Нужен совет по доработке / утеплению дома из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nonsense, 13.07.10.
  1. Nonsense
    Nonsense
    Nonsense
    Мытищи
    Приветствую всех!
    Начальные условия: началось строительство дома 10Х11 из пеноблоков марки 600
    Строился дом без какого либо проекта, можно сказать по-интуиции.
    Планировалось 2 этажа (второй - мансардный)
    После того как был построен первый этаж пришло осознание что толщина стен недостаточна для подмосковного климата. Сейчас - стена 20 см + 5 см воздушный промежуток + 12 см. кирпич. Соответственно очень нуждаемся в совете грамотной доработки. Утеплять изнутри толстым слоем какого-либо утеплителя? - тогда точка росы может быть внутри основной стены и будет конденсат? Докладывать изнутри чем-то? Но для этого как я понял нужно будет подливать фундамент. Если докладывать - что именно оптимальнее? Снаружи что-то делать скорее всего не вариант - много потрачено на хороший облиц. кирпич.
    Если можно - несколько разнобюджетных вариантов.
    Заранее спасибо!
  2. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    Нужен совет по доработке / утеплению дома из пенобетона.
    Изнутри еще 20см пенобетона и будет тебе счастье.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    а я считаю, что нужно продолжать по интуиции, она же пока неподводила.
  4. Nonsense
    Nonsense
    Nonsense
    Мытищи
    А нужна ли какая-то связка м/у внутренним и внешним слоем п/б?
  5. Nonsense
    Nonsense
    Nonsense
    Мытищи
    И нужен ли будет ещё воздушный промежуток м/у стенами..
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вы будете пытаться их связать, но это некритично,т.к. внутренняя стенка будет выполнять практически декоративную функцию, т.е. утепление дополонительное и все.
    У меня есть сомнения по этому варианту в следующем: внешние 20 см. пенобетона у вас под нагрузкой, а внутренние без. Не получится ли так, что усадка этих стен будет разная? Просто если внешняя стена просядет больше, так как на нее опорная нагрузка, то внутреннюю может сжать и по ней пойдут трещины.
    Вопрос: вы по своим 20 см. пенобетона армопояс делали? Если да, то какая у него конструкция:армирование, бетон?
    Необязательно, даже скорее нежелательно.:)
  7. Nonsense
    Nonsense
    Nonsense
    Мытищи
    Армопояс - 2 слоя полнотелого строительного кирпича и слой сетки м/у ними.
    Т.е. - выложить внутри ещё 20см п/б - единственное решение?
    А если использовать просто толстый слой какого-либо утеплителя?
    И ещё - если всё-таки выкладывать - то маркой 400 или сделать также - 600, чтобы и на него можно было перекрытия опереть?
  8. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    У сослуживца дом стоит вторую зиму из одного пеноблока шириной 300 мм, проблем с теплом нет, а ведь у нас далеко не подмосковье. Урал!
    Еще я видел строящийся дом и общялся со строителями. Дом - 300 мм пеноблок + 120 мм облицовка кирпичом, ни какого вент-зазора и утеплителя нет. Сказали что строят ни один год еще ни разу жалоб от жильцов не поступало.
    А по вашему вопросу, рассмотрите такой материал "Перлит", засыпать его в ваш вентзазор. ИМХО.
    *wool*.ru/pub*/*materials_thermal/27.h*tml (* убрать) тут почитать про него можно... я ни чего не рекламирую, просто предлагаю...
    w*ww.go*odwo*ol.ru/pub/materials_thermal/27.html
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы обратил на пенообразные утеплители, которые можно задуть в любое пространство: пеноизол, эковата.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +100
  11. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    Связка будет при кладке раствором вполне достаточно. По поводу нагрузок и усадок: раз уж лежит кирпич вверху вместо армопояса так положи и на этот слой, а под перекрытие забей ка можно плотнее раствор.
  12. Shik
    Shik
    Shik
    Сибирь
    Не майтесь дурью, незамерзнете. Я уже 5 лет живу пенобетон-30см + облицовочный кирпич, в любой мороз( у нас бывает и за 40) дома тепло и ребенок босиком круглый год.
  13. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Не уверен в правильности такой позиции. Я точно так же могу заявить, что отлично зимовал в гараже, сваренном из 4 мм. металла, ходил босиком в трусах, но промолчу про затраты на отопление.
    Быть может имея такую опалубку из внешних и внутренних стен, действительно заполнить её утеплителем (сыпучим) ну или залить тем же пенобетоном малой плотности.. Хуже не будет.
  14. Shik
    Shik
    Shik
    Сибирь
    Затраты на дополнительное утепление будут большие, этих денег на отопление лет на 15-20 хватит. У меня за год газа уходит примерно 3000 м.куб. или около 10000 руб. По Вашему если мене добавить еще 20-30 см. пенобетона я вообще 200-300м.куб. газа в год буду расходовать?
    Армопояс под потолочные балку это глупо при такой ширине стены. Стены как можем утепляем, а тут как специально делаем, чтобы тепло улетучивалось.
    Или я неправ?
  15. Nonsense
    Nonsense
    Nonsense
    Мытищи
    Итак, мы решили сделать ещё 20 см. пенобетона внутри!
    Итого получается 40см п/б + 5см воздух + 12см кирпич - теперь вроде похоже на правду. :|:
    Сейчас ведётся заливка фундамента внутри.
    И ещё несколько мелких вопросов - хватит ли месяца для набора прочности?
    (Грунт в плане усадок - безпроблемный)
    Слой строительного кирпича сверху будет убран (и так слишком высоко)
    Вместо него - будет залит армопояс поверх обоих стен, внешней и внутренней.
    Какой толщины его делать (перекрытия планируются - дерево (или посоветуете ещё что-то?)) с точки зрения уменьшения теплопотерь через него? Или всё-таки будет достаточно кирпича, армированного сеткой?
    Заранее благодарю за ответы!
    Да, и ещё - насчет связки внутр. и внешней стен - нужно/нет?
    Если да то как/чем.
