1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. dev500
    dev500
    dev500
    А хз. Там ситуация запутанная. Предполагалось, что вода была слита. Понятно, что до уровня ввода (уровень клапана). Когда обнаружил, что вода не идет, сразу подумал на промерзания в самом колодце. Проверка показала, что из резервного крана вода при включении насоса таки не идет, т. е. промерз ниже шланг. Но потом ещё из дома потыкал в предусмотренный для самрега тройник, понял, что и ввод в дом тож промерз (и вода стоит на уровне этого самого тройника), хотя как бы накануне стравливал из дома. Возможно, к тому моменту подмерз уже ДК (изначально до этого при установке осенью "автослив" работал).
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    ИМХО, высоковато стоит он и наверное замерз один из первых.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Чем проще, тем надёжнее.
  5. vanes33
    vanes33
    vanes33
    Дорогие форумчане, прошу вас помочь составить грамотную схему разводки водоснабжения дачного дома.
    Водопровод уже существует, фунциклирует, но, то давление недостаточное, то фильтр через месяц засорился.
    Колодец в пяти метрах от дома, глубина 10 колец, воды 5-6 колец.
    Разводка, как уже сказал существует, но хочу переделать на поле-пропиленовые трубы.
    Насос типа "ручеёк"
    Водопотребление: душевая кабина, туалет, стиральная машина, умывальник в ванной и на кухне, планируется подключение посудомоечной машины и сан узла на 2-ом этаже.
    Не пойму: то ли не хватает мощности насоса, то ли объема ГА (50 л., по-моему), то ли неправильно сделана разводка.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @vanes33, насос типа "ручеёк" смущает сильно, для ваших потребителей мало очень, а фильтры от грязи засоряются, хотите реже менять перейдите на размерность ВВ 20, ваши SL-10 тоже маловаты для ваших существующих и перспективных потребностей.
    ГА 50 л вполне достаточно, какое РД у вас, какие настройки ?
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Для тех кто в танке, что есть ВВ20 и SL10?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Угу. А еще ВВ 10.
  9. vanes33
    vanes33
    vanes33
    @американец27, Настройки РД в диапазоне 1,5 атм (включается насос) - 2,5 (выключается соответственно). Выдержит ли система увеличения давления допустим до 3,5-4 атм?
    1ый магистральный фильтр стоит после ГА, это правильно или не принципиально?
    Еще я так понял нет грязевика.
    *прошу прощения за какие-то неадекватные вопросы (если что), просто буквально позавчера все что я знал про систему водоснабжения - это насос и бак для нагрева воды.)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все фильтра должны стоять после ГА и автоматики.
  11. vanes33
    vanes33
    vanes33
    @ВодоУслуги, а как определить какое максимальное давление можно поддерживать в системе?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тут зависит от производителя и типа труб, но в среднем армированный ПП выдерживает до 8-10 атм.
    У нормальных производителей есть паспорт, где все указанно.
  13. vanes33
    vanes33
    vanes33
    @ВодоУслуги, У мен РД думаю не больше 5 атм. выдержит.
    Спасибо всем за ценные комментарии.
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А больше и не нужно, даже это лишнее. Настраиваю РД 2,8 - 3,5.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    размерности магистральных фильтров в дюймах, SL (слим) это меньший диаметр, ВВ (биг блю) больший, цифра длину обозначает.
