Про плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем bsod, 09.07.10.
  1. bsod
    bsod
    bsod
    Надо перекрыть длину 9,8 метра, посередине 5я стена.
    Нашел плиты в наличии 4,8м длиной, т.е. 4,8*2=9,6.
    В 4,9м , но там ждать 2е недели и дороже. Можно ли этот остаток фундамента по 10см с каждой стороны (две стороны, с боковых сторон плиты будут заподлицо с цоколем), заложить полнотелым одинарным кирпичом, в 1/2 кирпича, т.е. получится высота кладки 3 кирпича.
    Если можно, то как связать плиты с кирпичом ?
    Можно ли потом на этот стык кирпича и плиты, что либо ставить , например сруб т.е бревно частью на плите, часть на кирпиче?
    Спасибо.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Нарисуйте что вы хотите сделать, хотябы условно, а то ни чего не понятно.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    опирание с обоих сторон не менее 13см получится??
  4. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Я как понял если брать плиты 4,9 то они ложатся как раз вровень с внешним контуром стены (за подлицо как бы). А если меньше, то наружный контур хотят доложить кирпичом.
    Если так. То я думаю ничего страшного в этом нет. И зачем связывать кирпич и плиты? Боитесь что кирпич упадет наружу? Если сверху делать кладкой то можно проложить кладочную сетку на кирпичи и на плиту. Получится перекрытие с защемлением. Вроде так можно делать. Если нет поправте.
  5. bsod
    bsod
    bsod
    sergei666 да опирание получается, толщина стенок фундамента 40см
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Заложите кирпичем, как и писали, для связки вставьте куски армотуры между плит, так чтобы они заходили на кирпич между 2 и 3 рядами, положите кладочную сетку, свяжите ее с армотурой и кладите третий ряд , швы между плит забейте раствором или бетоном.
  7. bsod
    bsod
    bsod
    дополню вопрос.
    не очень хочется мне обкладывать по периметру кирпичом.
    Есть 5 стена 38см.
    Можно ли сделать так –
    Плиты 4.8 положить по краю фундамента, а на пятую стену получится опирание плит по 10 см.
    Промежуток между плитами на 5й стене около 18-20 см залить бетоном
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Можно и так конечно, только смысл какой, чего вы хотите достич этим.
  9. bsod
    bsod
    bsod
    Не хочется , что бы фундамент стал меньше, т.к. он 9,8 а плиты 4,8*2 (9,6) .
    Остаток надо обложить кирпичом, и как говорилось выше связать в плитами.
    Я не большой умелец класть кирпич и по просто мне(субъективно) кажется более практично плита, чем приложенный сбоку кирпич.
    Зы
    Ну все таки важнее первое – залить между плитами проще.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Стены из какого материала планируются
  11. bsod
    bsod
    bsod
    Стены из дерева.
    Хотя какая разница, ПК можно усилить
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я думаю можно сделать как Вы и хотите, только плиты по средней стене стяните получше. А крайние плиты, по длинным сторонам, я так понимаю, будут опираться на три стороны, это то же не желательно.
  13. bsod
    bsod
    bsod
    а как Вы посоветуете их стянуть?
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Возмите стальную проволоку 5 и крест на крест скручивайте так, чтобы крест захватывал две соседние плиты, проволоку берите мягкую не сталистую, это можно посмотреть в начале моей темы.
