1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужно ли армировать кладку стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ellipss, 14.07.10.
  1. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    Всем привет
    Строю в Подмосковье котедж 240 кв метров, два полноценный этажа
    перекрытия по ж/б плите.
    Фундамент уже готов - залита лента сечением 50см на глубину 1.2 м
    на поверхность лента выходит на 25 см + дренаж по всему периметру + подсыпка участка , что в итоге даст заглубление ленты от 1.5м до 1.7 м
    затем идёт 4ре ряда полнотелых бетонных блоков 200*200*400
    и всё это перекрыто плитами перекрытия, с заливкой стыков бетоном.
    Стены у меня из Липецкого газосиликата 600*250*300 Хебель
    Отличный ровный блокс, первый ряд выложили на раствор, и вот теперь встал вопрос:
    - нужно ли армировать кладку стен , если буду сделаны два армопояса ( между первым и вторым этажём и под крышу)?
    Спасибо.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  3. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    Армировать пеноблоки в кладке необходимо через 50-60см.Кладите сетку толщиной 3,5 - 5,5мм. Надо избегать при строительстве создания \"мостиков холода\". Поэтому лучше вести кладку на специальный клей для пеноблоков.
    Использование клея дешевле, чем использование цементно-песчаного раствора. Его расход меньше в шесть раз, а цена выше всего в два - два с половиной. Такой клей обычно производится из нескольких фракций песка, в результате шов получается очень плотным. Использование обычного раствора увеличивает шанс сделать кладку неровной, а клей только подчеркнет ровность пенобетонных блоков. А вы строите, судя по всему, солидный дом. Удачи.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если сетка металлическая, то она и будет мостиком холода. Никакой клей в районе сетки не спасет.
  5. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    класть я буду на клей , это само сабой
    вопрос не о том
    с сеткой не получится шов в 2-3 мм
    а это потери тепла зимой
    ТАК НУЖНО АРМИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ?
    а какой в этом смысл?
    обьясните пожалуйста
  6. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
  7. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
  8. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    у итонга написано: армировать под оконным проемом, если окно более 1.8 м по ширине.
  9. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    объясните пожалуйста , какой в этом смысл
  10. Serenya
    Serenya
    Serenya
    Раменское
    Доброго дня. Армировать или нет- покажет время. Я армировал через каждый 4 ряд блоков и под оконными проёмами.Время занимает не так много. Зато душа спокойна.
    обьясните пожалуйста[/QUOTE]
  11. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    [/QUOTE]
    клали на клей и штробили?
    или на раствор
  12. Serenya
    Serenya
    Serenya
    Раменское
    или на раствор[/QUOTE]
    Первый на раствор, дальше на клей. Канавки делал сначала ручным штроборезом, потом купил электрический ( 2 алмазных диска делают пропилы и перфоратором удаляю). Мы вероятно соседи. Я строюсь в Новохаритоново. Желание будет приезжай.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Чтоб проёмы не "разъезжались" при больших вертикальных нагрузках.
  14. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    понял
    спасибо
  15. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    армировал каждый четвертый ряд + под проемами. Арматурой 6-кой, когда кончилась - 8-кой. Штробили ручным и на клей. Все цело, никаких трещин.
    Когда выкладывали фронтоны, забил на армирование. После зимы поимел несколько трещин, небольших, но...
