Какой провод кидать со столба до дома?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем nikolai_77, 12.07.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    А типа дешевле, если вопрос не в этом-"кидайте" медь)
    Только 10мм.кв., у вас же не 15кВт на фазу?)
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Дешевле при большем сечении и меньших потерях. Питающие линии необязательно медными должны быть.
    Высота столба от земли - вроде 6 метров.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не ну, товарищ stanislav-e88a предлагает с ВЛ до щитка медь, а от щитка до дома алюминий. Почему вас не "вкурило" зачем медь??:)]
    1. Дешевле.
    2. ВЛ алюминиевая, и медь там соединять не кошерно;)
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Всегда. Для ответвления от ВЛ изолированной и неизолированной брать специальные зажимы, и пофиг что с чем соединять:
    http://www.niled.ru/index.php?id=33
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда уж про расстояние спросите от ВЛ до дома)
  6. Ilya-Ilf
    Ilya-Ilf
    Ilya-Ilf
    У меня столб рядом с фронтоном крыши, хочу от столба до дома медь(ВВГ) или алюминий. Подскажите как лудше и правильно организовать?
  7. АндрейТула
    АндрейТула
    АндрейТула
    Тула
    Успокойте плиз кто-нить! У меня по ТУ 10 КВт. Провод вводной от столба до дома закопали аллюминиевый 2х10, хватит мне его? А то тут все рекомендуют 2х16. Не хотелось бы раскапывать 30 метров и снова прокладывать другой:no:
  8. Ilya-Ilf
    Ilya-Ilf
    Ilya-Ilf
    ПУЭ Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами,
    Еще можно посмотреть по Таблице 1.3.16.
    говорит что хватит))
  9. АндрейТула
    АндрейТула
    АндрейТула
    Тула
    Честно говоря в этих таблицах ничего не понял. Там амперы, а я физику ещё в школе забыл) Поверю наслово что хватит:)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    На вводе только напряжение померьте и АВ больше чем В40А не ставьте)
    И что за кабель и как закопали?
  11. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Вообще-то у вас в ТУ должно быть указано, какой провод. С медью электрики предпочитают в данном случае не работать -подключение производится на алюминиевые провода, а переходники - лишняя возня.
  12. АндрейТула
    АндрейТула
    АндрейТула
    Тула
    Кабель не помню какой, электрик покупал, закопали в чёрной ПВХ трубе.
