Скважина на известняк
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Zevaka, 27.07.07.
  1. Rumble83
    Rumble83
    Rumble83
    Спасибо за ответ. А какую вода сдать на анализ ржавую или после прокачки? Почему в прошлом году такого не было? Может это трубы заржавели и ржавчина с труб падает?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На трубы не влияет.
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Судя по всему, в скважине имеются протечки грунтовых вод. Возможно на стыках обсадных труб, возможно по затрубному пространству. Вода, обогащённая кислородом и активными веществами вызывает окисление двухвалентного железа, что выражается ржавым цветом и осадком. Некоторое количество ржавчины от стальной трубы возможно на начальном этапе эксплуатации скважины, но, отнюдь, не 3 часа откачки. Всему виной нарушения технологий и экономия на материале.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А по чему - по всему, burila?
    В моем понимании и в той водовмещающей структуре, на которую была сделана скважина, может быть вода с железом с переменной валентностью - т. е. не обязательно виной тому протечки на стыках и по затрубному.
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    А чё, гадать то? Надо провести обследование скважины. На предмет подтекающих стыков достаточно видеокамерой. А воду на анализ.
  6. Rumble83
    Rumble83
    Rumble83
    Выяснилось, что был открыт кран слива летнего полива и вода лилась обратно, омывая стенки скважины. Вода стала прозрачной после закрытия крана. Но появился запах сероводода. Раньше вода пахла только железом. Сдали анализ на сероводород результат 0,011 мг.
  7. ЮриКалуга
    ЮриКалуга
    ЮриКалуга
    Уважаемы специалисты, прошу проконсультировать по вопросу производительности скважины. Недели две тому назад буровая бригада закончила работу по бурению скважины на известняк на моем дачном участке в 14 соток. общая глубина 53 метра. первые 8 метров стальная труба 159 мм. (+0.3 до 8) Затем труба 133 мм. (+0.3 до известняка) Далее пластик 110 мм. + пластик перфорированный, прошли известняк и установили трубу в глину. Статический уровень воды 33 метра. Начали прокачку насосом производительностью 4 кубометра в час. (он оказался слишком мощным для дебета этой скважины и они его чуть придушили штуцером на шланге). В таком состоянии спустя сутки прокачки сделали какой-то замер и сказали производительность где-то 600 литров в час. Далее залил 50 кг. 32 процентной соляной кислоты на неделю. После опустили насос и оставили мне его для прокачки. На данный момент ведро в 10 литров наполняется за 30 сек. Замер делаю после часа работы насоса. Дебет получается чуть больше куба. Вопрос: нормальная ли это производительность скважины, акт о сдаче работ я еще не подписал. Дом у меня 120 кв. метров участок повторюсь 14 соток. В будущем я бы хотел сделать его не только летним вариантом. Буровщики говорят этого кол-ва воды хватит за глаза. Я не специалист в данном вопросе, в описании мог где то ошибиться, прошу Вас дать советы и развеять мои сомнения.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Насос у вас сейчас качает 1200 литров в час. Если вода не кончается то скважина в принципе рабочая и дебита вам этого хватит для ПМЖ ну разве что нежелательно сразу 3-4 точки врубать например душ-полив-стирка-умывальник
    Хотя для скважины на известняк конечно сравнительно небольшой дебит. Но это от геологии зависит местной может у всех так. главное чтоб в дальнейшем не упал. Гарантию дают какую-то на работы?
  9. ЮриКалуга
    ЮриКалуга
    ЮриКалуга
    Гарантия 5 лет. Знакомый живет в километре от меня у него дебит побольше (около 2.5 кубометров) Разрез у нас одинаковый, только он живет пониже, между нами овраг. У него скважина глубиной 38 метров.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть водоносы в которых и такой дебит за счастье! Поставьте побольше к примеру ГА. В дальнейшем возможно что дебит увеличится, куб это не много и не мало.
  11. neon117
    neon117
    neon117
    Нужен совет по скважине у профи в этом деле! Всех благодарю за ответы! Забегая в перед - после дня прокачки скважины с литра воды песок (очень мало около 1-2грамма)
    Пробурили мне на днях скважину на известняк в Нижегородской области (Володарский район). Скважина получилась 42 метра. 159 металл трубой прошли 35 метров. как говорил мастер нужно задавить трубу в глину создав тем самым "замок". Красная глина в нашей скважине началась с 31 метра. Задавив 35 метров трубы в скважину. Мастер прожелонил несколько раз и опустил бур в металтрубу. Прошли до 44 метров до пласта "известняка в глине". Прожелонив получившуюся скважину опустили в неё 3 пластиковые 125 трубы с "дырчатой" перфорацией. Глубина скважины в итоге получилась 42 метра.
    В паспорте на скважину написали 1,5 куба в час. Но по факту мастер сказал воды будет больше.
    После прокачки мастером скважины на протяжении 1 часа вода пошла визуально чистая.
    Параметры скважины: (буровая установка лбу-50, шнеки, желонка)
    1)
    Почвенный разрез (или как он там называется):
    1-3 метра песок, 3-11 метров светло коричневая "глина", 11-17 метра песок, 17-24 метра светло коричневая "глина", 24-26 так называемый "сухой песок", 26-31 "плывун", 31-38 красная глина, 38-44 красная глина с прослойкой известняка.(на фото!) Обсадились только на 42 метра.
    2) сразу после бурения:
    - статический уровень воды 26 метров
    - динамический уровень воды 33 метра
    - глубина погружения насоса 38 метров.
    3) Спустя ночь после бурения смонтировал насос водолей бцпэ 0,5-50У*
    - статический уровень воды 14 метров
    - динамический уровень спустя 2,5 часа прокачки 31 метр (спустя 5 часов прокачки 33 метра)
    - глубина погружения 39 метров.
    После 5 часовой прокачки в эмалированной плошке с литра еле заметный песочек не более 2 грамм.
    Так вот вопрос к профи: Исходя из моего описания стоит ли беспокоить мастеров по гарантии из за этого песочка в воде... И прошу оценить проделанную работу мастером...
    Первый раз столкнулся с бурением... да и дело это ой как не дешевое...
    Фото пласта известняка в глине: Глубина залегания этого фрагмента около 42-43 метра.
    Всем огромное спасибо!
    P. S. Скважине отроду 3 дня.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так у Вас со скважиной проблем нет. ИМХО
    Ваш насос позволяет перекачивать до 1500 грамм твердых включений (до 2 мм) с куб метра воды.
    Зачем "беспокоить мастеров"?
  13. neon117
    neon117
    neon117
    @Ladomir, Спасибо за совет. За практически неделю существования скважины выкачал (по моим подсчетам) более 120 кубов воды. вода пошла кристально чистая. мастера сработали хорошо.
    По нижегородской области теперь знаю кого советовать. :)
  14. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Здравствуйте уважаемые форумчане! За пол года на бирже так и не объявился желающий бурить в моем колодце. Скажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь личный опыть или реальный человек который углублял колодцы с помощью бура или другими словами, делал скважину в колодце? Колодец 29 колец, на дне серо-голубая глина, воды дает 40л в сутки. Углубление на три рем кольца результатов не принесло. Жалко бросать его, а выхода пока не вижу. Все предлагают бурить новую, артезианскую скважину рядом и тогда мол, нужды не будет в воде, да ясен перец за 300 т эту нужду как рукой должно снять:)Воды два года было очень много, 5 л в минуту дебет был, а потом сначала помутнела и постепенно стало все меньше и меньше. Cейчас чистая но капли, 40 л в сутки это нет ничего. Я подумал может там и бурить то надо метра два-три всего до воды, но самодеятельностью боюсь заниматься, очень глубоко. Что делать, ума не дам?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мы этим занимаемся. Случай конечно сложный, но сделать можно. Скважину мы Вам хоть на 30 метров в дно колодца забурим. Сложнее всю эту колонну на весу вываривать, что бы до дна колодца дойти.
