Конструктив каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем anatoliyds, 12.07.10.
  1. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Каркасник 6 на 9, ( полумансарда т е стены высотой 600мм ) есть ли здесь неправильности, возможно такое исполнение стоек каркаса.
  2. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    вложение не вставил
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вполне !
    Тока стропила пущай опираются тоже на стойки (а не между ними )...
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Есть такой вариант- балун(ну или балон:)]).Короче, каркас со сквозными стойками, тока 60см, МАЛАВАТА БУДЕТ, по-моему.
  5. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Имеется ввиду так
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    SDim, по моему с такой высотой сделал.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Так нормально !
    Тока бы я на ЦСП сильно не надеялся ...(уж очень большой разброс качества )
    А пару укосин бы врезал ! ...Для очистки совести !
  9. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    лучше стойки каркаса по этажам разделить, работать проще, меньше шансов что поведёт, с межэтажкой проще. укосины по углам, и шаг стоек считать под шаг обшивки.
  10. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    У меня через две улицы дом построен в прошлом году, каркасник с ЦСП-16мм Стерлитамакский цементный, я ходил смотреть как и что, да, утеплитель ППС-15 толщиной 50мм "ПолимерУфа" в три слоя пол, потолок и стены, всё ровно и тепло,
    зимой был, в феврале, поэтому склоняюсь с этими материалами работать.
    Да наверно, ещё подумаю.
    Лаги пола возможно так ложить?
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Надо иметь абсолютно ровный фундамент, и крепить как?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А я не отговариваю ... А предлагаю дополнить !
  13. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Да, насчёт фундамента верно, абсолютно ровный это проблема, а крепить, это и половые доски сверху, и мет. уголки по бокам.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Можно , но снизу все равно деревяшку + гидроизолятор надо класть ...
    Посему делайте лучше как в 1 ой картинке ...
    Дело вкуса .
    Есть любители платформы ... А есть любители Балона
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    можно, но лучше на обвязку.
    в вашем варианте придётся между ними перемычки делать.
    ещё, рассмотрите в виде фундамента утеплёную плиту, если делать подвал не будете.
    http://www.forumhouse.ru/threads/68624/page-3
    в этой темке рассказываю про стройку свою. буду узлы выкладывать. есть нестандартные решения.
  16. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Согласен, но ОСП-3 дороже получается, как не крути.
