Выпуск воздуха из сплита при установке
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Ал. Михалыч, 13.07.10.
  1. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Установил сплит, начал выпускать воздух. Открыл шестигранником кран на тонкой трубке на пол-оборота, нажал на ниппель на толстой трубе на 10 сек. Правильно я сделал или нет?
    В паспорте на сплит написано, что надо накидную гайку приоткручивать. Это одно и тоже, что и на ниппель нажимать или нет?
    И как определить когда начинает фреон идти? Или это только по времени можно определить, т.е. 10-15 секунд подержать кран открытым?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А в паспорте написано "Не использовать вакуумный насос" ??
  3. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Не написано.
    Без насоса можете рассказать как делать?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  5. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Спасибо за ссылку.
    Только ЧАСТЬ ответа на мой вопрос содержится на стр.№13:
    1. А вот стравливание ниппелем заменяет эту процедуру или нет? Т.е. без разницы- приоткрытой гайкой или нажатием на ниппель? Или это работает по разному? Вот в чем вопрос!
    2. И ещё- стравливать 10сек- это для какой длинны трассы? Для 5м или для 2-х метров?
  6. Антончик
    Антончик
    Антончик
    Если Вам кондиционер нужен на пол года то можете воспользоваться этим советом. Там в любом случае останутся водяные пары которые при взаимодействии с маслом превратятся в соляную кислоту. Обмотке компрессора кирдык! Только вакуумирование. Сейчас появились недорогие насосы General Climat Китай, но качество хорошее.
    Либо травить минуты 3, а потом дозаправить. (как вариант если есть фреон, но нет вакуумника.
  7. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    :)] ржунимагу:)] паспорт сплита в студию, я хочу знать этого производителя
  8. Лук
    Лук
    Лук
    отвакуумировать станцией и только после этого запускать... правильно пишут выше... иначе кондей не прослужит и гарантийного срока...
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вакуумировка обязателно!!
    Особенно если в системе 410. Этот газ не любит воздуха, а тем более влажного.
  10. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Что бы гайки крутить я не встречал, а стравливать через клапан - такое в инструкции встречалось. В принципе напишут что угодно, так же как и таргаши расходниками на базаре раскажут. Главное чтоб их товар купили. Вот ходит человек себе сплит выбирает, а денег мало. И тут встречает описание в инструкции как устанавливать и вроде ничего не нужно из оборудования, и трубка в комплекте уже с гайками. Вроде все просто и главное в ЗАВОДСКОЙ инструкции написано. Вот и выбор весь. Кондей дешевый и за установку платить не нужно. Хорошо если человек реально свои возможности оценивает и работу аккуратно делает. Тогда только гарантией рискует. Есть же умельцы, которым все легко и как два пальца омочить. Да еще этаж небольшой 3-4. Вроде и не страшно. А оборудования страховочного нет вообще. (Хотя если честно, его не особо встречается и у профессиональных типа установщиков). И подавана более менее обученного тоже нет. А дальше как повезет, но риск уже не только заводской гарантией.
    По конкретному вопросу автора. Гайки крутить наверное все таки не нужно. По моему если они затянуты один раз и подтянуты при необходимости при опрессовке это лучше чем их потом расслаблять и опять затягивать. Клапан дает тот же доступ и в ту же полость что и открученная гайка. Только он именно для этого предназначен. Может Вы все таки перепутали. Может речь была о гайках шлангов на коллекторе манометрическом. А то гайки на медных трубках отпускать ну как то совсем удивительно в инструкции вычитать.
