Вода в подвале
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Маруська, 09.07.10.
  1. Маруська
    Маруська
    Маруська
    Подскажите что можно сделать? В подвале вода см. 20 думаю.Выкачать -это понятно,но как потом гидроизолировать и какие вообще есть способы в дальнейшем не столнуться с этим.Планируем дом под ПМЖ отделать.
  2. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    На какой глубине подвал, из чего сделаны стены подвала, какой грунт, из чего пол в подвале, из чего дом, какой фундамент, не протикает ли крыша. Опишите всё, что бы дать правильный совет нужно больше информации.
  3. Маруська
    Маруська
    Маруська
    Дом из кирпича. Подвал 2,7 перекрытия ЖБИ плиты. Я не знаю как строили дом.Он вот таким нам достался. Пол из чего тоже сказать не могу.Мы туда спуститься не можем,там вода.Но видела что в воде плавает рубиройд.
    Кровля у дома временная,но дом 2 этажа.Никак туда вода не зальется.Хотя протекать может,потому что несколько листов оторвало,дом 10 лет стоял.Но листы сбоку не над входом в подвал.
    грунт суглина и песок
  4. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Во время дождя вода может течь через крышу по стенам через швы и скапливаться в подвале (как у меня), второй вариант она просачивается через грунт. Во втором варианте для начала откачайте воду из подвала, посмотрите что на полу. Могу сразу сказать что если вода идёт снизу или через стены фундамента (Высокий Уровень Грунтовых Вод) и вы хотите её побороть чтобы пользоваться подвалом, то первое это отвести воду от фундамента дренажными канавами, гидроизоляция фундамента (возможно её вообще нет), и я сделал гидроизоляцию пола с последующим бетонированием с арматурой толщиной слоя 100 мм. Вот примерно так, посмотрите ещё на форуме темы про подвалы или возможно ещё кто то что то посоветует.
  5. Маруська
    Маруська
    Маруська
    Если это второй вариант,хотя я всё же надеюсь на первый.Как Вы гидроизолировали? полом понятно,а сами стены?Снутри?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Стены пока не делал. Буду сначало битумной мастикий снаружи покрывать, потом утеплитель ЭППС, в подземной части гидроизоляционный материал ещё и потом глиной возможно глиняный затвор сделаю. Но первые 2 пункта обязательно по остальным ещё незнаю. Надземная часть цоколя обложу камнем на утеплитель.
    В подвале пол делал: Отсыпал песком, расстелил рубероид и залил стыки битумом (битум не жалел), армирование из прутка диаметром 12 мм и бетон 100 мм, потом плитку планирую керамогранит, но можно былобы на рубероид ЭППС положить для тепла.
  8. Маруська
    Маруська
    Маруська
    Так а у Вас процесс стройки тока? У нас то уже готовый дом стоит.Большой и высокий. Поэтому и хочу знать как с гидроизоляцией быть.Снаружи нам наверное его уже не сделать...:(
  9. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Дак у меня то же не сделать, придётся трактор нанимать и копать вокруг фундамента. Знакомый у меня строился, в ручную раскапывал 3 метра в глубину и 1 метр в ширину вокруг дома и всё гидроизолировал. Если изнутри загидроизолируете, то фундамент разрушаться будет. Получается что фундамент будет постоянно в воде, отсюда и разрушение, потом раз и дом разрушился, задумайтесь над этим.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сделать можно, все было бы желание, сначало откачайте воду, посмотрите по внимательнее на стены подвала,потолок, пол на предмет от куда поступала вода, (за десять лет , вода оставила свой след), а уже затем примите решение, что делать.
  11. Jury
    Jury
    Любитель
    Jury
    Любитель
    Добрый день. Хочу добавить и свои 5 коп. :)
    И меня аналогичная проблема была. Я сперва откачал всю воду, по середине вкопал металлическую бочку с отверстиями как решето, и обмотал ее геотекстилем.
    Вода набиралась в бочку и откачивалась дренажным насосом. Потом сделал все как описывает Alex982 .
  12. Маруська
    Маруська
    Маруська
    Узнала кое какие подробности.Оказывается в подвале пол ЖБИ и есть дырка под канализацию и оттуда вода приходит.Свекр говорит надо какие то трубы пускать в подвале и мастикой щелочки замазать+сделать дренаж.Этого достаточно будет?
  13. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Тогда надо разобраться что за дырка, они разные бывают по назначению.
    Дырка для вывода труб или ввода труб, второе приямок для откачки лишней воды.
    Дренаж в любом случает нужен если у вас уровень этажа ниже уровня грунта т.к. он отводит от фундамента все воды, плюс отмостка ещё. У вас отмостка сделана?
  14. Маруська
    Маруська
    Маруська
    Отмостки нет. А дырка такая что обе трубы войдут в нее. И для вывода идля ввода.Вокруг дома небольшое углубление по периметру фундамента, это тоже отчасти влияет на скопление воды.
  15. Alex982
    Alex982
    Alex982
    В общем я бы раскопал вокруг фундамента на всю глубину и ширину в 1 м, грунт у Вас это позволяет. Далее гидроизолируете фундамент, для начала удалите с него всё что сыпится и потом хоть битумной мастикой промажте, можно ещё загрунтовать, потом утеплить бы надо ЭППС если в цоколе что то будет. Далее ещё раз загидроизолировать и мембрану от воды поставить, потом на ширине около 1 метра делаете дренаж (дренаж можно сделать разными способами, почитайте на форуме, могу и я в кратце рассказать), Далее всё засыпаете, то что возле мембраны засыпаете глиной, даже я бы сказал замазываете глиной шириной от 20 см и уже когда всё засыпите делаете отмостку. Вот тогда точно вода в подвал через стены фундамента не пойдёт. Ну и всё таки я бы рекомендовал откачать воду полность, до того как будете что то делать и попробовать определить откуда вода поступает в подвал, и определить для чего сделаны за дыры, а можно и зафотать и сюда выложить.
    Ещё на участке попробуйте выкопать яму и посмотреть на каком уровне вода стоит в земле (УГВ) и выше этот уровень глубины фундамента или ниже.
  16. v-ovchinnikov
    v-ovchinnikov
    v-ovchinnikov
    Кемерово
    Не заморачивайтесь так сильно. Возьмите сухую смесь с названием "Пенетрон" (США) или "Гидрохит" (Россия). разводишь водой.Намазываешь на любую бетонную поверхность. Все проблемы пропадают сразу. Навсегда. Я так делал у себя в подвале в коттедже. Заделываются даже напорные течи(под давлением), только материал назвается по моему "гидропломба". У меня на подвал 45 кв. м , высота потолка 2,1 -ушло 1 ведро 25 кг. Пенетрон стоил 5800, Гидрохит-2500. Взял Гидрохит. О проблеме забыл. Уже 3 года как
