Дымоход узкий длинный или широкий короткий?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем bubafonja, 11.07.10.
  1. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Вот думаю какой поставить дымоход. Котёл будет самодельный верхнего горения долгоиграющий, высокий, значит поддув верхний, на высоте около 2 метров. Котельная отдельная не высокая. Поэтому высокую трубу будет ушатывать - не за что верх закрепить. Думаю или диаметром 200 мм высокую, но не за что её крепить, ветром будет качать. Или широкую из металлических бочек диаметром 600 мм. сделать. Какой высоты? Чтобы тяга хорошая была при естественном поддуве с двухметровой высоты. Помогите определиться?
    P.S. Ещё там будут заморочки с удалением конденсата и удалением шлама с нижней части дымоходной трубы. Дымоходная труба будет установлена отдельно от котла на пол. Патрубок выхода котла предполагается с подводом сбоку к дымоходной трубе.
    Предпочтительней второй вариант, как мне кажется. Меньше проблем с укачиваемостью и чисткой.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход должен быть и широким и длинным!
    укреить можно :
    1. Кирпичный дымоход на собственном фундаменте, расширенный снизу, при необходимости укрепленный каркасом из уголка, разделенный еще и диафрагмами жесткости.
    2. Дымоход "Шидель" армированный по 4-ем углам и с обязательным крепежом -(проход перекрытия, или конька);
    3. дымоход из труб (керамических, металлических, асбоцементных, утепленных и др.) на большие высоты укрепляется карксом, или несущей конструкцией.
    Удачи!
  3. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Если я сделаю в моём случае трубу дымоходную 5 метров с диаметром 60 см., будет ли нормально тянуть? Получается от верхнего поддувного уреза до верхней кромки дымоходной трубы разница 3 метра.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нужно произвольно менять диаметры, высоты, материалы и прочее, а четко следовать указаниям нормативных документов...
    3 метра от поддувала до устья- очень мало!
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    60 сантиметров диаметр дымоканала? Это золотоплавильня будет или даже домна?
    Для домашнего отопительного котла и 150 мм диаметра дымоканала достаточно и даже 120 мм. Минимальная длина дымохода обычно в инструкциях котла указана, но выше 5 м в большинстве случаев не требуется. А если сделать с поддувом (или как его там), то можно и ниже. Но это если рассматрываем верхний этаж здания с плоской крышей, иначе только изза крыши 5 м может быть недостаточно. В домике с мансардой и котлом/плитой/печкой/камином на первом этаже верхняя отметка трубы в районе 7 м получается.
  6. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Просто не хочется заморачиваться в будущем с чисткой дымоходной трубы. Тем более котёл будет долгоиграющий. Температура небольшая на выходе. Закоксовываться будет на стенках шлам всякий. Диаметр уменьшаться. Да и котельная, как писал выше, предполагается невысокая, отдельно стоящая. Трубу высокую, узкую не за что закрепить. А у широкой, 60 см, площадь опоры больше. А вот будет ли тяга хорошая?
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Делать трубу большого диаметра из бочек нет смысла. Чем больше диаметр трубы тем больше ветровая нагрузка. Дым при таком диаметре будет остывать и весь конденсат намерзнет на стенках. Делайте трубу 150-200 высокую и утеплите тогда будет хорошая тяга. От раскачки ветром закрепите тремя растяжками и никаких проблем
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Догадываетесь, или придумали, или так хочется?
    Длинна канала необходима для образования разряженности.
    С минимальным разряжением в 0,8 мм скорость будет, около 1 м/с.
    Площадь сечения около 0,3 м2.
    умножаем на скорость (пусть даже 0,8м/с) и на количество секунд в часе (3600)
    Получаем 0,3 х 0,8 х 3600 = 864 м3/час..
    Понимаете, о чем речь?
    Что за один час сквозь дымоход сечением 600 мм должно удалиться дыма и воздуха объемом 864 м3.
    Подозроеваю, что дом у Вас не более 200 м2. Даже с потолками в 3 метра весь объем составит 600 м3..
    т.е. полтора раза весь воздух в каждый час будет выбрасываться на улицу.
    Это колосальные теплопотери!
    Мозги не компосируйте, а делайте как Вам рекомендут!
    С уважением Алексей!
  9. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Спасибо за советы. Буду ставить 200-ку металлическую. Метров 7-8 длиной и как нибудь растяжки устрою. Или скорее всего к полу прикручу, затем накрепко к потолку и к кровле. Три точки крепления возможно не потребуют растяжек. С нижней точки до верхней точки креплений будет не более 3 метров. Свободно труба будет торчать на 4-5 метров. Ветром не сдует наверное?
