Утепление металлической трубы в бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем max1985, 11.07.10.
  1. max1985
    max1985
    max1985
    Нефтекамск
    Доброго времени суток. Хотелось знать обязательно ли нужно утеплять металлическую трубу дымохода в бане на мансарде? Планируется круглогодичное использование бани.Есть опасение, что зимой на ней будет образовываться конденсат.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что значит металлическая? Сэндвич или голая? Если голая, то обязательно утеплять и противопожарные разделки делать серьезные.
  3. max1985
    max1985
    max1985
    Нефтекамск
    Труба голая, чердак зимой холодный. Какие есть предложения по утеплению? Сам думаю вот как, на трубу навернуть асбестывые листы, затем минеральной ватой, затем жестью всё обмотать.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно и так, но я бы лучше обложил кирпичем, а трубу использовал просто как гильзу внутри кирпичной трубы.
    При простой обмотке минватой потребуется дополнительная теплоизоляция в месте прохода трубы через перекрытие. Да и такую трубу сложнее на мой взгляд защитить от протечек на крыше, чем кирпичную. Так же минвату следует защитить от намокания.
