещину и мутил...
Да, давление стал как и раньше держать 4,5 бар. Спустил, прокачал, 9 часов вода чистая. Спасибо всем, так бы и сидел думу думал, если бы не Вы.
Ну вот и мне наконец-то пробурили скважину. Московская область, Лотошино. Бурил сосед на известняк, обсадка металл. В итоге получилось 74 метра, зеркало воды стоит на 12 метрах. Раскачивали двое суток с небольшими перерывами. В итоге вода кристально чистая, постояв трое суток не желтеет, хотя привкус железа есть. Так же есть едва уловимый запах сероводорода. Ведро 10 литров набирает за 15 секунд. Прикинули дебит, получается около 2,5 кубов в час, хотя сосед говорит это ограничение производительности его насоса. В реальности дебит будет около 4 кубов. Сейчас встала дилема, то-ли обустраивать, то-ли строить дом прямо над скважиной. Склоняюсь ко второму варианту. Хочется все держать в тепле. Насос взял пока Беламос TF-60, частотник Altivar 5,5 кВт. Пока временно поставлю на насос латунную фурнитуру, обратник и армированный шланг 32 мм, а не ПНД, чтобы на зиму можно было без геморроя убрать насос в дом. П. С. Кстати, кому нужен такой же частотник б\у - обращайтесь в личку. Самовывоз.
Адаптер снимать и не нужно. Все вместе с насос смонтировали и все. Можно сделать адаптер-времянку, а когда дом будет, то уже завести воду туда.
Нужен совет. Месяц назад была пробурена скважина на известняк. Глубина 52 метра, статический уровень воды 30 метров, динамический не известен, т. к. в процессе прокачки у буровиков помер насос. В общей сложности скважина прокачивалась часов 6 со скоростью около куба в час. При такой скорости откачки по словам буровиков уровень воды так и остался 30-31 метр. Потом был примерно 3-недельный перерыв. С неделю назад я начал активно использовать скважину, опустил туда "водомет" и пару дней непрерывно прокачивал со скоростью около куба в час. Поначалу мути было очень много, потом вода визуально пошла чистая, фильтр механической очистки 100 микрон время от времени забивался, но терпимо. Потом "водомет" ушел в страну вечной охоты, видимо, не выдержав грязи на новой скважине. Сейчас куплен насос Беламос, который, как я надеюсь, будет работать уже постоянно. Подкупило то, что у него допустимо содержание песка до 180 г/куб, тогда как у грюндфоса всего 50г (а джилекс вообще эту информацию не указывает). Теперь, собственно, вопросы. 1. Надо ли дальше прокачивать скважину, или уже можно просто пользоваться? 2. Самое главное - на какую высоту вешать насос? Водомет висел на 45 метрах. Стоит ли погружать беламос метров на 50, или так и оставить, а ниже его опустить только если динамический уровень упадет ниже? А то поначитался страшилок. С одной стороны пугают тем, что слишком низкое расположение насоса быстро его убьет, с другой стороны пугают тем, что высокое расположение насоса приведет к накоплению песка на дне скважины. Теперь непонятно, что делать...
Если вода чистая - пользуйтесь насос вешать в самый низ не нужно. Лучше на 5-10 метров ниже динамического уровня.
