Дача из газосиликата - нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rossa, 09.07.10.
  1. rossa
    rossa
    rossa
    Добрый день!
    ОЧЕНЬ нужен совет! Можно ли построить стены из газосиликата 60*10*30? Предложили класть в два блока и снаружи обкладывать кирпичом. Р-р дома 7,5*7,0.
  2. Маруська
    Маруська
    Маруська
    Вы хотите чтобы толщина стены была 10 см. в два ряда?Т.е. 20 см? а почему бы не взять блоки 300,375,400 толщиной? Зачем делать лишнюю работу? да и мало это 20 см.
    10 вообще для перегородок в доме используется
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вертикальный шов, темболее 30х60, промазывать очень гиморойно. Если досталось нахаляву таких блоков два камаза - кладите тогда их горизонтально. Ничего страшного, главнео сетку кладочную через 2-3 ряда.(двойных).
    Кирпич тоже сразу класть лучше, чтоб сетку в него заправлять.
  4. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Сейчас насоветуете. Промерзать будет через сетку. Пирог стены из газосиликата лучше в других темах посмотреть. Моё мнение сделать стену толшиной для своего региона и ни чем не обкладывать, а заштукатурить, смотрите темы про паропропускание стен. Газосиликат пар хорошо пропускает и его рекомендуют штукатурить. Хотя на форуме много и других мнений, выбирать Вам самим.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    60*10*30?? Это вообще то для перегородок. Кто это Вам такое посоветовал?
    Если делать стену 200 мм из этих блоков , то это в 2 ряда-в результате не слишком толстая стенка с большим расходом клея/раствора и большое количество не очень удобных вертикальных швов. Если они уже куплены, кладите их лежа, стена получится 300 мм, то , что надо для дачного домика. У качественных блоков разницы в прочности по плоскостям нет, т.е. прочность одинаковая, как не клади.
    Если еще не куплены, заказывайте так, чтобы класть в один ряд.
    Тем более 200мм для Ваших размеров дома явно мало. Делайте как минимум 300 тмм. Блоки 100 мм пригодятся для организации армопояса, который в Вашем случае необходим, независимо от типа перекрытия. Сетки между рядами необязательно, а вот арматуру под проёмами и армопояс-обязательно.
    Всё подробно описано у меня в ветке:
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. rossa
    rossa
    rossa
    Sorri! :|:Все не так, толщина стены будет 300. Прошу прощения за дезинформацию. Такой вариант реален? или лучше не "заморачиваться" и брать блоки 60*20*30? Знаю, что 60*10*30 для перегородок используется, просто предложиле этот дешевле...сами строители и насоветовали!
  8. Маруська
    Маруська
    Маруська
    Если толщина стены 300,то нормально,тока утеплять обязательно надо.Иначе замерзните зимой.Только вот не знаю кто продаёт шириной 100...У нас например исключительно 200 или 250.
  9. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Блок дешевле, а клей дорогой и швы лишние. Я бы вам посоветовал прежде чем покупать такой блок на стены, посчитать всё. Если бы даром отдавали тогда всё равно посчитать...
    Ну и стену рекомендуют делать толще что бы не утеплять. На "Стрим ТВ" телеканал Усадьба, обсуждали в передаче этот вопрос. Не поленитесь потратьте время на изучение материала, вот например http://www.forumhouse.ru/threads/21980/
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опять-двадцать-пять, человек же пишет - дача, а Вы ему утеплять, замёрзнете В домике такого размера со стенами 30см из ГБ, можно жить зимой и не мёрзнуть, а для дачи тем более
  11. Маруська
    Маруська
    Маруська
    Постите,а откуда инфо у Вас о том что утеплять такую стену в 30 см не надо? Вы себе сами это как представляете? Жить в доме у которого стена 30см,ну даже если 5 ещё накинуть на отделку. Если даже дача с зимним посещением,то опять же спать как ночью?Не сбивайте человека. 300 только весна-лето. Вот так правильно сказать.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очень хорошо себе представляю, у моей инфы масса источников, спать ночью зимой очень хорошо.
    Тепло иль нет в доме, не только от толщины стен зависит
    А для дачи, даже с зимними наездами, 30см ГБ более чем достаточно. Даже 20см(по теплу).
  13. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Я с вой домик то же дачей называю ) Просто живу в квартире, а то что за городом это дача, но у меня там мама будет проживать постоянно и я буду ездить когда душе захочется.
    Поэтому раз автор темы не указал как планирует её использовать. то нам об этом только догадки строить.
    Чем больше вводных данных, тем более точный ответ.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отопить 50м2 и 250м2 - две большие разницы
    Но тем не менее, Вам бы посоветовал 400мм ГБ + полкирпича Кстати, очень много зависит от того, чем топится будете.
  15. Маруська
    Маруська
    Маруська
    Неуверена. Я работаю с этими материалами,постоянно трусь на заводах и вижу изготовление,поддерживаю связь со соими клиентами и все время повышаю квалификацию и знаю их от и до. Мало 300 мм.
    Но не смею не согласиться что от отопления очень многое зависит! Это факт неоспоримый.
  16. Alex982
    Alex982
    Alex982
    ГБ уже не получится, когда спрашивал у наших торговцев, они мне 300 мм предлагали, но как то это не очень уверенно было да и цена была 3500 за куб. Поэтому сделал второй этаж из ПБ. А так если буду второй раз строить то ГБ и минимум 500 или 600 под штукатурку.
