Печь для бани своими руками
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем tohins, 14.07.10.
  1. tohins
    tohins
    tohins
    Приморский край, Артем
    Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста, набросал примерный чертеж печи каменки для бани 9 м3. Интересуют слабые стороный такой печи, и еще бак из нержавейки будет независимым, с возможностью "снять и помыть". Какой толщины брать металл (остальное планирую металл 6-ку или 7-ку) на правой стенке печи чтобы вода прогревалась хорошо но не кипела (если она вообще будет кипеть в таком варианте) .
  2. tohins
    tohins
    tohins
    Все молчат как партизаны, вопросы остаются открытыми
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Здесь больше по самодельным кирпичным печам:)] Вода будет кипеть и очень шустро. Камни точно еще прогрется не успеют, но вода все равно фырчать будет, после того как с камней сольется на раскаленный металл. После всего еще желательно кирпичем все обложить, что б не обжечся, да и наблюдать покрасневший металл на стенках печки во время мытья- тоже не очень эстетично.Не убедил в сторону кирпичной печи?
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    У меня в бане печка сделана по похожей схеме. Пока доволен. Единственный недостаток: воду довести до кипения довольно трудно. Может имеет смысл бак для воды пристроить немного выше. У меня сделан практически вровень с подом печи.
  5. tohins
    tohins
    tohins
    Бак будет на всю ширину печи начиная от середины топки. т.е красного металла как такового в помывочной не будет. Эта раскаленная (я надюсь) стенка будет вплотную к баку из нержавейки. До "кипения" прям доводить смысла нет, но градусов 90 хотелось бы нагреть. Вот и хотелось бы узнать мнение сведущих людей, имеет ли такая конструкция бака будущее :).
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    .вплотную к баку? Я то думал чтопросто приварено все. Если "вплотную" то наврят ли особо чего нагреется. Так как при нагреве металл деформируется, и "вплотную" уже ничего не получится. А воздух, попавший между стенок плохой проводник тепла
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не пятно чем доволен?
    Той "горсточкой" камней в ящичке, или жаром от железа?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я бы бак для воды повыше приподнял, чтобы зеркало воды не находилось на уровне раскаленной печи (будет шипеть, интенсивно испаряться). А вокруг печки можно экран сделать из листового металла, чтобы шибко не жарило излучением.
  9. tohins
    tohins
    tohins
    Совсем запутался, кто говорит что вообще не будет нагреватся бак с водой, кто говорит что будет закипать.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Ну камница у меня подругому сделана,камей там гораздо больше. А похожа она тем,что бак для воды сделан так-же,правда у меня приварен к печке.
  11. tohins
    tohins
    tohins
    Нашел похожий пример уже готовых конструкций,
    pechi-troyka.ru/pechi/standart/pech05.html
    бак тоже просто вставляется, думаю я всетаки на верном пути. Тока один вопрос, если обложить печь в парилке кирпичом, нужно обкладывать вплотную или с зазором. Попозже сделаю макет в скетчапе, выложу.
  12. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    у меня похожая печка,сделана полностью из нержавейки.только нет камеры для камней .у меня с другой стороны печки т.е напротив бака для воды приварен такой же бак из металла потоньше и заполнен камнями.и печка не жарит огнем и дополнительный пар от камней
  13. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    из этой печи можно зделать каменку для бани подскажите пожалуйста печники
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно.
    Только смотря что вы хотите. И что это у вас, проект, готовая печь или еще что-то?
  15. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    печь эту я нашел здесь,я хочу зделать так:на 13-ом ряду каменку под пар рядов 8или?,хотя на рисунке дымовой канал который перекрываеться через 2 ряда, печь на 24-ом ря ду перекрывается подскажите! плиз
