Какое выбрать перекрытие для ЛСТК-карскасника?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dmitry.bolotov, 12.07.10.
  1. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    я новичок в этом деле, подскажите, пжлст:
    собрался ставить дом 7Х7м каркасник ЛСТК на винтовые сваи.
    Первое что выяснил ширина ростверка д.б. 20см, т.к. на него идет опирание профилей ЛСТК.
    Планирую завинтить 9 свай с расстоянием 3,5м друг от друга.
    Получатся пролеты по 3,5 м.
    В качестве ростверка думаю надо использовать брус деревянный 150Х200мм на ребро.
    поскольку надо ширину 200мм для опирания стен ЛСТК то получается надо внешнюю обвязку делать из двух брусов 200х150.
    Далее поставлю я не это все каркас ЛСТК а дальше возникает вопрос что делать с полом ?
    я так понимаю что далее по полу пойдут лаги пола - например 150х50 на ребро с шагом 50см.
    пролет этих лаг пола будет получается 3,5 метра.
    Так возможно или я думаю чем то не тем?
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    а может спросить тех, кто будет этот ЛСТК Вам нарезать?
  3. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    производитель ЛСТК говорит мы рекомендуем ленту или плиту.
    Говорит вопросы фундамента решайте сами.
    если говорит лента то д.б. шириной мин 20 см.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    и что пол тоже не хотят?
  5. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    по поводу пола спросил - отвечают что они делают перекрытия балками необходимого сечения, но в этом случае это не термопрофиль а настоящие балки, таким образом будет пол вымораживаться.
    вот чертеж ростверка по которому будут идти лаги пола.
  6. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    может быть тогда сделать перекрытие монолитное по профлисту?
    получится ли сделать такое перекрытие по обвязке из швеллера например 18го?
    тогда решится вопрос пола.
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    разрешите немного из опыта работы с ЛСТК. Было бы наверное самое правильное в расчете кол-ва и схемы расстановки свайно-винтового фундамента учесть вес строения в полной комплектации и как располагаются стены. Второе-ростверком может быть служить и 100м уголок с наваренной площадкой. К которому будет вязаться ЛСТК. Теперь о поле- в качсетве лаг выступает сам профиль П-образный(поставьте на ребро). нижняя полочка будет держать отделочный материал, который будет нести слой утеплителя.А верхняя часть будет служить основанием для пола. Как правило пирог пола таков-Гидроизоляция, далее может быть Фибролит или OSB, утеплитель (я предлагаю эковату), . Далее нужно исходить из того, что Вы планируете иметь на полах.Есть варианты и для теплого пола и для линолиума и ламината...
  8. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    спасибо за ответ
  9. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Можно тогда и мне вопрос задать? Планирую тоже дом из ЛСТК 6*7,2метра.
    Вопрос с перекрытиями. Видел топорное прикручивание балок перекрытия к стойкам несущей стены. Не получтся ли там приличных мостиков холода?
    Второй вариант видел у Линдаб: по периметру прикручивают изнутри П-балки и к ним уголками С-балки в качестве лаг. Второй вариант точно без мостиков холода, но переживаю за прочность.
    И еще вопрос по подшивке перекрытия пола первого этажа снизу, чем закрывается снизу утеплитель, если подвала не предусматривается?
  10. nazy
    nazy
    nazy
    Тула
    Добрый день!
    По поводу перекрытий. Мы перекрытия устанавливаем не отдельными балками, а собираем полные каркасные панели, накладываем их на панели стеновые, а стены следующего этажа устанавливаем на панели межэтажного перекрытия, что даёт возможность прокладывать утеплитель без зазоров, и избегая мостов холода. Что касается пола первого этажа такие же панели до установки на фундамент обшиваем фибролитом или ОСБ и гидроизоляцией. После сборки панелей пола на фундаменте сразу можно укладывать утеплитель не задумываясь как подшить пол снизу.
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Поделюсь опять опытом в работе с ЛСТК. Вы можете назвать как угодно работы по монтажу ЛСТК...но они должны быть выполнены качественно...пока Вы еще не подняли повпросы звукопоглощения этих перекрытий...а ведь это очень даже немаловажко. Необходимо правильное конструкционое решение и применение виброразвязок. По поводу мостиков холода.При монтаже дома безусловно должен присутсовать специалист, который своевременно подскажет и выполнить работы. У нас такого в практике не было! Все Заказчики остались очень довольны решениемвпорсов тепло-звукоизоляции. Пишите-подскажем
  12. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
    Дядя Скрудж, Подскажите советом пожалуйста. На межэтажное перекрытие какой профиль использовать? Ширина пролета 6 метров. Производители советуют 250 ширину и 1,5 мм толщину стенки, я сомневаюсь, но и переплачивать тоже не хочу за доп вес.
  13. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Наконец нашел подходящую тему, не буду сорить, напишу тут.
    Имею дом ЛСТК - два полных этажа. Перекрытие междуэтажное организовано так:
    Хоть в проекте именно так нарисовано - ГВл в 2 слоя, имею желание залить стяжку с теплым полом. Тем более, что проект под это делался изначально - с усиленными балками перекрытия.
    ВОПРОС: какими приемами уменьшить шумность связки бетон - профнастил?
    Когда только положили профнастил, он довольно-таки звенел на балках при ходьбе, потом заставил закрутить саморезы в каждую впадину - стал глухим. Вариант, который где-то видел в темах - наплавить битумное покрытие на профнастил это, вроде как должно еще сильнее заглушить звенящий эффект, который далее массой бетона исчезнет вовсе. Прошу поделиться соображениями.
  14. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Можно было между профлистом и балками проложить резиновые шайбы в местах крепления. Думаю что бетон и профлист вместе звенеть уже не будут. Толщина какая бетонной стяжки?
    Вместо гвл, как я понимаю?
  15. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Была такая идея, но не стал, резина - материал недолговечный, сохнет, трескается итд.
    Вместо ГВЛ, да.
    Вычитал, что лучшая шумоизоляция - это комбинация из материалов разной пористости, и толстопленочный упругий слой - хорошее дополнение для пористого шумоизолятора. К тому же, и бетон и металл легко может передать ударные шумы на каркас, а битумный материал - неплохой изолятор в этом плане.
    У вас похожий конструктив? Сколько шумоизоляции в перекрытии лежит?
