Расчет размера двутавра
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mid, 13.07.10.
  1. mid
    mid
    mid
    Помогите с двутавром, какой выбрать для перекрытия потолка "12" или "14" или "16"
    дом 9,5 *10 стены (пирог :12,5 керам кирпич + 10 пенопласт + 20 керамзитоблок)
    двутавр будет шириной 9 метров и ширина пролетов 1,5 метра
    крыша двускатная, холодный чердак, потолок доска хвоя 5 см + утеплитель (вата)
    Проект есть тут http://www.forumhouse.ru/threads/66634/
  2. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    9 метров прогон? Т.е. внутренних несущих стен нет?
    В этом случае даже 16-й не подойдет - под своим весом будет гнуться.
    Себе (чердачное перекрытие) на пролет 4.5м клал 16-й двутавр через 2.5м, усилив его с двух сторон деревом 160*50 (такой гамбургер). Для чердака нормально, для межэтажного перекрытия - слабовато.
    Где-то на форуме были ссылки на проги по расчету двутавра.
    Выбор также будет зависеть от конструкции крыши, т.е. где у Вас нагрузки уходить будут (и будут ли) на перекрытие.
    Как-то так
  3. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Поддержу предыдущего оратора.
    Если дом одноэтажный и с холодным чердаком, то смотрел бы в сторону ЛВЛ-балок, если без пятой стены никак.
    Дешевле, вес меньше, проще утеплить,
  4. mid
    mid
    mid
    Внутри будет перегородка в полкирпича ( 5 м + 3,5 метра) в этом случае ширина пролета составит мах 5 метров .
  5. Kok1
    Kok1
    Kok1
    Саратов
    16 при таком шаге в натяжку, лучше 18, но тут нужно чётко представлять чем будет заполняться пролёт между двутаврами!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Лихо
    Лихо
    Лихо
    почему бы не посчитать, насколько понял то нагрузки особо никакой, по чердаку даже если и будет кто то ходить то нагрузка не большая. Да пролет большой сразу можно сказать что не пройдут 12,14,16 двутавры. По простым подсчетам взяв 100 кг на метр проходит 18Б2 двутавр или если такого не найдете 20Б1 марка стали С245 (хотя по расчету я всегда беру С235 ввиду наших замечательных заводах), на вашем месте для экономии средст я бы увеличил шаг двутавра до 2 метров а может и побольше.
    если увеличивать до 2 метров при такой нагрузке то только 20Б1, только из-за прогиба.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    При таких параметрах двутавры получаются следующие:
    1. Нет закрепления из плоскости работы - №30
    2. Одно закрепление в середине пролета - №20
    3. Два закрепления - №18.
    9м - это очень большой пролет. У Вас в проекте есть внутренняя стена. Сделайте её несущей. Тогда можно существенно уменьшить высоту двутавров, либо вообще сделать перекрытие по деревянным балкам.
  9. Лихо
    Лихо
    Лихо
    Номер 30 вы загнули и просто говорить №30 ну как то не эстетично(30Б1, 30Б2, 30Ш1, 30Ш2 -Yury какой вы имели ввиду, по несущей способности они достаточно серьезно отличаются), mid скажите по перекрытию нагрузка какая нибудь будет?
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это не я загнул, а расчет. Пролема двутавров не в несущей способности, и даже не в прогибах, а в устойчивости. Поэтому такая разница в сечениях с закреплением в пролете и без оного. В расчете брал двутавр ГОСТ 8239-89. По характеристикам он близок к 30Б1.
  11. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Добрый день!
    Возник похожий вопрос. Надо перекрыть вротой этаж, холодный чердак. Пролет 7 метров. Планирую двутавр № 20, но также хочу на него, на один, опереть кровлю ( металлочерепица).
    Дом в плане 7х7 м внутри. Без перегородок. Керамзитоблок.
    Вопрос: выдержит ли??
  12. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
  13. Tiger
    Tiger
    Tiger
    oleg stroy
    у меня похожая задача
    кровля опирается столбами на центр балок перекрытия 2 этажа
    (на рисунке один столб, но будет все-таки 2 балки и 2 столба)
    Прикидочный расчет по балке - как видно, для двутавра 18Б1 допустима нагрузка в центр 5м балки - 1700 кг.
    Для двух балок будет 3400 кг.
    Тоже в раздумье.хыатит или маловато..
  14. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Добрый день! Я планирую к спецам обратиться. Крыша м/ч, (я прикинул), + стропила=обрешетка = примерно 5 тн.
  15. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Продолжаю. Заходил к проектанту.
    Даже 14 двутавр (один) держит крышу. На запас говорят, ставь 16, под него опорные пластины, либо арм пояс примерно по полметра с каждой сртороны, и все будет нормально.
  16. Mar22
    Mar22
    Mar22
    Ишим
    Здравствуйте!
    Подскажите можно так сделать и какой двутавр нужен? Стыки на сварку.
    Второй этаж это детская (возле лестницы и напротив гостевая спальня).
    И как вариант брус, но я боюсь что брус будет сильно прогибаться. Планировал брус + доска 40мм и сверху фанера.
