1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужно ли ставить асбестовую трубу в дымоход котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем nickp, 11.07.10.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    возвоздится коробка дома.
    пока сделали только полуподвальный этаж - соответственно в нем заложили вентканалы для котла (250х250)
    я думаю поставить в этот вентканал ассбоцементную трубу чтобы к ней потом подключить газовый котел.
    прораб говорит что смысла в этом нет, так как:
    - сейчас вентканал больой (250х250)
    - с установкой трубы его сечение уменьшится
    - установка трубы не имеет смысла, так как они все-равно растовром штукатурят поверхность кирпича.
    соответственно в этом и весь вопрос - имеет ли смысл ставить эту трубу или оставить кирпичный оштукатуренный вентканал ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше поставитть, если диаметра135 мм для отла хватит.
    Штукатрить внутри нельзя!
  3. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Здравствуйте, Алексей. Объясните, пожалуйста, почему кирпичный дымоход нельзя штукатурить внутри и что нужно предпринять в процессе его эксплуатации если он уже отштукатурен? :(
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно чаще чистить и осматривать.
    Могут быть завалы и заужения сечения.
