Высота трубы над крышей
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Alextr61, 14.07.10.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Имеется баня с печкой Тунгуска Вирта 16, труба сендвич 115/180мм. Труба выходит в 1,6м от конька. Сначала труба была сделана как на первом фото. Тяга хорошая, но заметил что на мастер-фреш выпадает пепел. Вид кровли портится. Решил нарастить трубу на полметра, труба стала выше конька на 10см. Стало лучше, но всё же кажется что пепел попадает на крышу. Если ещё нарастить на полметра труба будет выглядеть несуразно, да и растяжки наверняка придётся ставить. Или может быть и так оставить? Или всё же нарастить?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Просмотров много - ответов ноль. Может всё правильно и я себе просто забиваю голову? По нормам вроде всё нормально.
    Требования к возвышению дымохода над кровлей
    Возвышение дымовых труб следует принимать:
    • не менее 500 мм над плоской кровлей;
    • не менее 500 мм над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 метров от конька;
    • не ниже конька кровли при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька; -мой случай
    • не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10о к горизонту, при расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 метров от конька.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пепел все равно будет падать, так что не обращайте внимания.
    Потом отмоете, или покрасите...
