Как проложить временный кабель
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Snegoff, 10.07.10.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Доброго времени суток!
    Прошу вашего совета - как лучше (быстрее и дешевле) проложить временную электролинию.
    Перед основным строительством, требуется электрифицировать времянку/бытовку в глубине участка. Для этого требуется проложить около 60 метров кабеля.
    Просто бросать по земле как-то не хочется. Закапывать - абсолютно не оправдано, т.к. линия временная (до двух лет).
    Может можно пустить по забору (рабица)?
    Или только по воздуху и надо ставить временные столбы? Какие и как тогда лучше их установить?
    Заранее благодарен за помощь.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я по забору соседа пустил, лучше в гофре.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А почему лучше в гофре? Что она дает в этом случае?
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    По улице эл провод лучше в гофре пускать и соседу спокойнее будет.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Практического смысла прокладки кабеля в гофре на улице по воздуху - никакого. Гофра нужна для того, чтобы локализовать пламя в случае КЗ и не дать ему перекинуться на стены. В Вашем же случае гофра - для очистки совести, разве что светлая гофра будет заметнее, чем тёмный кабель.
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    По металлическому забору - ни есть хороший вариант. Сбейте деревянные поддоны /\ и по ним прокиньте, или треноги из доски.
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Гофра на улице защищает кабель от ультрафиолета. Правильнее, канешна, использовать кабель, предназначенный для внешнего монтажа.
    Хотя у соседа кабель типа ВВГ 2 х 2,5 х 300 метров провалялся под напряжением на местности больше 2 лет, пока не протянул ВЛ
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Имхо, проще и правильней на улице провесить СИП по столбам забора. Он стойкий к УФ. Да и дешевле должно получиться, чем ВВГ+гофра. И быстрее.
  9. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Если временно - то можно (ИМХО) и по земле кинуть. Только не надо забывать, что самое постоянное - это временное.
  10. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    А какой кабель кинуть от столба на участке к дому по воздуху до весны пока грунт не прогреется? метров 20
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    @Snegoff, как в итоге делали? Сейчас тоже предстоит от столба до бытовки времянку бросить по забору или по земле :faq:
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    @Nikona,
    По забору, без гофры ВВГ 2x6. Но вместо бытовки - гостевой домик каркасник. Линия по прежнему эксплуатируется - правильно выше сказали, что самое постоянное, это временное) Когда появиться новый забор, точно также пущу новую, постоянную линию по нему - дешево и сердито.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    ВВГ он жесткий с однопроволочными жилами?
  14. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Да
  15. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    продается и черная гофра
