Какой провод кидать со столба до дома?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем nikolai_77, 12.07.10.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Столб с электричеством стоит не напротив фронтона, а сбоку. Поэтому хочу на фронтон установить что-то вроде треугольника, верхняя перекладина которого будет из трубы, на конце трубы закреплю тросик, второй конец которого будет закреплён на эл. столбе. По этому тросику пущу провод с двойной изоляцией, конец которого зайдёт в трубу и в дом до счётчика.
    Вопросы:
    1. Всё ли правильно?
    2. Какой провод пускать?
    3. Чем крепить провод к тросу?
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    По воздуху СИП 4х16, в землю АВбБШ и тд.. 4х16
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А почему именно СИП 4х16 там же четыре жилы, я просто полагал что мне нужно только две.
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Тогда СИП 2x16, и не надо изголяться с тросиками. За нас уже подумали ENSTO и NILED . Всю арматуру найдёте у этих производителей.
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Судя по фото в интернете, которые я нарыл, что СИП 4х16, что СИП 2x16 - на вид ничем не отличаются. В чём разница - я так и не пойму. Насчёт арматуры ENSTO и NILED: есть у них что нить, что могло бы заменить металлический треугольник, сам я что то не нашёл. Да и вообще насчёт арматуры - трудно искать, когда не знаешь как обзывается то, что ты ищешь и как оно выглядит. Хоть бы кто посоветовал из знающих людей, а то я в данной области не слишком шарю:(.
  6. pupsik
    pupsik
    pupsik
    Вам понадобится анкерный зажим 2 шт (к столбу и к дому) DIN 123. Зажим сетевой NP640 2 шт (для соединения вашего СИПа с магистральной линией). Я когда ввод в дом делал, делал переход с СИПа на медь ВВГнг 10 мм2. Надо или нет - сколько людей, столько и мнений. Соответственно, и для перехода СИП-ВВГнг 2 зажима, артикул не помню, на рынке покупал, чуть поменьше NP640. Может, NP645. Все это можно посмотреть в хттп://electro-mpo.ru
    На счет треугольника к фронтону - может, и придется что-то городить, так как тот же анкерный зажим надо за что-то цеплять... Хорошо, если фронтон из бруса, можно в него крюк ввернуть, а если каркасный или щитовой, там по месту придется подумать, как лучше закрепить.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    СИП 4 - 4 провода, для 3-фазного подключения.
    СИП 2 - 2 провода.
    По нормам, в дом запускается медный провод сквозь негорючую трубу, рекомендуют ВВГнг или NYM.
    По нормам так же положено иметь перед счётчиком автомат, но некоторые электросети хотят цельный провод до счётчика.
    Неплохой вариант - от столба СИП, на стене в пломбируемом водозащищёном боксе автомат, из него выходит медный провод.
  8. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Любой двухжильный морозостойкий достаточного сечения 6 или 10 мм2 со стальной поддержкой.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Любой двухжильный не пойдёт, ибо некоторые материалы оч. не хорошо относятся к солнечному свету, а ещё и морочиться с тросиком подвески - ну это для мазахистов. Есть СИП - и мир становится проще!!
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Зачем извращаться с "любым проводом", когда все придумано давно: СИП стоит столько же, если не дешевле "любого провода", подвешивается без всяких тросов, арматура для крепления есть - в итоге не нужно изголяться, придумывая чем подвязать кабель к тросу, натягивать трос вместе с кабелем, иметь секас с обмерзанием зимой, трескающейся от ультрафиолета изоляцией и прочими радостями жизни.
  11. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Я понимаю желание топикстартера все сделать самому, но правильнее и благоразумнее на эту работу нанять электрика, точнее эту работу должны выполнить электрики из той организации, которая Вас обслуживает и повесить те провода, которые предусмотрены по нормам и проекту ( а там скорее всего именно СИП 2*16).
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь.
    Классические 15 квт по 334, 3-фазы, щиток на столбе.
    Чем лучше-проще подключить щиток от проводов ЛЭП, СИП-4х16 или его нужно в трубе укладывать? Или сразу бронированным ВБбШв 4х16? Сколько нужно метров, 10 хватит?
    Второй вопрос - чем лучше крепить провод по столбу или так сойдет?
    Третий вопрос - в дом планирую заводить ВБбШв 4х16, можно без трубы его прикрепить к столбу?
    Следующий вопрос - на какой высоте на столбе лучше повесить щиток?
    Последний вопрос - кто какой щиток покупал? Есть сильно моднявые за 2.5 тыс, есть попроще.
    Как-то много вопросов набралось :)]
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    ВВГ 4х10 от ВЛ до щитка. Крепить например металлической лентой вокруг опоры.
    АВБбШв 4х16 от щитка до дома.
    Щиток советую типа ЩРУН 3/12 IP54. Ставить на высоте 1,7м.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    АВВГ4х16 ;)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А почему разные сечения кабеля? 10 мм хватит? люминий, вопрос снят
    сколько метров надо?
    Не вкурил, зачем люминий? :no:
