Помогите разрешить спор (размещение печи)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergBalu, 12.07.10.
  1. SergBalu
    SergBalu
    SergBalu
    KieFF
    Приветствую!
    При строительстве дачного домика, между мной и моей мамой, возник серьезный "кризис жанра"... Тема конфликта - размещение печи в доме...
    Мама, проигнорировав мои соображения по данному вопросу, ни с кем не посоветовавшись, втихаря пригласила печника. Этот "мастер" соорудил кирпичную печь в месте указанном на первой картинке...
    Я же изначально советовал строить, а теперь категорично настаиваю на переносе печи в место указанное на второй картинке...
    Специально не буду перечислять все свои аргументы в пользу моего видения данного вопроса, что бы быть с мамой в одинаковых условиях... Так как единственный мамин ответ на все мои уговоры - "ты не строитель и ничего не понимаешь"...:mad:
    Прошу вас высказать своё мнение по нескольким вопросам:
    Главный вопрос) Где же все таки должна размещаться печь в доме? И самое главное - почему? Желательно с подробным описанием всех за и против по каждому варианту, так как эти аргументы будут моей последней попыткой отстоять (или же изменить) свою точку зрения...
    Ну и как мне себя вести:
    1а) Пытаться дальше уговорить маму перенести печь?
    1б) Перенести печь самому (втихаря от мамы)?
    2) Успокоиться и пусть печь стоит там где стоит?
    Очень надеюсь на вашу помощь!
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Здесь вообще целесообразнее было бы поставить Г-образную печь. Где длинная ножка Г стоит лицом в гостинную, и обогревает ее, а маленькая часть Г расположенна между спальней и кухней, обогревая спальню.
  3. Ирэна
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Ирэна
    perpetuum mobile
    Пушкино
    Конечно, Вы правы! Печь должна находиться в центре дома, чтоб кирпичи, нагревшись, отдавали тепло в воздух внутри помещения, а не нагревали стенку. ( кстати, она у вас деревянная?), меня удивило, что за мастер клал печь? Неужели он не соображает, где она должна находиться? Но вот насчёт переноса, не думаю, что так всё просто. Под печью должен быть фундамент, следовательно, чтоб поставить печь на новом месте, сначала пол надо разбирать, и возводить фундамент. Причём, не лишь бы как, а то потом перекосить может, и трещины пойдут. Я не специалист, но думаю, что тут всё очевидно. У нас в доме печь стоит в центре помещения 7Х7. А от неё идут перегородки, которые и образуют кухню, спальню и гостинную. И таким образом все помещения равномерно отапливаются, и стенки печки НЕ прилегают к деревянным поверхностям. Думаю, Вам надо ещё раз попытаться убедить маму, и привести следующие аргументы:
    1. Дров будет уходить намного больше, так как будете обогревать наружнюю стенку ( может быть , хотя бы довод в пользу экономичности маму проймёт? :)])
    2. Элементарная безопасность. ( Пожара боятся все)
    3. Перегородка в спальне всё равно нужна будет. Но если вы её сделаете из другого материала, то перекроете дорогу тёплому воздуху от печи. И в спальне будет довольно прохладно.
  4. SergBalu
    SergBalu
    SergBalu
    KieFF
    Тут мне придется сразу извиниться, за то что не указал размеры домика - 6х6 (2х4 из них веранда)... :|:
    Спасибо за Вашу идею, но я не могу представить как в такие размеры всунуть Г-образную...
    Спасибо Ирэна за первые аргументы в мою поддержку!
    К вопросу о материалах использованных при строительстве: стены - пеноблок со штукатуркой внутри, пенопластом и штукатуркой снаружи... Фундамент ленточный, только под стенами как на схеме... Пол - по всей площади залита бетонная стяжка, на ней лежит пенопласт и сверху залит ещё одним слоем бетона... Так что учитывая такие размеры домика и соответственно самой печечьки, а так же материал и устройство пола - решили, что необходимостью использования фундамента под печью можно пренебречь...
    Как раз в качестве части перегородки между спальней и кухней, печь я и хочу использовать... Так как ширина печи будет меньше чем у стены, я планирую довести перегородку до нужных размеров используя ЦСП, либо жаростойкий ГКЛ...
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Самое рациональное размещения кирпичной печи, центр дома.
    Печь, располагаясь в центре дома, может, также являться и частью перегородок в нём. Необходимо, что бы в каждой комнате была какая-то часть печи. На практике, хозяин/барин.
    Я так думаю.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    точно, где-то так
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А теперь нарисуй Г-образную, где внутри Г расположена плита или просто топка. Сам щит тогда получится тонкий, в полтора кирпича.
  9. SergBalu
    SergBalu
    SergBalu
    KieFF
    Безусловно, такое размещение необходимо в жилом доме... В моём случае, речь идет о даче и жить зимой там никто не собирается... Печь делается на случай разовой необходимости заночевать ранней весной или поздней осенью, плюс приготовить еду в отсутствии электричества... И как мне кажется, для этих целей, более целесообразно разместить печь большей теплой стороной в спальню... Так отпадает необходимость сжигать кучу дров протапливая весь дом, а так же существенно ускоряется процес подготовки теплой комнаты для согреться/переночевать... Плюс к этому - кухня с гостиной разделяться не будет, так что пусть и чуть дольше, но и гостиная будет нагреваться достаточно быстро... Или я не правильно, что-то мыслю?
    отметил во вложении...
  10. SergBalu
    SergBalu
    SergBalu
    KieFF
    Сегодня наткнулся на вот эту печь... Очень понравилась и заинтересовала... Как раз то, что я себе и представлял в идеале...
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    при прямом щитке, и наличии перегородок в доме, будет не хватать тепла или спальне или гостинной. вот поэтому я и бубню с утра про Г образную. Если перегородок не будет, то можно любую поставить.
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Эта печь (оригинальная, теплоёмкая, ложить должен печник, по дымооборотам не очень простая) для обогрева площади 30-35 м.кв.
    Я так думаю.
  13. SergBalu
    SergBalu
    SergBalu
    KieFF
    Спасибо за совет и полезную информацию!
    Сам то я точно не её буду ложить так как думаю, что печь - не лучшая вещь для экспериментов, со своими (напрочь отсутствующими) навыками в строительстве... Эту миссию я уж точно доверю профессионалу...
    И указанной Вами площади обогрева, для нашего домика, с головой хватит...
    Вот только речь идёт не о том, какая печь лучше подойдет, а что делать с той которая есть? :(
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    на ее месте камин поставить. Штука некчемная в хозяйстве, но зато можно использовать имеющийся уже фундамент и трубу( если она должного сечения)
  15. SergBalu
    SergBalu
    SergBalu
    KieFF
    Если я правильно понял - Вы за вариант переноса печи? Не могли бы Вы, как можно подробней, аргументировать свою позицию? Напишите пожалуйста - какие преимущества и недостатки есть в обоих местах размещения печи...
    :mad:Ну почему новички не могут редактировать свои сообщения?
    Вдогонку предыдущему посту:
    Имеющийся уже дымоход, я планирую использовать, как раз для камина... Правда каминчик будет не на месте печи, а на втором этаже...
