Двухъярусная печь-камин на двух этажах
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sergei666, 08.07.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вопрос такой, хочется на первом этаже в гостиной сделать угловой камин,
    после прочтения форума понял что есть камины которые также можно для обогрева использовать, так как газа нет пока то захотел именно такой делать так как место вроде есть.
    труба видится в центральной несущей стене, т.к. оставлена шахта незакрытая по всей высое до крыши, идущая через 1,2,3 этаж., пол - плиты перекрытия.
    вопрос что надо подготовить для такого камина, какой он может быть, какие требования??
    и второе.
    на втором этаже над гостиной есть кабинет, там также есть место для камина, только уже не углового а прямого.
    чертежи прилагаю
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не понятно с чертежами,не видно ничего и вообще толком не понятно что требуется,два камина что ли?
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    да, на первом этаже один в гостиной, площадь 80кв комнаты, на чертеже в углу нарисован он
    над ним, в ту же шахту на втором этаже поставить второй камин.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    вот убрал лишнее...
    на втором этаже в кабинете нарисованы диваны на месте камина, слева от камина - большое окно витраж, насквозь вниз до пола первого этажа идет.
    вот фото гостинной с видом на угол где планируется большой камин печь, на высоте примерно 1.1м от пола - начинается канал, размер 240х230, идет и выходит на крышу через второй этаж.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    фото сделал для наглядности
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    фото
    вид на угол первого этажа гостинной и вид самой комнаты из угла где планируется камин,
    штроба идет на второй этаж,
    фото комнаты со штрабой на втором этаже,
    штроба идет в крышу, обратите внимание балка перекрытия подходит к штробе вплотную, ее можно изолировать или выпиливать придется? или если камин на втором этаже не делать то уже остынет воздух?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Судя по плану ничего нет невозможного, можно сделать два камина, а вот из-за балки проблема. Величины штробы и так маловато для трубы, разве что сэнедвич ставить и то только для первого этажа. С балкой только непонятно что сделать, ее по уму вообще бы убрать (подвесить). Если делать кирпичную трубу, тогда от самой земли гнать и штроба вообще не нужна будет или ее придется расширять.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    так труба же уже есть, в нее вставить дымоход и все, я так думаю
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Какая у вас труба есть? Штроба роль дымовой трубы играть не может. Если в нее вставить металлическую трубу, то до балки противопожарного расстояния не хватит, т.к. трубу надо диаметром не менее 200 мм. плюс теплоизоляция до сгораемых конструкций.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ну это я и имею ввиду, а труба над крышей такая же штроба, балку можно и подрезать будет,
    а затеплоизолировать неполучится балку асбестом листом и тд?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У вас ширина штробы 240 мм, отсюда отнимаем диаметр трубы 200 мм. остаток 40 мм. Это меньше спичечного коробка до дерева. Никакая теплоизоляция вас не спасет при таком расстоянии и подрезка балки не поможет, ее надо убирать совсем из зоны трубы, или расширять штробу. Подвесить балку мне кажется для вас будет проще.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ок, я поменряю штробу еще раз, мож она не 240 а 340мм,
    подрезать ее можно наполовину, и кирпичом заложить снаружи,
    там как раз войдет по размеру,
    если 180мм, то 90мм останется места и 90мм достаточно дя балки, на ней нагрузки нет особой.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я все пытаюсь вас убедить и никак не получается. Если на балке нет нагрузки, то сам Бог велел ее подвесить и избавиться разом от всех проблем.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    я просто все варианты пытаюсь поглядеть, раз это самый лучший - примем на вооружение,
    а что делать по самой конструкции печи, просчетам фундаменту и тд?
  16. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что касается самой конструкции, то это уже желательно говорить с тем печником кто будет строить. Фундамент заливать лучше всего исходя из общестроительных норм, т.е. на глубину промерзания грунта. Величина фундамента будет зависеть от величины камина, а тут вариантов может быть множество. А разрабатывать подробный проект попросту нет времени. Попробуйте сначала найти печника.
