Дымоход для камина
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Danmos, 15.07.10.
  1. Danmos
    Danmos
    Danmos
    Требуется выбрать дымоход для камина (предположительно, Енисей).
    Над камином второй свет, т. е. труба до утепленной крыши идет почти семь метров по воздуху, не проходя через перекрытия.
    Вопросы:
    Где нужна одинарная труба, а где утепленная?
    Нужно ли дымоход при такой свободной длине как-то закреплять?
    Можно ли в целях экономии устроить дымоход из чего-то отличного от нержавеющей трубы?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или на напольную опору, если нет рядом стены, или настенными крепежами, если стена имеется.
    Трубы берите лучше все утепленные.
  3. Danmos
    Danmos
    Danmos
    Спасибо за ответ.
    Стена рядом.
    Крепеж покупается там же, где и трубы?
    Как часто надо крепить?
    Утепленные трубы это здорово, но хотелось бы от трубы получить тепла, да и общая стоимость непоследнюю роль играет.
    Да, и еще вопрос:
    Как называются теплозащитные декоративные плиты, которыми защищают стену от тепла камина и трубы?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При получении тепла от трубы стены необходимо защищать более чщательно.
    Стены защищают минеритом, вермикулитом, фаербатом, суперизолом, теплоизолированным оштукатуренным щитом, кирпичной кладкой с изоляцией войлоком смоченным в глине и др.
