Как промыть бензобак?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем motozeb, 12.07.10.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Всем привет! В общем купил я по случаю у соседа бензогенератор Elemax SH5300. У него он проработал полгода-год. Потом около года он не запускал генератор. Когда я открыл пробку бензобака чтобы залить бензина, то увидел на дне какие-то "хлопья", песок, воду и бензин желто-коричневого цвета. Решил промыть бак открутив фильтр-отстойник (бензокран), но ничего не получилось. Бензин просто не вытекает. Причем в баке плещется литров 5 бензина. Возникло 2 вопроса:
    1. Как промыть бак?
    2. Чем лучше промыть бак- бензином или каким-нибудь ацетоном?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А перевернуть и вылить через заливную горловину? В крайнем случаи попробовать в отверстие от крана зассунуть гвоздь или отвёртку.
    Лучше всего мыть тем на чём работает генератор. Можно бызнуть аэрозоль типа "быстрый пуск". Даже если будете присадки добавлять (типа для очистки карбюратора или инжектора), всё равно потом прополощите чистым бензином.
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    По п1 - не получается перевернув бак вылить остатки, т.к бак плоский и внутренние стенки заливной горловины как бы утоплены. Про отвертку как-то не думал. Сегодня попробую.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Кроме Ваниша ничего на умъ не приходит. :)] А нет, еще можно просто слить топливо через трубку идущий к карбюратору. Да прибудет с Вами сила, а может и Ум.
    Удачи.
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Для тов. sim1
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Дунь "слегка" компрессором туда или оттуда.
  8. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    1. Снять, открутив если не ошибаюсь 4-е болта.
    2. без "или"..
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    У меня строители уделали бак генератора всякой грязью :(.
    Я промывал бензином и очистителем карбюратора.
    Сначала открутил штуцер,
    к которому присоединяется бензошланг.
    Затем промыл фильтр-сеточку на штуцере,
    для этого отмочил штуцер в очистителе карбюратора.
    Затем взял деревянный брусок, подточил его ""типа стамески""
    и через заливную горловину бака сколько мог, чистил,
    периодически заливая очиститель карбюратора и бензин.
    Возился около часа, но процентов 70 очистил.
    Сливал бензин через заливную горловину и отверстие штуцера.
    После этого ""Гена"" стал нормально работать .
    Да, бак с генератора надо снять...
    Успехов
