Гараж+гостевой домик
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем makabr, 14.07.10.
  1. makabr
    makabr
    makabr
    После заселения, в 2007 году, у меня все бетонные работы по площадкам, подпорным стенкам и фундаметам под баню и гараж были закончены...
    И вот, спустя три года стройка продолжается...
    Строить решил из керамзитобетона, закупался на местном рынке, за куб платил 2500р, всего 17 кубов, а также для поднятия над плитой - бетонные блоки, около 3 кубов, в потора раза дороже, закупил 12 арматуры, вязальной проволоки и всякого для колонн, армопояса и перемычек, а также сетку и цемент (50 мешков), для опалубки использовал старые доски от сарая... завез 8 кубов мытого песка и 5 кубов гранитного щебня 5-20, бетономешалку любезно предоставил сосед...
    В качестве работников привлечены местные талибы с рынка, за кладку, заливку и прочее договорились на 50 тыр...
    Под гаражом у меня залита плита толщиной 30 см, на ребрах-ленте, полутораметровой глубины, внутри все засыпано песком...
  2. makabr
    makabr
    makabr
    После разметки и прочего выложили перве ряды из бетонных блоков, шириной 40 см, 20 - под стены и 20 под утепление и будущую облицовку...
    засверлились в плите и вставили арматуру под будущие колонны...
    да, при заливке плиты уже были заведены эл.провод, вода и канализация...
  3. makabr
    makabr
    makabr
    Выложив цоколек, промазали его жидкой гидроизоляцией, потом рубероид и сеточку...
  4. makabr
    makabr
    makabr
    Кадка продолжается, через каждые три ряда кладем сетку, для поседующей связки облицовочного кирпича с основными стенами...
    Намечаем окна, всего четыре 60*60 и входную дверь, размер стандартный...
  5. makabr
    makabr
    makabr
    Заливаем нижнюю часть колонн, там где будут ворота, потому как поовинки блоков уже не держат себя и начинают качаться...
    Также заливаем перемычки над окнами и остальные колонны уже практически до будущего армопояса...
  6. makabr
    makabr
    makabr
    Готовим опалубку под армопояс и заливаем его, предварительно залив перемычки над проемами ворот... кстати, проемы по три метра, поэтому закупена 20 арматура и с шагом 15 связана и уложена на пластиковые "стульчики"...
  7. makabr
    makabr
    makabr
    Наметили будущую кровлю и по веревочкам выкладываем фронтон, лицевой будет с проемом под балконные двери, задний с окном...
    Отверстия в кладке под будущий балкон...
  8. makabr
    makabr
    makabr
    Тут оно все:))
  9. makabr
    makabr
    makabr
    Заканчиваем кладку фронтонов...
    И начинаем делать балки перекрытия, дя чего закуплено 6 кубов доски 200*50, 300 болтов диаметром 10 и фанера-двадцатка...
    Гаражик у меня небольшой, всего 7*9 по внешним размерам, поэтому внутренних перегородок решили не делать, а так как больше 6 метров деревях не найти, то решили сращивать...
    Все очень просто, в разбежку, между доской фанера... естественно, все пропитано огнебиозащитой, дополнительная работа по перекрытию обошлась мне в 15 тыр... да, талибы меня склоняют к измене, типа плати нам, а не прорабу, пока держусь:), но прораба, как такового, нет, приезжает тока посмотреть вечером, в основном рулю и планирую я...
  10. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Монументально однако.. ( это про фундамент и стены с ж\б колонами)
    А почему на деревянном перекрытии остановились ? Все-таки пролет у вас не маленький. Прогиб будет однозначно. И подъехать краном можно было бы.
  11. makabr
    makabr
    makabr
    Вся фишка в том, что у меня архитектурно все это повторяет основной дом, а там на крыше БРААС, ну и выносы крыши - 1 метр, что с боков, что с фронтона, более того, перекрытие - часть стропилки получается:), да и чем ты еще семь метров перекроешь кроме металла?
    А по поводу колонн и прочего, друзья - профессиональные строители, сказали - надо, значит надо, да и не сильно все это удорожает стройку и балки они посчитали и нагрузку, прогиб, если будет, я сфотаю:)...
  12. makabr
    makabr
    makabr
    Залили остатки колонн, замонолитили шпильки, доложили остатки стен, ну и конечно положили балки перекрытия...
    Завтра начинаю стропилку...
  13. makabr
    makabr
    makabr
    Без косяков не обошлось...
    Брус на мауэрлат привезли на сантиметр ниже, пришось делать прокладки из фанеры...
    За кладкой над армопоясом не уследил, расслабился:), по одной стене на два сантиметра ниже (вымерял от контрольной отметки нивелиром, уже после установки бруса), пришлось делать прокладки из фанеры...:)
    В целом стропилка получилась, но талибов приходится контролировать, торопятся и размеры от этого плывут, заставляю все перекручивать заново...
    Доска на обрешетку закуплена новая, старую сдал обратно продавану, вся черная, когда привозили - меня не было, а к моменту укладки я уже был:), поэтому закуплена новая, сейчас разгружают, чистенькая и свеженькая...
  14. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Серъезный гараж нетерпится увидеть продолжение стройки
  15. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Добрый день!
    Вы какой каркас применили в перемычках над проемами ворот длиной 3м.? Арматура 20ка, как я понял, а подробнее, пожалуйста(кол-во и расположение арматуры).
    Сам взвешиваю, покупать фабричный прогон или лить по месту. При фабричном придется стену поднимать на 20 см., ибо высота прогона 40 см., у меня притолока всего 30 см. спланирована.
    С уважением!
